ark Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Ребяты,спасибо большое!Пойду попробую подключить напрямую.
dragon Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 2 Gena-PL Будешь пробовать - два шланга и оба в бутылку с соляркой. А если на машину вешать - то в разрыв обратки, заодно штатным топливным фильтром защищена будет. Я повесил в разрыв обратки, про топливный фильтр ты загнул топливо оно сосёт из бака на прямую через обратку (если топлива мало около резерва) Вебаста отрубается , так как насасывает воздуха из бака.
Кулибин Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 2 dragon Вы, сударь, не поняли. Речь идет о вебасте с двумя топливными шлангами, и не с импульсным насосом, а с шестеренчатым проточным, и у него движение топлива направлено в одну сторону. И топливо он будет высасывать из подачи через фильтр, а не из обратки бака. А у Вас тройник врезан после погружного бензонасоса, что в общем то не здорово, черевато расходами на похороны автомобиля, если учесть что он развивает до 8-10 атм., а тройник на хомутиках...
Gena-PL Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Погоди...для проверки- в разрыв обратки или вааще пользоваться?что,думаешь оно высосет из обратки через подачу? ведь ему проще воздух из бака всосать....При работающем движке понятно,но основное предназначение-предпрогрев движка и прогрев салона при ночёвках.Я вааще хочу в Делике её автономно запитать топливом-свой бачёк.Интересно,а если с бензобака питать-где врезаться?
Кулибин Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Так, поехали заново: Бывают два вида топливных систем дизельных отопителей. (про бензин потом) 1. Глухая: врезается тройник в магистраль (положено в обратку, но в ряде случаев и в подачу) после него тоненькая трубка, импульсная топливная помпа, и собственно отопитель. 2. Проточная: отопитель врезается в РАЗРЫВ обратки, и насос там - шестеренчатый, и топливо сосет не абы откуда, а направлено, откуда скажешь - то есть через подачу, фильтр и ТНВД.
Серый Кардинал Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Кулибин, А накой именно в обратку то чиплять? И сосать через фильтр? а если его запарафинит? прокачает насосик?
Кулибин Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Foolproof, Защита от дурака называется. А в обратку - прокачать-то он прокачает, там мизер нужен, а вот если в подачу - то может мешать работе ТНВД (если проходное сечение меньше и будет за счет этого разряжение то внутри автономки может подсасывать воздух через запорный клапан, а избыточное давление они хорошо держат). P.S. У кого нить есть статистика сколько машин сгорело из-за неграмотной установки? Я с этими отопителями за 10 лет наобщался вдоволь, от киловаттных воздушников до мобильных котелен, всякое видел.... Ну давайте сами все придумаем, изменим и переделаем. Не вопрос. Только о пожарной безопасности не забывать. Если честно я бы сочинил отдельный бачок для неё, но это во первых запрещено, а во вторых тот еще геморой, пробовали. Куда его в делике вешать? Это в грузовиках он свободно висит на задней стенке кабины.... А если уж заморачиваться то хорошо бы переделать топливозаборник в баке, добавить пару трубок, что бы за одно и сетку отогревать. Или просто обратку до дна удлинить.
dragon Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 А у Вас тройник врезан после погружного бензонасоса, что в общем то не здорово, черевато расходами на похороны автомобиля, если учесть что он развивает до 8-10 атм., а тройник на хомутиках... У меня тройник сильно дальше насоса (всмысле уже в обратке), а там топливо самотёком стекает в бак и давления там уже никакого нет. Кроме того врезка в обратку - одно из рекомендованных мест производителя. ЗЫ По поводу хомутиков, на многих машинах напорные магистрали либо на хомутах, либо на разъемах.
Кулибин Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Сорри, значит перепутал, кто-то писал про ремонт топливного шланга на бензинке, в него тройник вставлен был в подачу после бензонасоса, пост где то был.... И обратка до дна не доставала.
Gena-PL Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Нууу..вижу тема только набирает обороты !Чем дальше в лес... Насколко помню трубка обратки в баке сосем не глубоко...понятно,что её проектировали не учитывая,что через неё будут кормить Вебасто.Тогда по идее монтажёры Вебасто обязаны её нарастить,иначе юзер может удивиться в неподходяий момент))))).Потом-про запрет ипрользования автономного топливног бачка...это кто запрещает?производитель "грелок" или машин(типа несанкционированного вмешательства в конструкцию)? По вопросу ориентации Вебасто...оно обязательно должно находиться "выдохом" вниз? Ещё нашёл от того,Аудишного Вебасто,панельку управления...частенько такую видел,но никогда не пользовал и попросил-бы проконсультировать как ей пользоваться(мож какую ссылочку с инструкцией) и подключить?Не у верен,видно ли на фотке,но сзади те 4 контакта подписаны:"OUT","+15"."+","-".
Кулибин Опубликовано 23 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2008 Про бачек ничего говорить не буду, каждый решает сам, как выходить из нестандартной ситуации. Дело не в самом бачке, а в качестве изготовления и соответствии элементарным требованиям, хотя с соляркой проще чем с бензином. Про ориентацию у них есть требования, посмотрю в мануале. С контактами все просто: + и - понятно, 15 это зажигание, OUT выход на вкл печки, в твоем случае к черному проводу. Описание от таймера тоже должно быть, посмотрю. Вот, нашел: Описание от таймера тоже есть, даже на русском! Только кривое какое-то, дилеры сочиняли наверное. Куда положить?
ark Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2008 Из инструкции по установке: При снабжении подогревателя топливом из отдельного бака этот бак нельзя устанавливать в пассажирском салоне;бак должен иметь плотно закрывающуюся крышку,исключающую просачивание топлива, и табличку с указанием используемого вида и характеристик топлива.
ark Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2008 Из инструкции по установке: В автомобилях с двигателями ,не имеющими обратного топливопровода или с обратным клапаном в топливном баке подключение подогревателя к топливной системе должно производиться непосредственно в топливный бак,через топливозаборник вебасто ,устанавливаемый в арматуру бака,с выходом под углом 90 градусов. Если подогреватель устанавливается на автомобиль,оснащенный топливным насосом,находящимся в баке,забор топлива можетпроизводиться из обратного топливопроводаили из бака-баковым топливозаборником.Расстояние от среза топливозаборника до днища бака должно быть около 25 мм. При установке подогревателя,если в топл. системе автомобиля имеется ёмкость для деаэрации и/или фильтр,забор топлива необходимо производить перед этим элементом. Забор топлива (прежде всего бензина) не следует производить в подкапотном пространстве,т.к.тепловое излучение приводит к образованию в топливопроводах и топливном дозирующем насосе пузырьков газа.
ark Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2008 И ещё немножко из этой же инструкции если позволите: Дозирующий насос. Перед установкой дозирующего насоса необходимо убедиться,что макс. избыточное давление в месте забора топлива ниже 0,2 бар. Желательно размещать дозир. насос в прохладном месте.Температура окружающей среды не должна ни в какие моменты работы превышать +20 градусов. Предпочтительное место установки-вблизи топливного бака,по возможности ниже.
Кулибин Опубликовано 24 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2008 Вот-вот, четко и понятно. Доп. бачек в Делике и не воткнуть нигде, внутри не катит, в моторном отсеке негде, да и опасно, снизу собственно тоже не фонтан, разве что на экспедиционнике. Я про врезку отдельного штуцера не упомянул еще и потому, что проще нарастить трубку обратки, сняв топливозаборник с бака, а обратка на всех деликах есть. Разве что на сильно немолодых карбюраторых может не быть...
Gena-PL Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 ....ну не нарастив обратку в Булке вааще незя к ней подключиться! а инструкцию попросил-бы Кулибина сбросить на мыло:gio40@mail.ru
Кулибин Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 ....ну не нарастив обратку в Булке вааще незя к ней подключиться!а инструкцию попросил-бы Кулибина сбросить на мыло:gio40@mail.ru Если топливных трубок в автономке две, и они толстые - то подключится можно, печка через себя топливо сосет направленно - по обратке от движка к баку, и по барабану какой длины трубка обратки в баке. Если трубка одна и тонкая - то трубку в баке удинять надо, или врезать свою. Но у меня трубка до дна бака не достает миллиметров 15, не больше. Напоминаю, что у меня бензин и насос погружной. Инструкцию скинуть от аудишной Вебасты?
Gena-PL Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 дааа,уже отогреваю мафынку и буду ставить аудишную!мож ещё инструкцию по установке))))) с врезкой...если врезаться в обратку,тогда после тройничка надо клапан ставить...
Кулибин Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 буду ставить аудишную, если врезаться в обратку,тогда после тройничка надо клапан ставить... Инструкцию скину, но что-ж Вы так невнимательно читаете! Причем здесь тройник и клапан! Ваши две печки разные! И не просто про названию производителя! А по методу подкачки топлива! В Аудишной Вебасте полнопоточный насос. И врезается в РАЗРЫВ обратки, без тройников. Почему маслонасос в двигателе масло качает из картера в систему, а не наоборот? P.S. Описалово отправил, ловите. На немецком, но разобраться можно, по картинкам. Комментарии там же. И там же есть описание от автономки с электромагнитным насосом, для сравнения.
ark Опубликовано 10 января, 2009 Жалоба Опубликовано 10 января, 2009 Вот что получилось у меня. Так как установить Вебасто по центру как у Тихохода не получалось(мешали трубки от холодильника),пришлось сместить агрегат вправо,к раме.Для этого пришлось открутить крепление трубок идущих к радиаторам масла и АКПП и выгнуть их немного вниз.Вебасто установлено между этими трубками и кузовом на пластине,идущей в комплекте с подогревателем.Пластина ,в свою очередь,закреплена с правой стороны на саморезы к раме,слева-на самодельные уголки,выгнутые из подвернувшийся под руку шинки.Уголки прикручены к кузову в штатные отверстия в кузове,а трубки- саморезом в штатное отверстие в подогревателе. Итак,подогреватель закреплён.Теперь о том,где врезаться в систему отопления.Т.к. передняя печка рядом я врезался в неё.Для этого завёл двигатель и выяснил,какой из двух шлангов,идущих от движка к печке горячее.Его и резал.Согласно инструкции и рекомендациям фирмы-установщика,на вход подогревателя (на насос) подсоединяется шланг,приходящий от двигателя,а с выхода из горелки-на печку.Думаю,что вариант подключения к системе отопления как у Тихохода,т.е.после печки,тоже возможен. Забор воздуха- за правой фарой. Насос-дозатор(он же топливный) установлен согласно инструкции ,как можно ближе к топливному баку.В моём случае сразу за первым баком по ходу движения (т.к. АКПП- у меня их два).Врезался в топливную систему тройником в подачу (так советовали в фирме,так сделано и у Тихохода). Глушитель закреплен на раме при помощи пластины из комплекта подогревателя.Выхлоп- в отверстие в броне.Хотелось бы использовать воздух из выхлопа для подогрева картера,но чревато(возможная течь масла и расстояние до поддона).Пожарная безопасность одним словом.
Тихоход Опубликовано 11 января, 2009 Жалоба Опубликовано 11 января, 2009 ... нашёл от того,Аудишного Вебасто,панельку управления...частенько такую видел,но никогда не пользовал и попросил-бы проконсультировать как ей пользоваться(мож какую ссылочку с инструкцией) и подключить?Не у верен,видно ли на фотке,но сзади те 4 контакта подписаны:"OUT","+15"."+","-". У меня похожая. Вот схема подключения из инструкции.
прапор Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2009 приветствую всех ! буквально сегодня еду покупать этот замечательный девайс! у нас в сибири холадна бывает а гаража нет. как и куда установить давно продумываю и прикидываю . мест в кирпиче несколько а именно как уже здесь показывалось(наиболее предпочтительно)но всёже думаю защиту мутить надо мы ведь на наших машинка частенько по говнам рассикаем, ещё местечко есть с правой стороны спереди там же где с лева радиатор вспомогательный кондея(здесь защита ещё больше нужна), и ещё укромное местечко прямо под аккумулятором , та пластина на которой он стоит легко снимается , кроме этого придумал ещё одну весч :получится или нет не знаю но попрбую в один из шлангов либо печки задней ,либо вебасты врезаем змеевик из медной трубы и одевам это на топливный фильтр а по верх етого можно соорудить какойнить термо пакет или стакан.
Поль Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2009 А копоть вокруг от Вебасты? [b]ark[/b], какая копоть ты что, там такая штука есть на маленький глушитель похожа вниз выведена сфотаю выложу
