highwalker Опубликовано Среда в 12:01 Жалоба Опубликовано Среда в 12:01 (изменено) Решил сам поменять свечи (и пожалел, криворуким лучше туда не соваться ))) , вроде все болты выкрутил все отцепил, но не отдирается этот V3000, видимо еще где то спрятался болт-разведчик ). Руками где мог достать прощупал вокруг коллектора болтов не нашел. Инструкцию смотрел, но она не достаточно подробная для меня (. Подскажите пожалуйста. смотрел, Изменено Среда в 12:03 пользователем highwalker Цитата
KlimCD Опубликовано Среда в 12:28 Жалоба Опубликовано Среда в 12:28 Знакомая ситуёвина!😃Не открутили крайнюю со стороны моторного щита точку крепления паука. В зависимости от года выпуска, там или болт, или шпилька с гайкой (Мицы вносила рацизменения в конструкцию). На ощупь еле-еле ручонка туда пролезает. Нужно с зеркальцем и фонариком туда подсветить - видно только тогда. Да, согласен, задачка "со звёздочкой. 🤣 1 Цитата
mr.SHADOW Опубликовано Среда в 13:13 Жалоба Опубликовано Среда в 13:13 (изменено) Плохо читали тему про замену свечей. Я специально там картинку оставил: Что бы в следующий раз не мучиться. Используйте зеркальце или запишите видео на телефон пихая его в те далёкие места подкапотного. Так проще будет. Прямая ссылка на картинку. Изменено Среда в 13:14 пользователем mr.SHADOW 1 Цитата
highwalker Опубликовано вчера в 05:45 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 05:45 Благодаря вашей помощи, с грехом пополам заменил свечи! Спасибо большое! 2 свечи были полность в масле. Сейчас машина глохнет на перекрестках, обороты падают в ноль. До этого горит джекичан, сейчас не горит, но машина глохнет. Цитата
highwalker Опубликовано вчера в 10:12 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 10:12 (изменено) Блин еще и провалы в нажатии газа появились и детонация. Изменено вчера в 10:13 пользователем highwalker Цитата
KlimCD Опубликовано вчера в 10:31 Жалоба Опубликовано вчера в 10:31 6 минут назад, highwalker сказал: Блин еще и провалы в нажатии газа появились и детонация. @highwalker Напомни, будь ласка, машина с ЕГР? Т. к. 2002 - переходный год: половина без, а половина года с ЕГР машины. Установил/ устранил, почему свечи в масле - сальники колодцев под замену. А так, и новые свечи будут пробиваться/ детонация. Масло туда быстро попадает при задубевших сальниках колодцев. При замене свечек( коль паук скидываем) - обязательно прочистить посадочное место моторчика ХХ - там должно быть, как у котэ яйца чисто. Обучаем дроссель ТОЛЬКО на холодном движке. Я один раз сделал на теплом - глох так же. Раза с пятого(глох на Хх заводил с ключа) - машина сама все поняла - вылечилась без вмешательства. Цитата
highwalker Опубликовано 2 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 2 часа назад Двигатель с ЕГР, но он заглушен (специально ездил на СТО еще 3 года назад, сказали что перепрошивали мозги), кстати как визуально выглядит заглушенный ЕГР? В месте соединения трубки должны быть заткнуты? Пока еще раз попробую отключить клеммы и заново пообучать. Кстати, люди добрые, объясните пожалуйста как понять масло сгорает из-за чего? Из-за маслосьемных колец или свечных прокладок? Цитата
KlimCD Опубликовано 18 минут назад Жалоба Опубликовано 18 минут назад 2 часа назад, highwalker сказал: Двигатель с ЕГР, но он заглушен (специально ездил на СТО еще 3 года назад, сказали что перепрошивали мозги) У Дерики с ЕГР ( у меня одна из двух - с ним с ЕГР) стоит Датчик Детонации. А если присутствует детонация то: - танцуем вокруг энтого датчика: в Клубе ещё не было случая, чтоб он накрылся. А вот недостегнуть его колодку или надорвать провода к нему - легче-лёгкого. - если внесли коррекцию в прошивку мозгов (как раз для того, чтоб мозги не сильно уменьшали угол, как и заложено в стоке), а детонация появилась - нужно съездить к прошивальщикам с вопросом "А не слетела ли их прошивка". 2 часа назад, highwalker сказал: кстати как визуально выглядит заглушенный ЕГР? В месте соединения трубки должны быть заткнуты? Разные варианты существуют: по-идее, должны были просто под клапан ЕГР поставить толстую прокладку-заглушку. Сам клапан и его вакуумные шланги можно и оставить, как есть. Ежели кулибины клапан ЕГР выкинули на фиг - шланги должны быть заглушены, чтоб не терять вакуум в системе. 2 часа назад, highwalker сказал: как понять масло сгорает из-за чего? Из-за маслосьемных колец или свечных прокладок? Масло не горит в свечных колодцах. Там слишком низкая температура для этого. Плещется в свечных стаканчиках и замыкает свечки - масло элетропроводная субстанция. У Вас аппарат 2002. Для маслосъёмных колечек поршней - слишком рано. А вот маслосъёмные колпачки клапанов - их время пришло, в не зависимости от пробега Дерики. Не в такси же она работала (шутка) Цитата
