Scaner_2007, не знаю, видимо стока им бабла перепадает от моих заказов, что не хотят меня расстраивать :lol: и еще, смотреть надо на даты, если они в срок не привозят,а как правило так и бывает, то обоснованно можно отказаться и вернуть всю сумму
Изменено пользователем stahh
ну я амморты возвращал 10т.р., трубки, всякую мелочевку -никада не возникало трудностей. ща кстати тоже надо возвращать. т.к. одна деталь очень долго "в работе" висела и я на всякий пожарный у другого поставщика её заказал. вот должны приехать две одинаковые детали. одну им оставлю. :)
delicakiller,а у вас на дальнем нет разве таких? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1652-tjuning-obves-na-bulku/page__view__findpost__p__21840 там прайс качни. тока я чета не понял, есть они в прайсе или нет. И чета Шах пропал куда-то :( . Народ, кто нить брал у Шаха фонари эти? как по качеству?
фото поворота, как обещал...Тока фотка не передает нифига того ,как он на самом деле выглядит не презентабельно, а выглядит он -весь в песке внутри. второй нормал -чистый.
delicakiller, ну да, правый поворот абсолютно нормальный. правда уже отпескоструенный и зашлифованный в мат :-)
Китайский бус назывался Dong Feng MPV http://www.ascentr.com/gallery/?cat_id=36 но производится он или нет непонятно, московские представители компании сказали по поводу оптики, идти лесом т.к. запчастей у них нет и не будет....в Нижни правда не звонил как то лень
тото я думаю что что то не то с этой машиной)))..видончик не ахти((с Деликой ни в какое сравнение не лезет))
кто объяснит как ДЕПО фары подключаються???на родных отдельные фишки на ближний и дальний..на ДЕПО один разъем на все!!!??либо лампочки родные вставлять??(но там в ДЕПО линза),либо еще как??
Привет . Все предельно просто, прозвони разъем тестером получишь распиновку контактов. А дальше нужно что-то с разъемом делать, либо припаивать жгут с разъемом к фаре, или в замен родных фишек что-то колхозить.
SovaVL, я брал старые фишки (мама) с тойоты какой-то, вытаскивал из них контакты с куском провода, те что подходили по размерам к папе на фаре. Провода приматывал к соответствующим родным проводам авто, а контакты вставлял в фишки фары.
Если будешь ставить ксенон, то этого всего делать не надо, т.к. провода фары при подключении ксенона использовать не удасться.
По самим фарам, если брал в этой сомнительной конторе что и я, внимательно смотри чтобы отверстия были сделаны нормально, открути заглушки ламп и посмотри чтобы крепеж шарнира был исправен, а то в случае притензий они сделают круглые глаза, обидятся и уйдут в подполье))
Доехали до меня депо, немного б/у, даже по ощущениям в них были люди, но качество не поганое, а на твёрдую 4. Сейчас фары подвергаю глубокому тюнингу. С линзовым модулем окончательно пока не решил, что делать либо менять на сварочный, либо доделывать. Чтобы в нём нормально светила сварка нужно подпиливать посадочное под лампу - фокус настроить.
Ксенон ставить не буду))..у меня на ДЕПовских фарах сверху полукруглая фишка(поворот)я так понял,а из фары(дальний,ближний) выходят провода и на одну фишку!!!!
А я на ближний ксенон поставил и доволен как слон.Правда у меня давно уже эта оптика стоит.
Тунинх 2 - поворотники теперь светодиодные.
Готовлю тутинх проводов. Ксеноновая лампа будет питаться через кабель в экране. Блоки розжига меняю на одномодульные. Либо панасоники от инфинити с помойки, либо шо-ме :). Лампа подпилена, сзади все крышки на герметике, чтобы доблестные ДПС не лазили. Провода из фары почти через штатный разъем будет выходить. К проводке крепления будет через цветастыые одноконтактные разъемы.
dragon, фото будут? Что значит блоки одномодульные, один блок на 2 лампы? Ты их в корпусе фары хочешь разместить? Диодные повороты как сделал, лампочки или встраивал полоски?
И еще важный для меня вопрос, у тебя габариты с патронами были или сам что-то мастерил?
Полоски с белыми диодами. Блоки - без выносных коробочек. Чиса из блока кабель выходит и сразу на лампу. Кабель сейчас тюнингую. Оказалось, что когда кабель от блока до лампы экранируешь, исчезают ВЧ помехи на рации и радио.
Габариты без патронов. Патроны подобрал в автомагазине, и впердолил светодиодную лампу. Габарит буду пытаться аккуратно вскрыть, чтобы покрасить часть хрома в чёрный - соблюсти типа стиль.
ЗЫ сейчас в раздумьях. Хочу засунуть электрокорректор в блок фару, но пока мыслей как это реализовать аккуратно нет.
Блоки в корпусе разместил, нормального размера или slim? Не смотрел, оранжевый рассеиватель можно аккуратно удалить, думаю может эту секцию в габарит переделать.
Оранжевый рассеиватель на защелках, снимается очень легко. Единственное если его удалить нужно из матового (дымчатого) оргстекла сделать ему замену. Думаю 1-2 мм толщины вполне пойдут.
Блоки не в корпусе, а будет снизу фары приклёпан к кузову- нужно охлаждение блока, в блок фару от блока розжига в фару идёт толстый кабель также снизу - хрен увидишь :) . В саму фару даже слим не лезет особо без пилёжки сильной, а кроме того слиму нужно хорошее охлаждение.
Изменено пользователем dragon
