Macana Delica Опубликовано 15 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2009 На прогретом двигле заметил что бурлит в бачке при повышении оборотов. На холостых всё в норме. На холодном не проверял. Двигатель не перегревался. Пузырей не наблюдается. Это нормальное явление или нет? Подскажите! С уважением.
vol Опубликовано 15 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2009 Ну или воздух или жидкость не той системы (могет старая)...
Macana Delica Опубликовано 15 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2009 Антифриз менял зеленого цвета.
делика байкал Опубликовано 15 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2009 89149507688 звони, посмотрим.
Macana Delica Опубликовано 15 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2009 тов. делика байкал Ок; Когда лучше созвониться?
делика байкал Опубликовано 15 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2009 после 11, территориально Солнечный.
Macana Delica Опубликовано 15 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2009 Ясно. Я в Первомайском!
Сибиряк Опубликовано 16 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2009 у меня бензин, правда, но тоже как то увидал то же самое ... Пока не разобрался, что это циркуляция, было щщекотно и суетливо в одном месте.
mossad Опубликовано 16 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2009 ВСЕ СЛИВАЙТЕ ВОДУ, 3.14здец двиглу. Копите денежки на контрактный
Macana Delica Опубликовано 16 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2009 ВСЕ СЛИВАЙТЕ ВОДУ, 3.14здец двиглу. Копите денежки на контрактный? Тов.mossad не шути так -явление это нормальное тоже самое налить полный чайник воды и нагреть её. куда она будет деваться?
vol Опубликовано 16 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2009 Наливай не полный...чайник Там метки есть...
Macana Delica Опубликовано 16 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2009 Наливай не полный...чайник Там метки есть... а РАЗНИЦА?
mossad Опубликовано 16 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2009 Ежели пузыри идут т.е. как выразились кипит- бурлит Сливайте воду!, ежели просто циркуляция т.е. волны без пузырей то нормально.
Gektor Опубликовано 16 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2009 Хотите смейтесь, но товарищ mossad предсказал кончину моей ГБЦ, и, О УЖАС, он был прав. Зато теперь я с новой башкой
Traweller Опубликовано 18 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2009 Тоже бурлило результат можно посмотреть в гараже треснула башка трещины очень мелкие (по дороги в Солнечный можешь заехать посмотреть, территориально Академ), правда у мня кирпич, может на булках по-другому , как вариант может прокладка дуть.
делика байкал Опубликовано 18 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2009 Уже глянул, в лучшем случае прокладка...
ark Опубликовано 18 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2009 Такая-же фигня. 99% что это голова,1% что прокладка.Катаюсь как есть.
Traweller Опубликовано 18 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2009 делика байкал тут как говорится вскрытие покажет :/ ark Ну зимой то терпимо , а вот летом можно закипеть, и тогда ещё больше проблем будет
Macana Delica Опубликовано 19 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2009 А если такой вариант проверки? Снять ремни приводные со шкивов завести двигл. и посмотреть забурлит или нет. По логике-если бурлит значит воздух травит если не будет значит помпа мощно гоняет. Ни кто так не проверял?
BMV69 Опубликовано 19 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2009 Лучше к Кузакову, хотя бы на консультацию....а там видно будет...у меня когда запузырило - продуло прокладку 1 и 4 цилиндра (сам виноват проморгал уровень ОЖ), обошлось тогда в 12 тыр, сейчас наверняка дороже....если голова то гораздо больше....лучше с проверкой не затягивать....разбор покажет, все остальное полумеры....
Macana Delica Опубликовано 19 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2009 Сколько в среднем прокладка будет стоить? 12 тыс. как понимаю вместе с работой у Кузакова
Traweller Опубликовано 19 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2009 Прокладка пару рублей не больше, лично я не делал у Кузакова зажрался он цены лупит, ремонтил в политеховском сервисе, цены на работу меньше, ремонтят люди которые преподают в том же политехе , опыт не маленький как теоретический, так и практический, лично я доволен и подходом и работой, гарантия на работу если их запчасти 10 000 пробега или полгода. П.С не реклама!!!!!
