Я ж говорил уже : с барабанными тормозами небыло блокировок пневмо.Только ЛСД .
И в этот чулок не поставить
Объяснял почему.
Ищи . Найдешь.
У Андрея с Черкесска брали не раз комплекты.
Снаружи бывало гнилинько,внутри целое.
  • Ответов 2,9 тыс
У Андрея нашел редуктор под ремонт. Дело за малым,найти сам мост 9" без редуктора.
Изменено пользователем Яков77
Выточить шайбы регулировочные хочу. Уж слишком дорого получается покупать. Токарь мне может все сделать по несколько комплектов. Вдруг кому понадобится.
MB 569391 размеры шайб (толщины) есть у кого?
MB 185351 Выяснил.  10шт. 1,37 + шаг 0,03 до 1,64
  • 4 месяца спустя...
В 03.03.2024 в 18:18, Делика Стихия сказал:
Объяснял почему.
Вот ссылка,все сделал именно так.Получилось.
https://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=58328
Редуктор полностью перебрал,заменил все подшипники и сальник.Отрегулировал. Будет кроме рессор еще и пневма.
  • 2 года спустя...
Привет всем!
Ну что ,за 16 лет эксплуатации паджеровской пневмо блокировки в заднем мосту,могу кой какие итого подвести.
Если использовать в стандарте или близко к нему, практически безотказная и надёжная вещь, естественно при правильном использовании.
У меня один раз рвало шлицы ( зубы) муфт включения.
Три раза полуоси.
Два раза по одной,и вот недавно обе.
Конечно в экстремальных условиях,на огромных злых колесах и весом за три тонны.
Это все размер 9".
Думаю 9.5" будет намного крепче, там все больше,мощнее.
Вот это тест драйв 💪. Тот самый случай, когда уже никто не ждёт 😂.
Серьёзно, класс, спасибо, без сарказма. Для всех сомневавшихся в технологиях древней цивилизации.
В очередной раз поехал на Северный Урал.
Провалился в глубокий ров, машина встала практически на одно заднее правое колесо.
Выехал естественно.
Блокировка была включена,кусок шлицевой части отломился.
Разобрал - выбил осколок.
Поехали дальше на 3 ВД.
Затяжные крутые подъёмы по камням.
В конце концов вторая так же лопнула.
Возвращался на переднем приводе ( благо 36 й резанный симекс и блокировка, и лебедки)
Конечно оси уже старые,были немного потянуты.
Наши оси 30.5 мм,на 9 .5" редукторе 33 мм.Они покрепче будут.
И никаких выдергиваний застрявших джипов!
Только так рвёт оси.
@Делика Стихия Да блин. Обидно-досадно. А как же ты ехал с обломанными полуосями? Полуоси могут всё разбить внутри. Они-же не центрируются в редукторе. А одни подшипники не выдержат такой нагрузки.
