Подскажите телефон или какой другой контакт, тоже нужны все 4 подушки, 2 под коробку и 2 под раздатку, машина делика кирпич P25W - 0007104.
привет!Заказывал я в Находке!Номер сайлента- M078PD это который крепится к кузову!Фирма- poliuretan-fortuna.ru
  • 9 месяцев спустя...
г-но этот поулеритан, синие ,желтые ,оранжевые- из одного теста, материал ходит в местах как втулка(без железной обоймы,)а так на неделю, его рвет внутри. проверено.
потом посмотрите, на скока хватило, его максимум ставить на рессоры в серьги.
Изменено пользователем Ray
На эти опоры двигателя ВАЗ 2108
По наружнему диаметру точно замериить штангенциркулем не получилось, толком не подлезть. Но размер близкий. Остальные размеры отличаются. Завтра утащю на работу, сделаю оправки для запрессовки, извлеку сайлентблоки и тогда сообщю точные размеры.
Отпишусь через несколько дней, когда поставлю на место сайлентблоки.
Изменено пользователем borimen
Удачно перепресовал подушки.
Размеры родной подушки
наружняя обойма ?65,7х45
внутренняя обойма ?12,5х68
Размеры подушки ВАЗ2108
наружняя обойма ?65,7х40
внутренняя обойма ?11х60
Запресовалась как родная. Отверстие рассверлил на ?12,5 Дополнительно сделал 4 шайбы на внутреннюю обойму для компенсации длины, толщиной 4 мм. по одной штуке на каждую сторону. По ощущениям резина на подушке 2108 помягче чем на родных подушках. Хотя может быть на родных подушках резина от старости задубела. Буду теперь смотреть сколь новые подушки походят.
  • 3 месяца спустя...
Для информации тема "Частный опыт ремонта опор корбки Мой пост 185 вазовские опоры прошли уже 70т по времени 4 года.И пост 230 нашли новое решение
  • 4 месяца спустя...
Я ставил на поперечину раздатки ( на кузове) - сайлентблоки от Москвича 2141 от передних рычагов. Вырезал среднюю часть порванной подушки ножом ( не до железа) и в это отверстие загонял сайленты от Москвича. Смазал WD-40 и запрессовал в тисках. Правда перед этим просверлил отверстие в сайлентблоке побольше диаметром ( 12мм) и отрезал с двух сторон немного втулку. ( что бы в кронштейны заходили). . А на раздатку подушки от ВАЗ 2108 поставил. Все работает прекрасно.
Доброго времени суток! Как понял речь идет о деталях MB581113 и MB581114 (На демонтированных деталях может быть надпись MB581117 и MB58118 с левой и правой стороны соотвественно!) Сегодня купил подушки от раздаточной коробки "Нивы". Завтра попытаюсь установить. Фото отчет в случае удачной установки выложу. Как вариант: http://poliuretan-fortuna.ru/katalog/mitsubishi/1517-podushka-krepleniya-kpp-k-balke.html
Скажем так: удачной установки на "кирпич" нивовоских подушек раздатки не вышло. Но сколхозил вполне прилично шум и вибрация исчезли. Попутно менял крестовину на заднем кардане. Так что эффект "двойной". Теперь кататься много приятней. Если кого "заинетересуют" фото колхоза с подушками, сразу поделюсь...
В общем процедура проста:
1) Устанавливаем автомобиль на яму/подъемник и подпираем раздаточную коробку домкратом/подъемной стойкой
2) Демонтируем старую опору
3) В детали от Нивы приходится рассверлить внутреннюю втулку (на родной внутренний диаметр 12 мм) и уменьшить длину внутренней втулки (58 мм)
4) Демонтируем подушки из Нивовской обоймы и обтачиваем на токарном станке внешнюю обойму
5) в моем случае одна детали оказались с обоймами разной толщины, и одну внешнюю обойму пришлось разрезать для запрессовки и потом прихватить сваркой
6) Устанавливаем опоры и катаемся :27:
Фото процесса прилагаю
Жесткость явно выше. Боялся, что вибрацию гасить будут хуже (как старый Нивовод, бывший владелец трех Нив подряд и знающий что такое борьба с вибрацией). Но опасения оказались напрасными. Пока успел доехать от Челябы до Усть Катава и обратно (500 км) и все в норме. Но в планах все равно более удачный вариант замены. После выполнения работ предоставлю полный фото отчет.
Может и мой вариант кто возьмет на вооружение я так же столкнулся с рваными резинками на даных подушках проехал по разборкам города и состояние предлогаемых там запчастей растроило!(состояние близкое к коме) :)
Есть у нас в городе такая фирма называеться так: НЕТ ИЗНОСА они с полеуретана делают все, снял им свои рваные подушки вмести с втулками и через неделю установил готовые прям таки новые запчасти сделали на 5+!
Эксплатирую второй год нареканий не имею! Понятно что это может быть не самый бюджетный вариант зато один раз сделал и забыл на несколько лет!
Вот номерок конторы (нет износа) в Уссурийске 8 9084574844 долбаните им по вотсапу у них есть филиалы по стране может и возле вас есть они!
Полеуретан делиться на жесткость так что можно подобрать на свой вкус!
Изменено пользователем OlegOFF
Добавлю свои пять копеек.. Вот по этой сслыке http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=1&t=28235 на "микробе" хлопец описал технологию изготовления полиуретановых изделий своими руками... Это как крайний вариант..
Фото процесса прила
Нивская  от чего?
Для наших морозов резина лучше, только сколько езжу не было проблем с ними. Чем холоднее , тем полиуретан дубее
Прошло полтора года резинки живые, намека не трещины нет
