серёга благовещенск Опубликовано 14 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2010 А чё за проставки-то? К чему привязать?
Gore Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 При пробной перепрессовки верних салеблоков "специалисты" угробили рычаг. Пришлось покупать рычаг от старекса. Раньше ставил доп пружины на зад и накрутил тосионы. Прочитав про проставки под шаровые - заказал на 25 мм. Разобрав подвеску - обнаружил 20 мм проставку (похоже яповская из алюминия). В старексвский рычаг проставки ни 25, ни 20 мм не входят. Он получается как усиленный и в нижнем листе отверстие под шаровую меньше. По замерам максимум подойдет 16. Что бы не промахнуться закажу 15 мм. Как это критично? Или лучше выпелить и поставить на 25? Теперь в наличии по две лишние проставки на 20 (алюм) и 25 (сталь), могу поделиться с одноклубниками.
Лёха(vizit) Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 серёга благовещенск Можеш привязать это сообщение к удлинению передних амортизаторов
Делика Стихия Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 Проставки под шаровые типа "кленовый лист"ломают верхние рычаги(оба сломал).Если их ставить,то обязательно усиливать,иначе при предельных нагрузках они(рычаги) лопаются(перекосы,рельеф).Для видухи в городе и так прокатит.Себе буду ставить "правильные"проставки с уводом и подъем на 60мм.Полумеры уже не устраивают по множествам причин.
Evgen41 Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2010 Себе буду ставить "правильные"проставки с уводом и подъем на 60мм.Полумеры уже не устраивают по множествам причин. Где ж такие "правильные" найти...
серёга благовещенск Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2010 Проставки под шаровые типа "кленовый лист"ломают верхние рычаги(оба сломал).Если их ставить,то обязательно усиливать,иначе при предельных нагрузках они(рычаги) лопаются(перекосы,рельеф).Для видухи в городе и так прокатит.Себе буду ставить "правильные"проставки с уводом и подъем на 60мм.Полумеры уже не устраивают по множествам причин. да это ж что за нагрузки то такие...? а вообще сдуру и х.. сломать можно))). а от правильных проставок тоже не отказался бы...
paul-irkut Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) Самоделкин создавал тему - изготовление - ищите вероятность данного события если тока кленовый лист то высока, если вместе с опусканием подрамника то низка. С уважением, Павел Изменено 7 сентября, 2010 пользователем paul-irkut
NIKO 71 Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2010 Всем привет! А кто нибудь устанавливал подвязки на задний мост? Очень сильно стучат аморты при отрабатывании назад при преодолении препятствий сходу - боюсь долго не выдержат. Стабилизатор давно сломан. Можно конечно поколхозить, но хотелось бы увидеть проверенное временем решение
Ser-Bat Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2010 Подвязки обычно используют те машины которые "летают". Если летать не собираешься и пружинки при диагоналке не вываливаются, то стоит поставить более мощные на отбой, либо длинноходные (нужное подчеркнуть) аммо.
NIKO 71 Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) Пружины не вываливаются, но ход то моста ограничен ходом аммортов и больше ни чем... Прыгать конечно не собираюсь но хз как получится- всякое может случится... Попробую приварить какие нибудь скобы на мосту да на кузове, да лямки привяжу А как определить более мощные на отбой? У меня стоят от сафаря Изменено 8 сентября, 2010 пользователем NIKO 71
moulder Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 у меня нет стабилизатора заднего, такая же история, вообще никак не заморачивался, бывало прыгал, ничего не выдернуло, только при вывешивании моста в колее может порвать родные тормозные шланги
Ser-Bat Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 NIKO 71, что-то здесь не то. Амморты снимал, сжатие/отбой проверял, рабочие? Лифт на заднице точно 2"? ИМХО ремни не решение проблемы, но подвязывают обычно либо сам чулок, либо в точках крепления аммо. moulder, у тебя тоже типа сафаревских?
moulder Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 Ser-Bat, да типа сафаревских, у меня на 5-6 см больше ход чем на родных, с какого крузака. Ничего не пробивало ни разу
NIKO 71 Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 NIKO 71, что-то здесь не то. Амморты снимал, сжатие/отбой проверял, рабочие? Лифт на заднице точно 2"? ИМХО ремни не решение проблемы, но подвязывают обычно либо сам чулок, либо в точках крепления аммо. moulder, у тебя тоже типа сафаревских? Есть мнение что сзади больше 2".Аммы - новые. Вот собственно фоты:
серёга благовещенск Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 Есть мнение что сзади больше 2".Аммы - новые. Вот собственно фоты: на примерно 100 % сзади не 2", а...
Ser-Bat Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 mouder, такая же история, это ты про что говорил? NIKO 71, там явно больше 2".
moulder Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 смотрю на фото с пружинами джентельменский набор, - самое главное на фото это БОЛГАРКА
NIKO 71 Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 Ну тогда буду нижние крепления выше переносить + подвязки
Ser-Bat Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 NIKO 71, не терпится болгаркой воспользоваться? )) Судя по фото, пружины новые, так что на см другой точно сядут, а может и больше. Посади два человека на 3 ряд и проедь там где пробивало.
NIKO 71 Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 пружины не новые - красил сам тк старая краска слезла почти полностью. Ноезжу чутка мож действительно сядут
kon Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) Всем привет..вот хочу переделать лифт от старого хозяина. Все советы приветствуются...первая проблема очень жестко,хотелось бы помягче но и высоту не меньше теперешней (не знаю насколько она выше стандарта) ЗАД: Короче вот что было установлено: усиленные пружины (толщины на 16мм, стандартные 15мм)+ аморты RANCHO 9000- +в заднице больше ничего, но очень жестко,,,Хочу поставить стандартные, но с проставками 50мм??!!!Будет помягче??Делее поставить проставки под линки и под регулятор тормозов. Да еще стояла тяга понара. Перед: Были накручены торсионы до упора + RANCHO 9000 и все - жестко, хочу поставить проставки под шаровую и обратно открутить торсионы??!!!надо ли ставить под передние линки проставки??Что то я не нашел про них??Может кто еще что подскажет... ДА В ПЛАНАХ ПОКА ДУМАЮ ОСТАВИТЬ АММОРТЫ RANCHO 9000 - ЧТО ПРО НИХ СКАЖИТЕ Изменено 16 сентября, 2010 пользователем kon
Ser-Bat Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2010 Жесткость отбоя аммортов регулировать пробовал?
Девяткин Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2010 kon, правильно тебе сказал Ser-Bat, если аморты регулируемые то поставь их немного помягче и думаю будет ок.Если смениш пружины то и возить сможеш меньше если перевозка грузов не актуальна то смело меняй. А вот по переду полюбас опускай торсионы и ставь проставку. По линскам их не кто ни удлиняет до 3х дюймов все ок.
Ser-Bat Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 Девяткин, почему никто, у меня передние линки +1", ИМХО их тоже нужно удлинять для правильной работы стаба.
Лёха(vizit) Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 Это что за линки +1? 1
