stiks Опубликовано Четверг в 17:30 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:30 (изменено) Приветствию всех. После ремонта двигателя восстанавливаю проводку ибо великие мотористы в процессе просто варварски демонтировали мотор не отметив что и куда.. И в след кто то находчивый немного распотрошил машину пока стояла в сервисе подрезав акб, отсоединять видимо было нечем так что просто вырвал :-) В целом со всем разобрался но есть вопрос в отсеке акб есть жгут с 3х пиновым разъёмом и плюс однопиновый от него отходит... куда его непонятно и в правом верхнем углу пара одно пиновых не идентифицированных мной разъемов. кто знает что и куда это? на фото то что непонятно отметил зелеными стрелками. те что с изолентой это уже понятные и маркированные. Изменено Четверг в 17:35 пользователем stiks Цитата
serrega2009 Опубликовано Пятница в 09:43 Жалоба Опубликовано Пятница в 09:43 Интересная тема! Тоже есть пустые фишки... Даже не знаю для чего! Пытался выяснить, но ездит машина....я ей не мешаю! А вообще интересно знать куда эти фишки идут! Возможно для более жирной комплектации... Цитата
olds Опубликовано Пятница в 10:10 Жалоба Опубликовано Пятница в 10:10 Тройная и красный проводок это на кондей без них работать не будет 😁 Цитата
Сергей К Опубликовано Пятница в 11:26 Жалоба Опубликовано Пятница в 11:26 (изменено) @stiks У меня тройная фишка не подключина и вообще рядом ничего нет куда бы можно было её подключить и кондиционер исправный работает , а одинарные подключины все одна на стартер, вторая через плавкую вставку на кондиционер и третья через плавкую вставку на свечи накала. Если не забуду то попробую завтра у себя сделать фото. Изменено Пятница в 11:41 пользователем Сергей К Цитата
Garre_kiv Опубликовано Пятница в 13:46 Жалоба Опубликовано Пятница в 13:46 Тройной возможно к ТНВД датчик положения педали газа черная таблетка в передней части ТНВД, а одинарный это кикдаун тоже на ТНВД только в задней части. Фото ТНВД скинь. Цитата
olds Опубликовано Суббота в 20:58 Жалоба Опубликовано Суббота в 20:58 У меня есть кирпич. В стоке со всем родным телеграм ватсапп пиши. Сфоткаю +79260240830 Цитата
serrega2009 Опубликовано Суббота в 21:58 Жалоба Опубликовано Суббота в 21:58 58 минут назад, olds сказал: У меня есть кирпич. В стоке со всем родным телеграм ватсапп пиши. Сфоткаю +79260240830 Не проще ли тогда здесь выложить фото потрохов проводов? Я бы тоже не прочь посмотреть на провода в батарейном отсеке Цитата
Сергей К Опубликовано Воскресенье в 13:54 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 13:54 (изменено) Вот сделал фото своего аккумуляторного отсека, под цифрой (1) фишка на три контакта никуда не подключина изначально в моей комплектации она не задействована, под цифрой 2 это на реле стартера, остальные два провода (3 и 4) с плавкой вставкой это на свечи накаливания и на кондиционер. Под номером (5) на переходной пластине это дополнительная проводка на четыре противотуманные фары с ближним и дальним светом,ещё дополнительная проводка на противотуманку на задний ход, ещё проводка на два воздушных компрессора на сигнал, проводка на два отопителя Eberspacher, и проводка которая идёт на умное реле для заряда ещё одного аккумулятора который установлен в салоне автомобиля на всякие нужды, бываю пользуюсь болгаркой через преобразователь напряжения с 12в на 220в и чтобы не сажать основные аккумуляторы. В общем проводов много а особо спрятать некуда. Под номером (6) расширительный бачок находится под проводкой где зелёный предохранитель на 30А и с чёрной релюшкой с надписью Fet. Если надо снять аккумуляторы то особых проблем нет откручиваем дополнительные пластины и убираем в сторону всю проводку которая лежит на расширительном бачке. Изменено 3 часа назад пользователем Сергей К Цитата
Garre_kiv Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад Ну и самопальный колхоз, хорошо хоть работает. Цитата
serrega2009 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад Если 2 аккума в отсеке- то где находится расширительный? Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад @serrega2009 Места для расширительного бачка хватает без проблем. У меня на машине тоже стоят два 60а. АКБ. https://www.drive2.ru/l/701998043234312661/ Цитата
Aeroradist Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 4 часа назад, serrega2009 сказал: Если 2 аккума в отсеке- то где находится расширительный? Присмотрись внимательно) На переднем плане под зелёным предохранителем видна пробка бачка с отводящей трубкой ). Цитата
Сергей К Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) @Garre_kiv Это так кажется что колхоз на самом деле всё надёжно проводка фирменная это Fet и Piaa только я все силовые (+) провода одел в дополнительную гофру чтобы нигде случайно не перетёрло. Там из колхоза только не родная колодка с двумя предохранителями и самодельной крышкой, родная колодка от времени пришла в негодность. У меня даже стоят на силовых (+) клеммах родные ПХВ крышки, я такие родные закрывалки на клеммы больше ни у кого не видел. Изменено 2 часа назад пользователем Сергей К Цитата
Сергей К Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад @serrega2009 У меня вообще стоят три аккумулятора два в отсеке один в салоне. Тот что в салоне идёт через умное реле на котором вставляешь при каком напряжении должна на него идти зарядка а при каком она отключиться и просто от основных аккумуляторов ток не перетекает на него и обратно тоже не перетекает только заряжает когда работает двигатель и работает гениратор. Цитата
