Я ж говорил уже : с барабанными тормозами небыло блокировок пневмо.Только ЛСД .
И в этот чулок не поставить
Объяснял почему.
Ищи . Найдешь.
У Андрея с Черкесска брали не раз комплекты.
Снаружи бывало гнилинько,внутри целое.
  • Ответов 2,9 тыс
У Андрея нашел редуктор под ремонт. Дело за малым,найти сам мост 9" без редуктора.
Изменено пользователем Яков77
Выточить шайбы регулировочные хочу. Уж слишком дорого получается покупать. Токарь мне может все сделать по несколько комплектов. Вдруг кому понадобится.
MB 569391 размеры шайб (толщины) есть у кого?
MB 185351 Выяснил.  10шт. 1,37 + шаг 0,03 до 1,64
  • 4 месяца спустя...
В 03.03.2024 в 18:18, Делика Стихия сказал:
Объяснял почему.
Вот ссылка,все сделал именно так.Получилось.
https://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=58328
Редуктор полностью перебрал,заменил все подшипники и сальник.Отрегулировал. Будет кроме рессор еще и пневма.
  • 2 года спустя...
Привет всем!
Ну что ,за 16 лет эксплуатации паджеровской пневмо блокировки в заднем мосту,могу кой какие итого подвести.
Если использовать в стандарте или близко к нему, практически безотказная и надёжная вещь, естественно при правильном использовании.
У меня один раз рвало шлицы ( зубы) муфт включения.
Три раза полуоси.
Два раза по одной,и вот недавно обе.
Конечно в экстремальных условиях,на огромных злых колесах и весом за три тонны.
Это все размер 9".
Думаю 9.5" будет намного крепче, там все больше,мощнее.
Вот это тест драйв 💪. Тот самый случай, когда уже никто не ждёт 😂.
Серьёзно, класс, спасибо, без сарказма. Для всех сомневавшихся в технологиях древней цивилизации.
В очередной раз поехал на Северный Урал.
Провалился в глубокий ров, машина встала практически на одно заднее правое колесо.
Выехал естественно.
Блокировка была включена,кусок шлицевой части отломился.
Разобрал - выбил осколок.
Поехали дальше на 3 ВД.
Затяжные крутые подъёмы по камням.
В конце концов вторая так же лопнула.
Возвращался на переднем приводе ( благо 36 й резанный симекс и блокировка, и лебедки)
Конечно оси уже старые,были немного потянуты.
Наши оси 30.5 мм,на 9 .5" редукторе 33 мм.Они покрепче будут.
И никаких выдергиваний застрявших джипов!
Только так рвёт оси.
@Делика Стихия Да блин. Обидно-досадно. А как же ты ехал с обломанными полуосями? Полуоси могут всё разбить внутри. Они-же не центрируются в редукторе. А одни подшипники не выдержат такой нагрузки.
Ни как не ехал.
Разбирал,вытаскивал осколки.
Та ещё процедура,тем более в горах,в болотах.
Булочные полуоси полностью загруженные.
Двух рядный подшипник, центровка не нужна.
Вообще без проблем едешь.
У меня прицеп сделан из своих полуосей.
Обрезал, прикрутил ступицу к балке.До 2 Т спокойно.
Не просто ехал,а выехал со 100 километрового спецучпстка бездорожья ( перевал Дятлова), а потом ещё 1000 км по асфальту,с гружёным прицепом.
Больше то удивляюсь,что передок вывез,он слабее кратно.
@Делика Стихия Даже двух-рядный подшипник не способен выдержать обломанные полуоси. Не рассчитан он на такие нагрузки. Это не передняя ступица (где подшипники разнесены на длине примерно 100мм). Двух-рядные подшипники на задней полуоси просто сделаны для того, что-бы увеличить ресурс подшипников (при увеличении нагрузки). Поэтому они и называются усиленные. Но это хорошо, что они выдержали. Повезло.
Нормально они ходят без центровки.
У меня прицеп и в экспедицию и по хозяйству ходит лет 5-7 на таких подшипниках.
Проехал пол страны,с весом: 5 колес 36" и 400 л соляры.
Воду щебень,кирпич,песок- не менее 1.5 тонн.
Причем полуоси ( обещанные) ставил уже уставшие.
@Делика Стихия Ну и хорошо если так.
Я ведь не раз и н два оси ломал, Михалыч.
Как правило ещё неделю ездишь на машине потом.
Заблокировался, включил перед,и спокойно ездишь.
При том ,что у меня меньше 35 " нет колес, и вес в районе 3 т.
Машина одна,на все случаи.
Поэтому говорю - спокойно вывозит это подшипник без центровки .
Тут дело в другом.
Сейчас уже небольшая,но проблема найти эти асимметричные полуоси,на пневмо от П2
Это прям они подляну заложили.
Что туда простые оси не поставишь.
Плюнул,пока на Локку уйду.
Хоть и хрень.
Пока на мосты и РК от 80 не доделал,в новой делике.
Ставил людям разблокировки эти,тестировал,сам ездил.
Зимой, летом.
Почти все нормально.
При развороте назад,на сухом асфальте, колеса не разблокируются,оба колеса роют.
Проблема развернуться,да и нагрузка на трансмиссию,и резину.
