Не срабатывает / сгорело реле накала свечей при запуске
Потери на диодах будут. Никто ещё не отменял падение напряжения 0,6 Вольта на кремниевом P-N переходе.
Кстати, 0,6 Вольта это 0,5% от 12 Вольт. Это много
На свече останется 11.4 Вольта, что тоже не гут.
Токовые трансформаторы идея неплохая, но тоже громоздко, и всё равно лучше сгородить минимальную схемку в его вторичной цепи.
А вообще, всё это городить, по моему слысла нет особого. Индикация только лишь обрыва такими затратами (я имею ввиду затраты труда на грамотное изготовление, т.к. компоненты тут недорогие) по моему просто нерентабельна
Перестала заводится с кнопки сигналки, стал разбираться .Время обычного запуска немного растянулось, надо теперь немного помослать.
Не слышу щелчка релюхи, которая подает напругу на свечи накала. Попробовал подать напругу напрямую на релюху-клацает, значит
целая. т.е напруга не поступает уже на реле. Что еще глянуть? А то скоро зима
Посмотри блок управления свечами, он в ногах пассажира. Были случаи, когда перегорала дорожка на реле, которое стоит в этом блоке. Глянь так же датчик температуры и его разьём и провода
Скорее всего сдохла контактная группа на реле свечей накала, была такая проблема, взял контрактное с более свежей машины, там КГ была уже увеличенного размера, если после релюхи нет напряжения, однозначно она...
Если б сдохла контактная группа, то реле бы щёлкало, а свечи не грелись. На управление реле напряжение не поступает. Какая контактная группа??
Смотри датчик температуры,и блок управления. Если нет сигнала на реле контакты тут не причём!
Спасибо коллеги. А датчик темпера в авто ведь один стоит, и на свечи и на показания температуры движка на приборной доске? Если на приборке температура вменяемо показывает, имеет смысл датчик снимать и кипятить?
на датчике 2 контакта, один на приборку, второй на свечи. У меня наоборот, померла часть которая на приборку показывает, при этом, свечи работают :)))
Датчик темпера проверил, сопротивление меняется при нагреве. Что ж получается железная коробочка виновата? Она разбирается или только под замену?
Разобрал черный ящик и обнаружил сгоревшую дорожку. На снимке в левом нижнем углу между черной коробочкой RL101 и цветной фитюлькой C110. Место помечено черным цветом.
При этом появилась возможность подключить блок управления с другой Делики, и все равно релюха не щелкает. Так что хоть цепь и сгорела в блоке, но, видимо, по другой причине.
Что еще глянуть?
Спасибо Evgo!
Новая инфа, после подключение блока с донора, сгорело реле свечей накала. Блок от донора был с другими номерами. Релюху уже восстановил, прозвонил провода - тоже целые! И еще выявил, что реальное подключение блока управления не соответствует ни одной схеме легион-книги "Делика".
Так что, скорей всего блок управления, но выяснилось выводы с горелостей выходят не на провода системы накала.
Всем спасибо!
Дорожку восстановили, все заработало!
Ссылки по работе блока управления:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=32505
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...E9&start=15
Доброго времени суток!
Подскажите кто что знает.
Проблема следующая, нет тока на планку свечей накала, релюшка щелкает но тока не выдает нифига, почитал форум, думаю блок управления исправен, если она щелкает (это про тему сгоревшей дорожки) контролькой пробовал на выход релюшки который к планке идет, тоже ничего, вообще к релюшке подходит белый толстый провод, на нем + всегда, тонкий черный с зеленой полосой или наоборот и выход черный с красной полосой.
В общем снял релюшку, разобрал, а там...... бумага которой обмотана катушка рассыпалась, по середине проволока вся черная, как я понимаю видимо пипец пришел обмотки. ЕЕ реально восстановить? Т.к. думаю если купить с разбора, купишь кота в мешке.
Заранее благодарен!
Востановить реально, надо замерить сечение провода и количество витков и перемотать окуратненько (советую сеченье чуток уменьшить, а витков добавить), потом залить все это нитро лаком и дать хорошенько просохнуть, но с разборки всяко лучьше.
  • 9 месяцев спустя...
Соклубники, помогите плиз!!!!!!
На разборках нет, новый дорого, может у кого есть старый или что посоветуете????
