Вы плохо смотрели фото моего лифта. Я ничего не пилил.Машина именно лифтована под 35 колеса, а не "запилена " под 33 :27:
  • Ответов 57
Самоделкин, я как раз хорошо посмотрел фото Вашего лифта. Увидел что вы ничего не пилили. И мысленно опустил машину на 10 см. И представил сколько надо выпилить...;)
Может -10,написано ,7jjх15,ETN-13,диски стоят сТЕРАНА,сеояли на кирпиче ничего нецыпляло.правда та резина стояла 235х75х15.
ну если написано -13, вероятнее всего что -13 и есть ;) хотя...есть иногда несовпадения. у меня -13, 7" на 235-75-15 терли за передний брызговик. прошлось его чикнуть малость :)
Родные брызговвики ,снял цепляло наповоротах, несильно но неприятно,ребро подправил нетакуж имного брызговики поставил другие.
На сщёт -20 незнаю при-13 у меня до сдвижной двери остаётся 3.5-40мм .Если ставить ФЕНДЕРА 40мм,тогда дверь будет открыватся в притык.
$ergey25, все зависеть будет от размера резины. Но думаю, что при -20 выносе, родной размер цеплять еще не будет (за сдвижную дверь)
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.
Вопрос "кирпичеводам" ... у кого стоят диски шириной 8 дюймов? Очень понравились диски, хочу купить, размеры R15 ширина 8" ЕТ -15 Есть сомнения что будет задевать 31-я резина за верхний рычаг. На машине лифт 2 дюйма.
Изменено пользователем RUS
Можно наши железные разварить вот так,кому надо пошире! Не опасно ли это только? http://www.youtube.c...d&v=BfY-IUrVbMg
Изменено пользователем YuraonDelica
На видео не вариант? Выбор металла для полосы которую вваривать волнует!
У меня установлены на машине
с летней резиной 255/70 R15 диски 8*15 6/139.7 110 ЕТ=0
с зимней резиной 235/70 R16 диски 8*16 6/139.7 110 ЕТ=0.
За рычаги задевать ничего не бдет, а вот за передюю подножку и сзади за задний брызговик возможно будет, но опять же если ставить резину шириной более 235 мм.
Также в этом случае заднее левое колесо, а именно резина более 235 мм по ширине, возможно будет задевать за дверь.
Необходим кронштейн на дверь, ну и фендеры, иначе боковины кузова будут забрасываться грязью.
Изменено пользователем Sigmus
Sigmus я это к чему спросил - ставил я колеса от крузака на R16 шириной 8" резина 275 вылет 0. она задевала прилично за рычаг... Сейчас уже купил диски -20, шириной 8" но еще не примерял, думаю подойдут. А то что надо кронштейн и фендера я вкурсе )) В планах 31-ю или 32-ю резину... не определился. Ну и покрамсать немного крылья )
на перед не встанут, там на ступице отливы есть,для центровки диска. У меня литьё с ЦО 110.но с колпачками получается 108. Я сточил эти отливы и диск встал вместе сколпачком.
