Взаимосвязь дальнего и туманок
Если при включенных противотуманках включить дальний, то туманки гаснут. Имеется ввиду заводская реализация этой функции. Столкнулся с задачей эту связь разрушить. Но в легионовских схемах не увидел свзяи туманок с дальним светом. Если кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите где чего сделать чтобы туманки не отключались.
У меня при включении дальнего туманки не гаснут. Но не знаю - заводская это реализация, или предыдущего хозяина машины.
Более того, я думаю что это не глюк, а именно заводская реализация. Это в общем то логично, что туманки отключаются. Так как если в туман включать дальний - перед тобой будет стена. Поэтому наверное и реализована эта функция. Дело в том, что у меня на фишки туманок подключены модули Хела для ближнего света с ксеноном. Именно поэтому я и хочу нарушить связь, чтобы при включении дальнего Хела не тухла.
Поиском пробовал искать - ничего не нашел. Если это где-то обсуждалось, бросьте ссылку. Буду благодарен.
у меня тоже такой алгоритм работы туманок. это заводское исполнение. давно обсуждалось и пришли к выводу что проще новую проводку кинуть (пару метров провода и релюха), чем переделывать родную.
А все-таки есть у кого-нить схемка где этот алгоритм отражен? Я все-таки хочу попробовать добить эту тему.
смотри схему включения на подрулевом переключателе :) оно тама рулится.
ИМХО тама треба перемычку-диод сваять, чтобы при напряжении на дальнем свете оно паралельно уходило и на ближний (а диод для того чтобы обратного не происходило)
На схеме вообще не могу найти туманки и ближний/дальний.
Если у кого есть, бросьте сюда
