  • Ответов 105
На моей японы мотор опустили !! Ровно на столько, на сколько кузов подняли.+ проставки на колесах. Уже два раза матка падала на коврик да так что потом найти не мог... ан нет, пока не переворачивается.
Антох, а на скорости ты и в стандарте даже 25 Градусов, пукнешь делать. :hooligan:
Из зубастых,думаю богер! Симекс узковат,а так снег роет лучше чем гео или гудрич! В общем если хочешь по снегу по верху,то богер,если дорываться до земли и ехать,то симекс!
А симекс и мудзилла по асфальту сильно шумит ? на дороге с резкими перепадами ( выбоины на асфальте или стыки плит ) ехать не очень комфортно , думаю колеса 32 или 33 размера решат эту проблему ?
Всегда что то находиш что то теряеш. На Симексах не катался но Мудзила шумит, да и впрочем наверно как и вся грязевая. Чем больше площадь резины тем больше она перекрывает плоади и не проваливаеться во всякие ямки. Про мудзилу скажу что в магазине видел 33 на 13.5 дюймов на 15-выглядет как квдрат, что в высоту, что в ширину. Впринципе за счёт ширины и проходит по снегу-рядом с колеёй втыкаю лопату и она ещё на 2 штыка проваливаеться а если приспутить так наверное вообще поверху кататься будет. При выборе резины смотрите ещё и на вес колёс-боггер 35-ый весит больше 43 киллограм а это только колёса а ещё диск вот и капец амортам. Якохама лёгенькая но не такая прочная.
Симекс гудит сильнее мудзилы,причем много сильно,но это про 35,36 гудит меньше.Если хочешь по снегу по верху,то симекс не вариант,узкий!35 богер по высоте как 33 гудрич,35 симекс весит 35кг.Если и брать,то богер 37х13.Но это всё про спец резину говорю,по городу/грунту ездить не очень,лучше поставь 35 гео/мудзилу и не парься,а если хочешь в конкретные говна,то бери еще комплект резины!Вообще нужно 4к-та резины иметь,чтобы вообще всё супер было!
Гудит очень сильно,это мягко сказано,я когда первый раз(еще на 32)выехал,думал что мост загудел,как будто в метале прокручивается.А вообще как на урале едешь!
П.С. когда по асфальту еду,и кто то на обочине стаит,не увидев машины,уже далеко в обочину уходит,а когда поворачивается,глаза его больше головы кажутся:)))))))))))))))))
Да у нас в принцыпе гонять негде 40-50 ,делик лифтованых тоже нету в основном уазики , и самые популярные шины у них симмекс и гудрич ! Дима ты гонял на симмексе она на ходу жесткая ?мудзила кстати тоже вариант еще зашиповать. Я почему интересуюсь просто экспериментировать с резиной дорогое удовольствие,а вы уже пользовались опыт есть, за лето к зиме надо машину подготовить рыбалку зимнюю люблю а в стандартном варианте где рыба нормально ловится не проехать
В идеале вообще надо иметь пару комплектов резины на лето-один для повседневного использования а другой для покатушек. Я выбрал среднее и неменяю. Сашка меняет (Дмитрий Деликовод). Вообще особо зубастая резина нелюбит асфальта и начинает стираться-её стезя это мягкая почва.
Геоландер получше гудртича будет!А вообще поставь мудзилу,и будет нормально!А вылет сам смотри,чем больше вылет,тем больше пилить/поднимать!У меня -60 вылет,когда всё выпилил,без проставок померял(проставки 4см,мне 38 встанут),а спроставками максимум 35,но это учитывая что машина у меня не лифтована!
