Shadow from Omsk, да не-е :) точно помню у себя снимал справа, оторвал провода, выкручивал его и паял. Помню долго по резьбе попасть не мог :)
@M@kc, вот у меня похожая проблема, при подключении полного привода передние мигают (передний мост подключается нормально), оторваны провода. Три года не могу сделать :)
ребят - срочный вопрос, пропала 4 передача, на всех остальных - все нормально. четвертой нет! кнопка од работает на экране работает... что могет быть куда лезть? идеи такие клапан, но как его проверить не знаю... и муфта 4 передачи - что хуже...
Была такая проблема, сгорел датчик вкл. 4 передачи, управляется кнопкой овердрайв, а ехать надо было еще 500 верст. В дороге я его достал, выкинул все потроха(аккуратно развальцевав) и на герметик обратно поставил. Катаюсь до сих пор, новый ну очень дорого, а с разборок не попадается.
А проверить просто, щелчкам при включении, там обычные электромагнит, пружинка с клапаном, как на отсечном клапане ТНВД.
Доброго времени суток. На днях возникла такая проблема, при движении, коробка V4AW3, переключается нормально на все передачи и вверх и вниз, масло свежее чистое, ни гари ни эмульсии, уровень в норме. На торможении, когда обороты двига падают, начинает моргать лампа А/Т, диагностика выдает 11 ошибку. Вопрос в том где искать собаку?
Изменено пользователем Demon_ЯVR
Доброго времени суток. Нужна помощь авто 1994 PD4W двигло 4G64 встал вопрос замены АКПП понял что коробка V4AW2, но их много модификаций подскажите их взаимозаменяемость.
Приветствую всех! Возникла проблема, при трогании с места машина начинает движение при 3000 оборотов и очень медленно на любой передаче кроме задней. Такое ощющение как будто ктото с зади держит. Движение задним ходом в норме. 4М40, РЕ8W 97 год.
попробуй, когда автомат работает в аварийном режиме он трогается с 3-ей передачи и кроме нее других нет
@Паха, проведи стояночный тест, селектор АКПП в D, машину держим тормозами и давим газ. Обороты выше 2200-2300 вырасти не должны. Если будут расти - АКПП снимать и разбирать. Хотя если мотор механика - АКПП стоит копейки.
@Паха, уточни, проявилось резко или постепенно требовалось все больше и больше оборотов для начала движения? Если поедет потом скорости переключаются нормально?
@Паха, т.е. едет как троллейбус на одной передаче? Если ответ да - провести самодиагностику коробаса, эта процедура описана в книге и на форуме.
@Паха, еще можешь на "555" заехать к автоэлектрику, у них есть сканер автомат продиагностировать
Всем доброго вечера! Ребята, может кто подскажет, поставил контрактный двигатель (4М40), двигатель попался хороший, а вот проблема возникла с коробкой.
Включаешь любую передачу, машина стоит, даже не дергается, тросы все в порядке, масло вытекшее из шлангов при снятии - установке, долил до нормы, все фишки, при снятии были очищены от грязи и обработаны жидкостью для очистки контактов.Что может быть? Проблема в электронике, или чисто механика? Я уже думаю, может пока машина стояла в ремзоне, кто- нибудь случайно слил масло из гидротрансформатора? Сильно не ругайтесь, может чушь горожу? Проблема в том, что машина далековата от цивилизации, диагноста не привезешь, дороговато будет. Буду признателен, если подскажите, хоть что-нибудь
@Паха, все правильно, у тебя и до снятия поддона так работало! Автомат в аварийный режим ушел! Проверь предохранитель под рулевой колонкой, вроде на 10А где то в центре он. У меня из–за него такое было. Еще посмотри режим холд и пвр работают
