@Виталий30-03,винегрет какой-то получился. если верхняя шаровая на 40 проставлена а нижняя на 10, то под подрамник 30 за глаза. подруливает машина из-за того, что полностью и причем бестолково изменена геометрия независимой подвески
Delica_Rider,подскажите конкретные предложения по исправлению сложившейся ситуации, а то у нас в городе нет специалистов по этим вопросам.Конкретная задача мастерам была поднять машину на 100-150 мм. Был бы благодарен за информацию.
@Виталий30-03,
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7631-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-4-%D0%BE%D1%82-gl/
вот конкретное решение задачи подъема авто на 100мм
никаких проблем не вижу написать Самоделкину в личку и заказать нормальный комплект +4" или +6"
Не хило вы так обсуждение завязали в продажной ветке))) ну не совсем продажной, но в теме касающейся конкретного комплекта, а не в целом обсуждения лифта.
С уважением, Павел
(проставки между нижними шаровыми и нижними рычагами 10 мм) вот это куда? и я думаю много под подрамник в твоем случае хватит 20мм и мотор тогда поднимать не надо,тем более что торсы подкручены,у меня стояло 40 мм под шаровой и торсы подкручены были развал не сходился.счас стоит 80 между шаровой и кулаком и 40 под подрамник,всё сходиться,и торсы накручены,вообще лучше проставки под шаровые толще тех что тут продают (косых) или прямых не ложить.если хочешь больше надо или брать у Самоделкина или самому делать между шаровой и кулаком. и на развальном стенде надо геометрию проверить. А машина у тебя болтаеться на ямках и в руль на ямках отдает т.к. развал и схождение меняються при работе подвески. я бы на твоем месте убрал половину из под балки у с нижней шаровой вообще не пойму, зачем и самое главное куда там можно подложить. Я проверял правильность работы так.сначала поставил машин ровно (опустил стекла положил рейку и уровень) при чем колесо должно быть вывешено и снято ,ослабить торс совсем и под шаровую поддомкратить далее приложить уровень к тормозному диску и подвигать домкратом (съимитировать работу) если уровень стоит на месте значит лифт правильный если нет надо читать тему :rolleyes: и что то менять.
Стоит лифт 4" от Самоделкина..мне ещё доработали крепления тормозных шлангов - перенесли их..а то шланги сильно тёрлись:
Тормозной шланг в таком виде оторвать проще простого, он должен идти через рычаг, который его и защищает,поленились твои мастера место найти,а оно есть :rolleyes: . а конус от отбойника зачем срезал, японцы не дураки что такой формы его сделали, а чтоб ходу дать его чуть-чуть пониже переварить надо было.
@s300s300, каким образом его можно оторвать там?
С таким отбойником я года 2 уже езжу - всё отлично и переваривать ничего не надо - отрезалось ножом.
Этот отбойник сделан под конус чтоб плавнее гасить энергию торсиона падающего 35го (твоего) колеса, а чем эластичнее она (энергия) гаситься тем меньшие ударные нагрузки испытывают краб,с.блоки, шаровые и т.п. всё это отрываеться и разбиваеться если ездишь быстро и по плохим дорогам,а если по нормальному асфальту то эти ограичители практичски не работают. важно торс.выставить посередине хода.
@s300s300, согласен, так и есть.
Практика показала, что у меня с таким отбойником всё нормально.
Как дойдут руки, подберу для очистки совести какой нибудь другой отбойник туда, так мне проще и смогу сам сделать, чем переваривать крепления отбойника.
Сзади у меня тоже не без "извращений" этот лифт 4" стоит..)
Стоят проставки под пружины и пружины под лифт 2", а под линки стабилизатора стоят проставки из комплекта 2".
Т.е. зад у меня поднялся выше, чем на 4".
Отчего довольно быстро умерли задние аморты KYB 553222 Gas A Just, которые были подобраны под лифт 4", как аналог Rancho RS5010.
Поставлены были другие аморты и наращены - снизу ухом от других амортов, сверху переходником ухо-шток от @Самоделкин и к нему удлинитель..
Пока полёт нормальный :driver:
post-4664-0-24687900-1337139222_thumb.jpgpost-4664-0-53601500-1337139233_thumb.jpgpost-4664-0-95294300-1337139236_thumb.jpg
melez я вот тоже занимаюсь установкой лифт 4"хочу у тебя узнать от чего установил аморты в зад  на сколько ты их удлинил и какая у них длинна сейчас ?А то у меня все  встало, проблема в амортах.
@uriik35, если у тебя сзади просто лифт 4", то KYB 553222 Gas A Just пойдёт, или Rancho RS5010 или их аналог.
У меня сейчас стоят наращеные аморты sachs от газели)))) Удлинены они получается снизу на длину привареного уха, сверху на 6см примерно, но у меня стоят пружины не стандартные, а для лифта 2", плюс к ним ещё проставка из лифта 4".
melez у меня лифт японский в зади поставка 10см плюс блин 2,5см и пружины не стандартные в комплекте были аморты Rancho RS9000 но они мертвые,с деньгами сейчас напряг вот и думаю какие аморты  поставить по бюджетнее,может кто нибудь даст совет.
@uriik35, по модели твоих мёртвых амортов, возможно, получится подобрать аналог бюджетный.
У тебя сейчас примерно +4 см снизу, ~ +6 см переходник, и +5 удлинение переходника. лучше конечно нижние крепёжки перенести, чтоб больше амортизаторы не наваривать.
не надо там чесать лишнего, пока не чешется. на большенстве машин торм. шланг идёт рядом с рычагом, а не внутри. оторвать его сзади и сверху от рычага - надо постараться. места после установки _такой_ проставки под шаровую там нет.
он у тебя почти не работает. если уж заморачиваться жёсткостью отбоя - лучше отбойник поставить помягче, родные у делики жёсткие как подрессорники на грузовиках.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую!
Готов приобрести комплект 4" без опускания двигателя...
с армированными тормозными шлангами...
с отправкой в Алматы...
Подскажите пожалуйста, что из амортизаторов сейчас оптимально поставить на зад (ухо-ухо, лифт 4 дюйма)? А то мои Rancho RS5134 на подходе (они вставали идеально). А в наличие их нет ни где, да и под заказ тоже.
Перед - у меня стоят Kayba 344223. Тоже на подходе...
Еще нужны косточки передние и задние.
Заранее благодарю.
С Уважением!
Алексей.
У меня сейчас есть пара комплектов Procomp, можно попробовать...., посмотрю какие, отпишусь
Rancho rs5012 кстати в том же размере....
Изменено пользователем Самоделкин
5012 - у нас тоже нет ни где... Да и всего остального из Rancho в этом размере, тоже. Жду от Вас информацию по Procomp. Интересуют параметры - сжатый, расжатый. Нужно от 17-19 дюймов в сжатом, до 30-32 в расжатом состоянии.
Завтра Вам позвоню. Номер тот же?
Спасибо!
С Уважением!
Алексей.
Изменено пользователем DESANT
