Delica d4, коробка 3 скорость быстро переключает.
Уважаемые делиководы! Прошу вашей помощи. Делика булка, при переключении автомата со 2 передачи на 3 , 3 скорость не разгонянться и сразу переключаеться на 4 и машине тяжело разгоняться, куда копать и что сломалось???? Живу в деревни, мотористов хороших нет.
@Saha Ural Добра! При любых "непонятках", поиск неисправностей начинаем " От печки": делаем Самодиагностику( первый pin колодки на массу) , читаем коды ошибок.
Тросик управления АКПП смотри , датчик положения газа на ТНВД , кик даун , это всем в комплексе.
@Saha Ural Может на третьей передаче помер соленойд в АКПП? Или просто заклинил (забился грязным маслом, сгорел). Масло в АКПП давно менял?
2 часа назад, михалыч алт сказал:
Масло с фильтром менял в прошлом году, но бывший хозяин был "профи" Лампа на овердрафт загорела и он гонял на трёх скоростях, может поэтому?
@Saha Ural Ну если самодиагностика ничего не показывает, значил электрических неисправностей нет. Но есть механические. А это нужно смотреть АКПП. Может придётся снимать поддон. И смотреть сами соленоиды.
@Saha Ural Почему нет ошибок в самодиагностике - это загадка.((
Поддерживаю версию Юры (@михалыч алт ), что виновник - соленоид. Конечно он - не сгорел. А подклинивает/не до включается. В последнее время в Клубе было пара уже подобных случаев. И все с "вафлей". Срок службы их что ли подходит к концу?
Ничего криминального с коробкой не произойдёт, если гонять на трёх передачах. Более того, режим O/D OFF  - рекомендован производителем, как предпочтительный для города. На трассе - будет бешенный расход и обороты. И всё.
1 час назад, Saha Ural сказал:
@Saha Ural Не вспомните, фильтр АКПП с каким наполнителем был: жёлтый или оранжевый? Оранжевый - лютая паль, много нареканий. Какую АТФ залили: Оригинал .... или?
3 часа назад, KlimCD сказал:
Добрый день, по фильтру не помню а масло залил манолл
Только что, Saha Ural сказал:
А где найти соленоид, может кто подскажет номер кросс и вопросс я сам смогу поменять
@Saha Ural С поиском парт-номером соленоида всё просто:
1. Заходите в CAPs   Mitsubishi parts catalog
2. В верхнем окошке Search for parts by frame number - вводите фрейм своего авто (напр.PD6W-0527224)
3. Переходите на страницу с АКПП  Automatic transmission for Mitsubishi Delica Space Gear NSEUE XG (Normal-ROOF), 4CA/T - Genuine parts
4. Находите парт-номер соленоида
34 минуты назад, KlimCD сказал:
Спасибо
