Хочу поставить мосты, у кого есть опыт или ссылки?
В том-то и дело, что есть L400 2WD и движок, раздатка, коробка и мосты от TLC70.
L400 упорно не продаётся, так что будем строить трофийную техничку для TLC70.
У нас во владике есть один деятель, довольно известный человек в кругах джип-треальщиков. так он уже две длики мостовыми сделал.
ставит в перед мост и рулевую трапецию. мост соответственно на пружинах. он мне редлагал в прошлом году в мою воткнуть.
Видел Страду с мостами,тип выкинул все ходовку и поставил уазовские мосты с блокеровкой,но что и как не говорил,не хотел делится опыто.Мы его редиской прозвали.Но видел как ходит,прикольна.
Да на фиг эти мосты!!!Можно было бы,я бы и на зад независимую поставил!У меня спереди просвет на 35х 45см,а что на мостах будет?26 максимум на прадовских мостах,а на крузаковских и того меньше!Лучше по уму защиту рулевых тяг сделать,и будет лучше моста!ИМХОООО
Дмитрий(Delicaвод), То же неплохой вариант с защитой тяг....
А по поводу независимого зада то в принципе теоретически возможно, по принципу раллийного паджерика
Вернее не тяг,а приводов,заднюю можн еще проще сделать,вернее не проще, а надежнее,разрезать мост,в общем длинная история,знакмый так делает на пыже!
выложи плиз фотки
TLC 70, 3L (2.8 атмосферник), 35" Simex, силовые бампера, усиленный багажник, лебёдка ComeUp 9000
Мы здесь после гонки, поэтому машина уже без шнокреля. :)
Идея интересная, тоже приглядываю мосты перед и зад от Крузака или Сафарика. Только вот нужно знать передаточные числа. Так же проблемма расположения дифференциала. У TLC справа. А У Делики как мне помнится выход переднего кардана слева.
У прады 4,875,как и у делики,есть у прады еще и 5,125,это на хайсе грузовом стоят.На сафари есть 4,3,4,6 (от спирита)и 5,125 это тюнинговая,стоимостью пол делики!
У ленда 3,7,4,1 и 4,3 вроде,но сафари-ленд мосты они большие(от ленда еще норм),можно от ленда поставить со штатными блоками.Но тебе советую от прадо 4,875 поставить,но тебе наверное придется перечулковывать мост,или менять раздатку.
Вообще если все таки решусь взяться за мосты то:
1.ориентир 37''
2. Пары соответственно ниже 5
3. Как можно шире. т.к. после того что я сделаю по городу на Делике уже ездить будет просто невыносимо.
Дмитрий(Delicaвод), на сафариках ещё есть пара 3.9 на турбовых автоматах и 4.1 на нетурбо коробке.
Да сдались Вам эти мосты-будь моя воля я бы на зад то же независимую воткнул. Последняя поездка на все 100 показала что сидели мы и висли на мостах. Я поэтому и шол легче, потому что морда проходила а зад цеплялся. Лэнд когда на оба моста повис (перед ним за 30 секунд по этой колее я проехал) так я вокруг минут 40 крутился-снять с мостов немогли, лебёдки не его тащили а меня к нему и сорвали только тогда, когда я в колею сполз и колесом упёрся.
http://rutube.ru/tracks/2037329.html?confi...c13cea7d36c72e5
Юра,тут дело уже идет в запасе прочности,не думаю что передний деликовский мост переварит 37-39 катки,да и лифтануть пружиную подвеску гораздо легче чем независимую.Да и хода больше на мосту,но я всё равно за независимую или порталы,т.к. большой просвет это путь к победе на бездоре!а пары с деликовской раздаткий и 2800 мотором для 37-39 катков нужно где то 5,6-5,8,что бы было как на 31.
слышал миф,что были во владе пара делик на мостах,есть фото,или это чьи то фантазии?
Это не мифы-это реальность. Но нужно быть на 100% уверенным в проффесианализме того самоделкина кто это сделал. А на счёт прочности и крепости-в каталоге есть усиленные привода которые могут работать чут ли не под прямым углом с оооогромным запасом прочности, втыкаеш Пыжиковский редуктор (4 сателита) и надо только раздатку понижающую найти и всё. Макс на Гадзиле перервал то же немало приводов пока титановые не поставил. Блин но наши привода тюнинговые стоят капец :15:
Наши наверное да,стоят очень много.Хотя у него ломает саму ось,а у нас только гранаты,вал не ломает.А выдержит ли сама пара?Не будут ли лысыми ГП?
А фотки есть делики смостами?интересно как они с рудевкой решили проблему?
5.6-5.8 это очень интересно... Эсть ли вообще такие мосты в японской природе.
И вот вопрос еще такой. Я как понял мосты японские только с правым расположением редуктора. Есть ли с левым?
Не хочу соврать но вроде на хайлюксы бывают пары 5.7 или чё то около того.
Изменено пользователем Sky
