Хочу Делику-булку Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2017 Сайленты живые везде. Панара прямая, стоковая. Я уж начал грешить на LSD мост, что он подклинил и одно колесо гребет, а другое не очень...
al_ko_v Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2017 В 13.07.2017 в 05:31, slake@altai написал: Вот у меня в планах их и сделать такими Вроде ты уже и сделал))
slake@altai Опубликовано 19 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2017 7 часов назад, al_ko_v написал: Вроде ты уже и сделал)) Планы превращаю в реалии, проверил и по бездору, и недавно по трассе в районе 100 км\ч, идёт ровно, не подруливает.
al_ko_v Опубликовано 19 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2017 3 часа назад, slake@altai написал: Планы превращаю в реалии, проверил и по бездору, и недавно по трассе в районе 100 км\ч, идёт ровно, не подруливает. Круто!!!
slake@altai Опубликовано 19 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2017 2 часа назад, al_ko_v написал: Круто!!! http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-гараж-в-манжероке-s18/&do=findComment&comment=741341
Миха1478 Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Опубликовано 23 января, 2018 Кто поможет чертежём на проставку под верхнюю шаровой!вот такого плана надо!
михалыч алт Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Опубликовано 23 января, 2018 В этом разделе есть же все чертежи.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 @михалыч алт а зачем его читать, когда Михалыч по первой же просьбе метнется и покажет? :))) 1
Sendman Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 Подскажите пожалуйста, у меня установлены прямые проставки между шаровой и рычагом (3 см), если менять прямые проставки на проставки между шаровой и цапфой, то какие делать? На форуме есть несколько чертежей, высотой 105 (выше указал Михалыч) и 60.
Sendman Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 @михалыч алт Спасибо большое! Еще вопрос. Не нашел по форуму (может плохо искал) нужны чертежи проставок для опускания балки и подъема двигателя. Я понимаю, что практически все говорят, что при лифте в 2-3" не надо этого делать, но уж больно мне не нравятся углы работы рычагов, шрусов и рулевых
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 @Sendman скажи, а ты эту тему с начала принципиально читать не хочешь?
Sendman Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) @Shadow from Omsk Я читал Признаю, все 111 страниц не осилил Но так или иначе для лифта на 2" вроде не нашел чертежей именно проставок под подрамник и двигатель... Все остальные проставки у меня стоят. Изменено 25 января, 2018 пользователем Sendman Дополнил пост
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 @Sendman а как же ты в таком случае искал чертежи? Кричал: "Чертежи, АУ!" в лесной чаще? Дык это не поможет. Ты найди время, тему почитай и все найдешь. Заодно изучишь матчасть.
Sendman Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 @Shadow from Omsk В данной теме есть чертежи проставок под шаровую, под заднюю пружину, под линки, под отбойники и под колдун Все это у меня уже стоит и довольно давно Я не могу найти чертеж проставок, чтобы опустить балку (В теме видел, что кто-то ставил хоккейные шайбы ) и поднять двигатель. А для двигателя хоть убейте не нашел..
михалыч алт Опубликовано 26 января, 2018 Жалоба Опубликовано 26 января, 2018 Хокейные шайбы можно, но не нужно. Лучше металлические или капроновые болванки. Типа таких.
ЭвоТерминатор Опубликовано 30 января, 2018 Жалоба Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) В 26.01.2018 в 08:46, михалыч алт написал: Или такой вариант: Вот бы такой наборчик... Есть в продаже такие? Изменено 30 января, 2018 пользователем Shadow from Omsk избыточное цитирование. Итак понятно, о чем речь.
SergGTT Опубликовано 30 января, 2019 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) На данный момент не могу померять на машине(в сугробе),подскажите может кто мерял,расстояния между болтами (продольное и поперечное) на балке крепления задних верхних рычагов? Изменено 30 января, 2019 пользователем SergGTT
Potonya_A Опубликовано 1 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2019 всем привет, подскажите пожалуйста, по грунту будто пробивает задние аморты, они новые, расстояние от отбойника до кузова какое должно быть? грешу на это..
Алексей152 Опубликовано 1 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2019 Сделай проще- намаж солидолом и увидишь есть отпечаток, или нет
Potonya_A Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 9 часов назад, Алексей152 написал: Сделай проще- намаж солидолом и увидишь есть отпечаток, или нет причина в том что новые аморты стоят неделю, и снова левый начал брынчать как и те которые стояли до них, почему-то именно слева умирает
slake@altai Опубликовано 2 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 Значит аморт стоит не правильно, либо его рвёт, либо бьёт на отбой. Иногда крепления аморта отрывает
Potonya_A Опубликовано 3 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 15 часов назад, slake@altai написал: Значит аморт стоит не правильно, либо его рвёт, либо бьёт на отбой. Иногда крепления аморта отрывает я тоже склоняюсь к тому что рвет на разжатие, потому что там запаса см 3-4 хода... это обычные сафари у60, до этого красные стояли +2 было тоже самое.. лифтовал не я, поэтому какой лиф не знаю, проставок нигде никаких нет, только пружины и торсионы, спереди от бича стоят каябы. каждую неделю покупать аморты не дешево..
slake@altai Опубликовано 3 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 Открути аморт, сожми его до конца- поставь метку, разожми до конца, снова поставь метку. Вычисли середину его работы, и после смотри.
