Hanter.ru
А что за зверь этот самый доводчик?
как устроен не знаю, но видел в действии на крутых машинах, и Виталий показывал как у него работает. это устройство которое закрывает боковую/сдвижную дверь до конца, к примеру ты только прикрыл ее не до конца, а механизм магнитым замком доделает за тобой работу тихо и без ударов.
Как выглядит?
на стойке, где находится петля для замка боковой/сдвижной двери есть вытянутая вдоль стойки площадка в которой несколько металических цилиндриков(очень похоже на магнитный замок.
И в чем смысл его действия?
Ну для девушек и детей смысл понятен, не надо предпринимать больших усилий для закрытия двери, только прикрой. Для остальной половины людей, которым не сложно хлопнуть тоже есть польза, можно тихо закрывать дверь и не разбивать замок двери неподрасчитав усилия(пассажиры очень грешат этим:( )
Hanter.ru
Как выглядит? И в чем смысл его действия?
Снаружи - ничего особенного. Внутри электродивигатель с тягой, присоеденённой к закрывающему элементу двери (пластик с U образным вырезом, что за петлю хватается).
Помимо прямого назначения он ещё предохраняет дверь от разбалтывания... по нашим-то дорогам. (свидетельство очевидца, у которого одна делика с захлопывалкой, другая - без)
Дверь не закрывалась - привязал веревкой доехал до гаража
Суть оказалась в том что у доводчика есть концевик он каким то образом не сработал в результате все встало раком - дверь не дохлапывается до контактной группы - не поступает питание и вааще ничего не работает
Из положения вышел просто - от компрессора (ну не было других проводов) откусил кабель ткнул в прикуриватель и подал на мотор доводчика 12 вольт он развернулся как положено и усе поперло:gigi:
Зыы дверь конечно пришлось разобрать пытался вызвонить потом на дверном разъеме етот мотор - хрен там блок управления так что разбирать по любому:umnik:
В один прекрасный день заклинило сдвижную дверь, Дверь закрылась сработал доводчик, а открываться перестала, замок срабатывает,дверь отходит на два сантиметра, а дальше как будто чтотоее держит. Кто сталкивался подскажите как открыть?
Есть у меня такая приблуда. А как ее прверить работает или нет?
Очень просто, закрываешь дверь до того момента, как она изменит направление движения. Прижимаешь рукоуй с той стороны, которая ближе к задней части машины, если вжик услышишь - значит работает...
(Добавление)
Загляни, если дверь приоткрывается, в щель между кузовом и самой дверью посмотри положение закрывалки (сделана из светлого пластика, имеет u-образный паз). Если не знаешь как выглядит - посмотри на любой передней двери оклоло ручки.
Там принцип простой - 2 положения: первое - дверь полузакрыта, второе - закрыта полностью. Если она в положении "полузакрыто" значит просто гавкнула возвращающая пружинка. Лечится так, тянешь за ручку, отвёрткой доварачиваешь закрывалку.
2-й вариант - просто под направляющй ролик что-то попало...
Пришлось разбирать дверь, причина нашлась, микрик, который отключает доводчик двери недовключился, хрен знает по какой причине, довключил его рукой, все стало работать, если такая хрень повторится, отключу доводчик к чертовой матери.:mad:
Вот еще телефоны по разборкам на Делики в Алмате:
1. 8-333-214-00-77 Кирилл (авторынок Береке, ряд- 1, место-13)
2. 36-64-37, 8-300-444-36-54(Ермек), 8-300-311-77-91(Женя)
Вот этот Ермек , на которого указал UAZ+53 - жадный как сволочь! GOLOVAN ALMA-ATA
Мне он тоже не нравится. Но если найти подход к человеку, то с ним можно договориться.
igorenya
Я тебе мылю, мылю, но ты мне не отвечаешь!
Надоел я тебе?
Ладно, попробую тебя еще раз достать, только теперь через форум!
На прикрепленном снимке есть кишки двери. Доводчик - это то, что в правом углу в отдельном квадрате?
А то продавец не может четко посмотреть какую именно деталь надо и сколько она стоит.
Зы. И скинь мне пожалуйста мыло Васо, я ему про пробку хочу наколку дать, а то он уверен, что ее там нет.
ALEXPZ
Спасибо, но сам понимаешь где Мурманск и Где Алма-Ата.
Карандаш, не успел ты мне надоесть ;) да и сложно это...
Я только недавно из Актау прилетел... Вот там жуть... Пресную воду из солёной делают...
Чё за снимок? Нифига не вижу...
ЗЫ. Мыло Васо я куда-то затерял :(
Дверь в картинках:
(Добавление)
Тю-ю, блин! Опять не то что-то делаю, как пальцем в ж... Как прицепить картинку? Хочу на всякий для общего пользования дверь в разрезе повесить. Пусть народ пользуется!
(Добавление)
Дверь в картинках:
Господа, а кто как борется с примерзанием сдвижной двери зимой, может чем резинки уплотнительные натирать надо.
Глицерин из аптеки рулит ;)
В Актау много разной воды и много прекрасных мест- следующий раз будешь звони - покатаю на своей красавице...
Roxer
А поточьнее, ато я тока на герметиках встречал надпись о 100% селиконе в составе сей мазюки.
Да я не помню точно. Вот например в губках для обуви силикона полно (или для торпедо), в специальных полиролях для торпедо (аэрозолях). Конечно ненадолго их хватит, придется частенько обрабатывать. Я вообще никогда ничем не обрабатывал, просто после мойки протирал проемы, да и все.
Roxer
После помывки и я усе протираю, а вот зимой когда снежок поподает и таит а потом при ночевке под окном утром двери не открыть.
