У кого 33 на 12.5 MT Геоландер или гудрич есть? Нужна помощь
Померьте ,плз, рулеткой накаченное колесо, какое оно в диаметре и ширине? Приехали диски с Питера, прежде чем покупать резину под них, хочу промерить все..
ПС Модераторы, прошу не переносить в "выбор резины", там "потеряется" пост, да и нестандартная она(резина), чтоб там вопрос постить :):rolleyes:
Изменено пользователем stahh
не много в высоте!примерно как задняя арка в ширину по краям(чуть меньше)
Дмитрий(Delicaвод), арка которая в оригинале? у меня её нет давно.. :) а вообще хотелось точно знать размер. резать некуда, если колеса не влезут.
Померяю завтра..., на 15 дисках геолендер. А что, цифири перемножить,не та точность ??
Самоделкин, пасиб! жду! :) Не, не та, сколько читал , размеры не соответствуют действительности, а вот на скока не понятно.. да и в живую померить надежнее. :)
Сеегодня примерил диски. При повороте руля зазор получается около 22см. Неправильно я заваривал када резал арки! Мне нужно было вглубь на максимум уходить, а я заподлецо с кромкой двери сделал. Придеться переделывать, благо не так трудоемко.. Там даже без лифта ниче цеплять не будет. Диски 8.5J 15" -28 .
Ты меряй в положении "словил диагональ". Т.е. колесо полностью упоплено вверх до отбойника и еще на 5 мм :)
Vietnames, так так и мерил, виш домкрат внизу :) , торсион полностью откручен
Пока без доработок влезет 32дюйма , а вот если бы ты диски с 0 вылетом взял, то скорее всего и дорабатывать не пришлось бы, только на верхней шаровой ограничитель отрегулировать.
А у тебя старые диски с каким вылетом?
dragon, cтарые 7J +10. Зато полка 8.5 сейчас, там не проблема переделать под 33 :) Вылет канеш большеватый, диск сантиметров на пять торчит. но я планирую расширители полноценные делать потом под них, а пока резиновые фендера будут. Ну и еще диски обошлись недорого, по цене б.ушных. :)
Померил колесо, в потемках правда..., диаметр по краю протектора 810, по центру дорожки примерно 830, ширина по протектору 260 в наибольшем месте примерно 300. Стоит на 7" дисках
По цене б/ушных - это ты крут :)
Б/у могут быть и дороже новых, почём взял-то? Я вон в прошлом годе ухватил ЕТ0 за 3000рублей но это не показатель цен за б/у
Самоделкин, пасиб! очень помог! Если так, то мне тада вообще ниче переделывать не потребуется, я ориентировался на 84 по краям...
Коль, это ленсо,не ковка канешь,но и колеса не под "изоленту" на 19". по весу нормал, меньше 11кг, очень неплохо. Брал в питерской конторе "хорошие колеса"(в Москве их нет) по 3240 за диск. +расходы на доставку и перевод денег 1400рэ. в сумме получилось 14300 за все. Ща пасмарел на сайте моих дисков уже нет. Есть серебро.
Так что со старыми делать будешь?
А то у меня ЕТ33 есть, ЕТ0 есть, а ЕТ10 ещё нету :)
Думаю зиму себе обновить с 30ки до 31
  • 9 месяцев спустя...
drakon привет обьясни пож мне по незнанию как определить размер резины пример 31.10,5 .r15 ? я понимаю 235.75.r15.у меня стоит и какая может мне подойти , хочу поставить 265.80.15 влезет (литье стоит от пыжа)?
Изменено пользователем Evgeny
Evgeny, конечно я не drakon но опишу вопервых у тебя есть лифт или у тебя стоковая машина? Если есть лифт то сколько?
Допустим у меня лифт 3 дюйма диски тоже от пыжа стоят но на 16 сейчас стоят и крутятся без проблем 265/70/16 наднях буду ставить 265/75/16 думаю встанет без проблем. До этого стояла резина 265/75/15 на дисках с вылетом -20 так вот иногда ципляло но это из-за большого вылета диска
