Салонный Фильтр! (микрофильтр)
Нашёл очень простой и бюджетный фильтр. Называется - салфетки универсальные, ~120р за рулон в 100 штук. Выглядят примерно так: http://www.4yourcar.ru/images/ll_items/167223.jpg
Снимаем резиновый уплотнитель под капотом, кладём на решетку воздухозаборника 1-4 салфетки, крепим уплотнитель обратно. С четырьмя ехал по степи в клубах пыли -- не пропускает. По москве вешаю 2.
Один минус: живут салфетки недолго -- меняю где-то раз в две недели.
это от китайца донг фенг
встал как родной
с доставкой обошелся 990тг/200 рублей.
ставится секунд 15
в китае стоит 22 юаня дубликат, 35 оригинал
кому интересно, вот ссылка
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1082777460.58.yE6ApL&id=7396281333&
1) А код запчасти-то у него есть (для экзиста)?
2) Термометр ему и он термометру не мешает?
@Alf, неее, может для Казахстану и нормально, но я за вариант побольше, этот по площади слишком мелкий у нас такой за неделю забьет пылью.
Пока дешевле и лучше хондавского нету альтернативы
аналогов в экзисте нет, чисто китайская приблуда.
думаю на все булки подойдет, так как китайский донгфенг, это рестайлинговый спейс гир
на мою 1994, и на Деликавода 1996 г встал отлично
покупал через посредников, кто с таобао возит
на китайском компоте много их.
если проблематично разобраться и как купить выход один:
пустить жену к компу, открыть таобао, забить в поисковике версаче, гуччи или что нибудь.
через пару часов она решит как привезти, за сколько
вам только останется готовить бабломет :27:
ставить его никого не агитирую, пыли и бури пыльные у нас не редкость.
каждый сам решает, что ставить чулки, колхозить или еще что нибудь.
как поведет тоже не знаю, езжу второй день.
  • Like 1
a-8121035 китайский номер, даже екзист выдает, но в экзисте другие фильтры, воздушные
если не заморачиваться, можно с алиекспресса заказать, но ценник будет хороший
То есть он просто поперек трубы ставится и все???
а вынимать, подковырнув крючком????
@D-mitriy, снимать не пробовал еще)))
скорее всего или щипцами за складку ухватить или крючком проколоть
а так просто ставится
у меня сетки нет, стоял от фолькса
У этого номера есть китайские кроссы:
  • AC31624 (AOSEN)
  • YC-17013
Второй (судя по фото) похож на угольный: http://b2b.hc360.com/supplyself/212457749.html ,
сайт его производителя http://www.xzhangy.com/productsen.asp?type_id=43
А вообще, конечно, все варианты с установкой в воздуховод не дают достаточной площади, забивается быстро :(
Может кто купит сразу партию (на всех страждущих)?
Изменено пользователем VladimirI
  • Like 1
Здравствуйте. Прочитал всю ветку и понял, что надо ставить фильтр не воздушный, а саллонный. Поехал в магазин и подобрал по размеру от хюндай гетц. Цена 500 рублей. В упаковке 2 штуки. 5 минут переделок (во время обеда) и фильтр стоит. По высоте один-в один, встает между резинкой. Специальный усик дает возможность прикрутить всю конструкцию одним саморезом. По длине отрезал вместе с пластмассой и приклеил на супер клей. Второй сделаю более аккуратно, этот мастрячил в быстром режиме, поэтому при отрезе немного накосячил. Кому, что непонятно-пишите. Но салонный фильтр очень тоненький, а значит пропускная способность воздуха осталась почти неизменной. Поездим-посмотрим. Да и внешне смотрится очень эстетично, а решетки родной у меня нет, сломали до меня)). не могу закинуть фото попробую в следющем письме.
Изменено пользователем Igorok_kst
Триста раз сжимал, только потом получилось фото выложить. Вот фотографии салонного фильтра Хюндай гетц. (описано выше).
  • Like 2
на вид как родной.
надо себе тоже такой сделать. все руки не доходят.
саморезом можно и не прикручивать,так держится.
второй кусок можно поставить в изгиб воздуховода ,что на капоте.так же подрезаешь и плотно вставляешь.
тогда двойная фильтрация получается.
Какая двойная фильтрация? У Гетца на его маленький салон, два стоит, а мы один ставим и тот обрезанный. Менять приходится раз в месяц! А через два вообще сосать не будет!
@chisty,все верно, я меняю летом раз в месяц.Если ставить 2 последовательно, совсем хорошо. Хюндаевские фильтры стоят не дорого, ставятся за 5 минут. При нашем воздуховоде ,мне кажется,это самый простой и достаточно эффективный вариант.
Изменено пользователем krun1979
Катался в выходные на охоту. С салонным фильтром милое дело, приехал домой вытряхнул мошкару и комаров и поставил снова. Пятый день - полет нормальный. Теперь как представлю сколько там всякий представителей летающих и прыгающих залетало ранее, аж страшно становится.
@Igorok_kst, триста раз сжимать не обязательно:
Выбираешь нужное фото / правой кнопкой мыши / открыть с помощью Microsoft Office Picture Manager / выбираешь изменить изображение на панели управления / справа появится панель редактирования / выберешь сжать изображение для документа / затем ок / и сохранить.
Не поленился, заказал себе китайский с таобао. Прикольный, встает хорошо, материал обычный (видимо многие фильтры там делают). :20:
Но без рукоприкладства не обошлось, все таки китай. По кругу проклеен паролоном, для плотности прилегания, так вот этот паролон да на 5 мм тольще... в общем пришлось маленько подработать, чтоб плотнее сел, но можно было и оставить. Большой плюс - стоит за водосливным отверстием, не намокает при езде в дождь. А так посмотрим, пройдет время, тут как раз зима началась, пыль кончилась......
