Кто нибудь снимал задний кондиционер???
Вобщем нужна консультация о снятии заднего кондиционера с печкой. Скорее он потек видно масло и запах появился неприятный, а с наступлением тепла пахнет значительно...
Если кто знает подводные камни подскажите... Салон со стороны кондиционера разбарать при этом надо или нет???
Не знаю как на булке, а на кирпиче все снизу делается. Снимол в прошлом году. Так, что если под низ заглянешь, думаю увидешь.
Хотел телефончик скинуть для Алматинцев по ремонту кондеров, но не могу найти. А делают класно на дому но с гарантией и аппаратура профи.
По моему, всё снизу снимается. И не исключено, что про это писалось где нибудь. Псмотри в темах про печки...
Nemo
Откуда в кондее масло?
В кондее фрион - при атмосферном давленнии переходит из жидкого в газообразное состояние и испаряется. Абсолютно не воняет.
В печке тосол - при вытекании его и в радиаторе станет меньше. Воняет тока если попадает на горячую поверхность, а какая сзади горячая поверхность?
Может мышь сдохла? :)
Valerik от телефона не откажусь…
тока я сначала своими способами установлю причину и запаять дырку…. (а то один раз уже заправлял, так этот х…. залил мне фрион чуть и погнул шток у ниппеля ) зря деньги потратил….
масло в любом холодильнике и системе кондиционирования присутствует – специальное в очень малых дозах… определил, так снимал кожух с задней печки и раскручивал трубки подачи фриона, на себя немного вылил и сразу понял чем пахнет, но надо разобрать сей блок полностью чтобы промыть охладитель или радиатор (как наз. не знаю) иначе запах останется …..
тосол не уходит…. Про мышь в салон как она попадет?????….
Самыми разнообразными способами, грызет сидушки и проводку и обивку. При сдыхании и загнивании воняет неимоверно, а достать ее очень сложно. Жаль каринку продал, то бы сфотал что мыши делают в авто. :)
Да нет надеюсь что нет ее там и не было все цело сидушки, обивка и проводка мусора от нее нет...
Запах дохлятины я знаю...
  • 3 месяца спустя...
Приветствую!!!
Добрался я до своего заднего кондея....
Взял у знакомого монометры, шланги и электронасос чтоб не за...ба..ться, накачивал до 7 очков и обслушал всю машинку...
1 сифон через клапанок (заправочный L) решился подтягиванием
2 сифон на заднем кондее через стык трубки (тонкой) наверное высокого давления, обнаружил при помощи мыла, но и шипела потихоньку...
на данный момент ищу маленькое резиновое колечко (обязательно маслостойкое) D 1 см, толщина 1 мм (или более до 1,5-2 мм)...
осталось найти поставить еще раз проверить (может всетаки разобрать и почистить сам кондей от масла) заправить и .... в путь....
фото колечки прикрепляю... вот..
Кто знает где можно достать масло-бензостойкие резинки в Алмате....
  • 4 года спустя...
Лучше бы фотки испарителя и процесса разборки прикрепил. )) А колечко такое у холодильщиков подбери, у них такого Г полно.
  • 11 месяцев спустя...
для Сибири кондюк не нужен,а вот печку если подключить толку больше было бы, может кто нибудь что и подскажет ....
у себя снимал заднюю печку вместе с кондеем. печка тупо через тройник идет подача, через другой обратка. тоесть в разрыв подачи и обратки на переднюю печку врезаешь тройники, подсоединяешь и вуаля.
вообще я заднюю печку зря снял. в эту зиму сзади народ мёрз. благо я там не езжу :) думаю надо хотя бы патрубок с тёплым воздухом от ног передних пассажиров туда запараллелить. а в кирпичах же совсем всё плохо без задней печки - салоны то отделены
