blend, средний от пыжа. помоему на втором пыже было только два: средний 9" под 10гаек и большой9.5" 12 гаек. тебе нужен средний.
вообще по заднему есть такая инфа: 9.5"(большой мост 12 гаек) пары - 4.272, 4.636 и 4.9.; 9" пары - 4.625, 4.875 и 5.285. взято с пажеро клуба.
т.е. по логике на второй пыж в задний мост пара 5.285 ставилась только в один тип моста. так же и с передом. на корпусе редуктора должно быть выбито 531 -это маленький редуктор, на наклейке 5.285(ессно скидывать крышку и считать/проверять), в него и только в него ставилась пара5.285.
И еще, как я понял, если мост с блоком родным, то чулок тоже уникален, т.к. полуоси разные, редуктор сдвинут в какую то сторону.
Изменено пользователем stahh
  • Ответов 2,9 тыс
Тобишь..
Средний от второго пыжа, девять дюймов, с 5.285 и с блоком... его внутренности вроде, не войдут в мой мост... Значит переваривать крепления моста? и его вкатывать? Блин.. большого точно нет с таким передаточным, тоды можно было бы собрать из двух один.. большой от рестайла делики +внутренности от большого с пыжа..
blend, у тебя дорестайл, значит не войдут. тебе нужно купить большой задний деликовский мост или чулок и в него перекидывать пару от 9" моста пыжа
можно поступить еще проще, и не сходить с ума с этими полуосями. ты же с камчатского форума, там , помоему хатабычь есть, так вот он вварил корпуса полуосей.
от теперь понял.. спасибо, по заднему всё ясно.. Спасибо.
а по переднему редуктору?
Не, вроде нет у нас хоттабыча)) Изменено пользователем blend
blend, значит я попутал. какой-то еще есть форум по деликам, там я видел. даж зарегиться пытался, что бы пообщатся по этому вопросу, но сайт меня не зарегил.
По переднему я ж писал выше. Все одинаковые у нас, кроме рестайлового дизеля. Вот в рестайловый 8"(большой) корпус 5.285 не войдет, но зато в него идет 4.636 и ставиться блок рд110)))
с полуосями
либо переварить крепления на пыжевский лочный мост с твоего дорестайлового.
sanchocs, полуоси разные разве? в чем отличие?
У Делики без блокировки полуоси одинаковой длины, а у пыжика с блокировкой одна короче, другая длиннее. Всё остальное один в один.
Изменено пользователем sanchocs
Насчёт RD05 только оригинала ARB. Я как то связывался по весне с пелетоном и он в свою очередь свыязвался с китайцами, дак вот весной RD05 спокойно лежали на складе в Китае, 20 тыщ и они Ваши. Никаких "под заказ", китайская RD05 былы в наличии и без проблем
По паре 5.285:они точно шли на Пыжи с 4д56 мотором и 5дверей.Обоснование:большому,тяжёлому автомобилю со слабым мотором,ставили усиленные передатки. Возможно ещё на маломощные бензинки типа 4g,но не точно.
С 4м40 и 6G72(тем более 74) их не обнаружено.
Получается блокировка для Кирпича в задний не ЛСДшный мост это RD05 и его китайский аналог или я не так понял?
Правильно понял.
А эта китайская блокировка есть в продаже в России или с Китая заказывать надо?
Я сейчас как раз пытаюсь выяснить вообще возможно ее добыть или нет.
интересный вопрос, а никто не задумывался сделать переднюю блокировку по типу уазовского блокспорта,
конструкция достаточно простая
так понимаю на фото полуось от военного моста, внедрить это на делику в задний мост наверное можно но надо изготавливать детали и резать шлицы на полуосях,будет ли кто этим заниматься,вряти,а за счет чего в этой системе двигаеться муфта,да, и достаточно с одной ведь стороны замыкать полуось на корпус коробки или надо с двух сторон эту систему делать?с одной наверное.а почему только не четырех сателитном?
4х сателитный можно разобрать и сделать на крышку удлинённую шейку
на зад можно но там надо прорезать родные шлицы дальше т.к.перепад по диаметрам совсем маленький
а на передок там как раз можно вместо дорожки для сальника нарезать мелкий зуб, попробую померить что там можно придумать
места у меня там по диаметру очень мало
для булки там чуток попроще, вместо размыкателя на привод можно сделать такую штуку, но я так понял там нет 4х сателитных диффов
Думали, сложно все это. При производстве требуется как минимум токарник, фрезер и строгальный, плюс нормальная термичка. Ну и люди к этому всему, поскольку техника в руках индейца - металлолом. Так что в результате имеем достаточно сложный в наладке техпроцесс, ценник соответствует.
ну я решил попробовать сделать, тока чертежи надо чертить, т.к. идея как в ограниченном пространстве это разместить есть а оборудование имеется
термичка нужна тока для муфты
А если китайцам задать вопрос по размещению заказа на изготовление блокировки в передний 531й редуктор под 4,875. Наверняка найдется десяток, другой желающих одноклубников.
Я уже все перерыл... ничего в 531й редуктор из существующих блокировок не поставишь. А менять на 532й, значит втыкать пары 4,636, чего не хотелось бы, т.к. задний редуктор от пыжа 4,875. Второй год юзаю, все нравится.
Надо спросить у Данилы.
