у меня такое было...размыкаешь фишку в бампере-чистишь,смазываешь литольчиком-втыкаешь обратно ...и Радаваешься)))))))
датчик стоит справа...
Изменено пользователем Тайга
А я думал что это японци не предусмотрели возможность эксплуатации машины при температуре ниже 22
Уважаемые! Мой термометр в булке (и часы, кстати, тоже) живет своей жизнью, а именно - включается когда захочет и, соответственно, выключается в удобное ему (но не мне!) время. Подскажите, знатоки сего девайса, в чем может быть трабл? Ответ типа - дело в электрике, дай специалисту, я и сам себе написать могу. Интересует, что именно своими, вот, руками я смогу сделать для устранения данной оказии. Заранее премного благодарен )))
@Groza13,читай выше...и внимательнее...Для начала проверь предохранители...
В башне-бывает проводок массы расслабляется-попробуй подтянуть...(по мему он черного цвета)
выше ничего не нашел. Провода в норме, предохранители тоже. Термометр сам по себе то включается, то выключается. С часами тоже самое. Никак не пойму в чем дело (((
Да я думал на эту тему...где часы,а где кренометр?Если-б вместе стояли...в любом случае-токо щупать все...Скидавай торпеду-может где рычажками печки жгут повредило...
Я всегда считал что это зависит от: Резины (жосткая/мягкая, накаченная/спущенная) Дисков (ширина, вылет) Проставки (есть нет лифт) Стабилизаторы (есть усилинные, есть уставшие, есть отсутствующие ) Кол-во седоков в салоне их комплекция и бегают они по салону или уже нет Наличие багажника на крыше и шмурдяка там. Поэтому если кто-то тебе скозал что на 42 гр. ехал и не сцал, то это и не значит что на 35-ти кувыркнуться никуму не удасться.
это все да, вопрос такой-если все вышеперечисленые условия максимальны для завала авто ( в пределах конечно разумного) на сколько смело можно наклонять машинку, озабоченость вопросом вызвана так как ни как не могу привыкнуть к ощущению что крен очень сильный, раньше была нива там и близко небыло такого ощущения)))
Вроде что-то в районе 42 градусов
у меня верхняя цифра 40)))))
Все правильно - 42,3 градуса - для стандартного авто (замеры издания - "офф-роад драйв") - условия теста у них по-моему без людей. Триада про условия лишняя - ибо у половины, здесь на сайте - есть условия для уменьшения/увеличения этого значения, но что теперь писать - про все варианты? нет, конечно тока стандартный автомобилька.
С уважением, Павел
ПЫСЫ - @Леха Пермь, вызывает сомнения (извини) ибо тот замер статика, если движение то за счет неровностей дороги - это значение меньше. Авто имело продольный наклон? по какой шкале при этом отсчет - по верх/низ. ?
про ниву погуглил - 46, шнива -49 , патриот -46, пинц, лалпндер - ок 37-38
пока гуглил - вот для развлекаловки - http://www.off-road-drive.ru/archive/31/Upravlenie_krenom
  • 3 месяца спустя...
Сегодня вот решил поставить башню,подключил вольтметр работает,а вот тем-ра фиг :-( ,вот что показывает на нём!!В чём причина?
кажись тебе тоже надо купить терморезистор за 17 рублей)))) только у меня такой в салоне стоит и врет малясь в теплую сторону))) где то есть темка по этому как раз поводу
а я то думал воткнул башню,подключил фишку и вуаля,а оказывается засада.надо ещё докупать всего всего!!
У меня так же показывало когда датчика под бампером небыло,поставил датчик показатель врал аж на 17 градусов,почистил контакты на датчике и всё пришло в норму.
  • 6 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, у меня сейчас отсутствует крено-альт-термометр, но есть провод на котором один штекер. Я подозреваю что это для него. Кто скажет, там один штекер к нему подключается или я ошибаюсь и у меня от чего-то ещё.
парни у мну моя ласточка изначально без хренометра по ричине того что она была грузопасожирской или ваще грузовой! хренометр оч хочется поставить! тока найти не могу! мож у гого завалялся? продайте или подарите пжалуста!
Доброе время суток!Начинаем делать башни для Делик 4 поколения, хотелось узнать какие приборы ставить, у кого какие предпочтения.
На сегодня сделаны матрицы и два пилотных варианта, первый десяток будет из стекломата и полиэфирки(аля корпус яхты), дальше серия скорее всего пойдёт из пластика вакуумным прессованием. Электроника пока запаздывает, дорогое удовольствие.
Предпочтение простое,- под 7-8" монитор обгонной камеры с увеличенным козырьком, внешняя поверхность без отделки (у самого ни как руки не доходят)
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16167-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0/page__view__findpost__p__426149
http://my.mail.ru/mail/khorunzha_aleks/photo?album_id=32
Изменено пользователем Festool in action!
5" экран с камерой обгона и выводом телеметрии, компаса и авиагоризонта на столе сделан в машину не установлен, ни кто не может сделать длинный шлейф для цифровой камеры обгона со стабилизатором(, забыл добавить последнее фото на столе правый обтекатель окрашен, левый обтянут кожзамом
Изменено пользователем gresk
"Мыльницы" тоже будим продавать, чтобы окупить матрицу, 7" экран есть в природе с отношением сторон 1:2,5, но где его достать это вопрос?
размер 70 на 180 мм
