Шарил по интернету, вот что нарыл.
Народ, если кто живьём видел, от чего амортизатор подходит?
Мож от Десятки(ВАЗ) подойдёт аналогичный? Только он вроде подлиньше чуток. Ещё как вариант, от 5й двери ОКИ :)
Представил себе, как этот японец заказывает себе из Серпухова(или где сейчас производство) амортизатор задней двери НЕДОавтомобиля ОКА :19: :19: :19:
Изменено пользователем Gektor
когда у меня была mazda demio, то там в каталоге аксессуаров как раз были амортизаторы капота, я так понял это понты, кстати крепления у них универсальные думаю деликовский капот поднимут без пробелем, плэтому могу давть ссылку на номер и на сайт заказа, только как бы не получилось как в том анекдоте
-Доктор, я жить буду?
-А смысл?
Ну понты, не понты, а согласитесь - удобно. У матушки на ВАЗ 21108 стоят 2 шт. на капот - оч. удобно. Короче приблуда для ленивых :)
По порядку.Живьём видел Я и потрогал,потому что подогнал по месту сам.Амортизатор подходит от VOLVO.
Цена амортизатора от 450р..Открывю и закрываю одной рукой! НУ ОЧЕНЬ УДОБНО!!!нажми
В выходные скажу от чего подошло. Ставил на старый капот (с ним и снял ибо гниловат капотик был) , на новый пока не поставил, валяется в гараже
ЗЫ подбирал, чтобы в сжатом (почти до конца) состоянии аморт был от болта петли до крепежа на телевизоре. Крепеж на телевизор скоба. Как уже говорил, подошло от чего-то нашемаркового.
АЛЕКСЕЙ222
Спасибо за фотки, но было бы интересней узнать партнамбер, ну или хотя-бы модель Вольво, от которой подходит амморт.
Ну и где взять эти уголки к которым все это дело крепится...
Если интересно,то начнём.Амортизатор подбирал долго,размеры выстраданы!По машинам после 1997г.в.сказать ничего не могу!Нужен мне размер от первого болта крыла до болта крепления капота,который ближе к фаре,при закрытом капоте.А так нужно:амортизатор газовый(8455LZ или его заменители,цена от 450 р)post-8849-1290786514,49_thumb.jpg,шпилька 2шт.(96563511 цена 15р. за 1шт.)post-8849-1290789261,61_thumb.jpgpost-8849-1290789204,81_thumb.jpg,уголок мебельный(толщина не менее 2.5мм.берём там,где можем)post-8849-1290789224,29_thumb.jpg,кронштейн (я делал из душки для навесного замка толщиной 3мм.)рекомендую изготовить из уголка сечением 32мм.post-8849-1290840842,54_thumb.jpg
Я делал из этогоpost-8849-1290790408,55_thumb.jpgЗабыл предупредить,самое главное при подборе амортизатора,это не длина и не ход,главное длина толстой части амортизатора!Я ставил фирмы STABILUS,по другим информации нет.Кто поставит другого производителя отпишитесь,будет инфа другим!
АЛЕКСЕЙ222, молодца! попробую такое же себе замутить))
ЗЫ вопрос, капот не выстреливает? а то на видосе, что дал дракон в первом посте, у японца амморт раза в два меньше.
зы2 все, увидел, как оно работает. пропустил видос твой))
Изменено пользователем stahh
Если надо могу описать по полной.
А можно видео: места креплений и непосредственно как отрабатывает газлифт?
А зачем?Не понял и не вижу смысла.У тебя рестайлинг,а по нему ещё вопрос с размером.Смотри выше.
Вроде однажды эта тема ужо всплывала Гектор видео кидал если память не изменяет и тогда решили что должен амортизатор от ВедраАЗ 10- модели подойти
Сколько длина толстой части амортизатора?
Длина амортизатора от центра крепежа до конца толстой части 205мм.Забыл упомянуть,что высота капота уменьшается на 95 мм. Это доpost-8849-1291056343,27_thumb.jpg а это сейчас post-8849-1291056362,97_thumb.jpgактуально для лифтованных авто,мой рост 167см..Есть мысли поставить в другое место,тогда высоту можно увеличить даже больше заводской,но геморроя по больше.
  • 3 месяца спустя...
Наконец то прилепил газлифт на капот, а проблемы с высотой капота не наблюдаю - наоборот увеличилось расстояние. (газлифт толи от Chaser толи от MARK II, точно не помню)
