Плохо заводится на холодную делика 4M40 2.8 АКПП 1995 г.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ, У МЕНЯ ДЕЛИКА 2.8 АКПП 95 ГОД ДВИГАТЕЛЬ 4М40. КОРОЧЕ ВСЕ НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТНВД, МАШИНА ПО УТРАМ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ, ПРИХОДИТСЯ МАСЛАТЬ СТАРТЕР СЕК 40-50, ЗАМЕНИЛ ФОРСУНКИ, ЗАМЕНИЛ СВЕЧИ НАКАЛА, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ, ЗАМЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЕ НА ПЛАНКУ ДЛЯ СВЕЧЕЙ НАПРЯЖЕНИЕ 12 ВОЛЬТ ПРИМЕРНО 8-10 СЕК. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ, ПОСТАВИЛ ПРОЗРАЧНЫЙ ШЛАНГ - ТОПЛИВО НЕ УХОДИТ, ЕЩЕ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ В САЛОНЕ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ НА ПАНЕЛИ ХОТЯ ДАТЧИК НОВЫЙ. ТНВД ПРОВЕРЯЛИ НА СТЕНДЕ - РАБОЧИЙ ВСЕ В НОРМЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ?
Я поменял 3 комплекта свечей, горели постоянно, сейчас стоит четвертый уже 4 месяца, усё нормально. Тоже стартером гонял до посинения...
А сегодня вот какая ерунда случилась, без конца щелкает реле, перестает только минут через 20-25, что за беда ?
А зазоры клапанов не измерял? У меня тоже плохо заводится, при -12 еще завожу, а при -15 - пенсия ! 2-мя аккумуляторами кручу, дымит черным дымом, отпускаешь стартер - глохнет. Кое заводится. На Таун Айсе 2-СТ при -30 заводил, лишь бы масло позволяло ( было залито 5W40 )
Реле и должно щелкать пока температура двигателя не поднимется (проверь датчик тот что с двумя контактами), Свечи то живые и на какое напряжение, на булке с одним реле и без доп сопротивления должны стоять 11-12 вольт, может 6 вольтовые воткнул они сгорели и запуск только от сжатия.
Ежели решил проблемму то отпиши что было, кого то это тоже может интересовать.
Подай голос или закрой тему. :search:
[/Смотри массу на реле которая едет на тахометр у меня такое было мудак один не прикрутил так она пока не прогрелась щелка без остановки
А сегодня вот какая ерунда случилась, без конца щелкает реле, перестает только минут через 20-25, что за беда ?[/Смотри массу на реле которая едет на тахометр у меня такое было мудак один не прикрутил так она пока не прогрелась щелка без остановки
Так и сгореть не долго (тфу на меня), возможно темпер. датчик (проверь контакты), опиши поподробней, какая релюшка?
День добрый!Купил в сентябре делику в Ульяновске. Проблем не было, пока не настали холода. Проблемы: 1.При наступлении холодов, стала плохо заводиться, быстро садиться аккумулятор, аккумулятор поменял, купил новый 75, проблема не исчезла, все равно садиться. 2.Промыл топливный фильтр,(г-на было много) поставил перед ним дополнительный фильтр, проблема не исчезла. 3.Поставил дополнительную минусовую клемму на двигатель, стартер стал крутить значительно быстрее, но двигатель все равно не запускается, идет серый дым. 4.Планирую открутить свечи сам, реально ли и как? Подлскажите в чем проблема и как её устранить. И можно ли это сделать самому, сервисов у нас по деликам нет.Заранее благодарен
Miestry, свечи конечно надо открутить и проверить, а также промыть не только фильтр но и всю топливную, в т.ч. и бак. Заправляться качественным топливом!
Miestry, Привет ! Вот ЗДЕСЬпочитай тут все о свечах . Удачи ))) Будешь проверять свечи запасись тестером. Свечки по мимо того что должны звонится на короткую, должны иметь одинаковое сопротивление. Иначе даже на исправных свечах в минус не заведется !
Miestry,
-аккумулятор нужно минимум на 90А
-что значит промыл топливный фильтр? Его же менять нужно
-свечи нужно проверить в первую очередь, открутить и проверить реально
не могу завести без бензина на холодную а на горячию плохо но заводится что за беда
:31: подскажите
