varyag Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) @nord, на многих моторах менять сальник при замене грм глупость .но когда речь про наш 56й .я с тобой полностью согласен. на работе поменял много ремней на 56х и очень редко ремень бывает сухой (и кстати чаще сухой бывает на корейцах ,т.е. портерах. почему,не знаю) Не согласен, ни разу, у меня лично на 56-ом ремень не был в масле, даже самую малость. сальники оригиналы (НОК) Бывает ослабевают болты лобовинки (в ней масляный насос) и испод её начинает подтекать масло, и мотор становиться чуханским, по этому когда меняю ремень ГРМ, проверяю все эти болты (подтягивать начинаю от середины к краям). Изменено 16 декабря, 2016 пользователем varyag
demcher Опубликовано 3 января, 2017 Жалоба Опубликовано 3 января, 2017 Доброго времени суток! я так понял что сатовские шкивы плохие,а вот в продаже есть фебестовские они как?
Шорец Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 добрый день всем делиководам! хочется поделиться опытом со шкивом КВ- история начиналась так-при капремонте движка было обнаружено что шкив заварен-правильно заварен и отбалансирован-не известно! Принято решение купить новый-купил новый SATовский за 1500Р -вибрация ушла-всё нормально машина ездит-на неделе стал заводить-слышу лёгкий стук-пока открывал капот стуки ушли-наследующий день сажу сына в кабину открываю капот - заводи-далее вижу такую картину -верхняя часть обоймы шкива бьёт слегка по вентелятору.Вcё ясно-шкиву кирдык! оторвалась -резина-шкив прошёл не более-10 т км сделал вывод -satовские шкивы-полное гумно в отличии от сатовских головок блока-подогрел в Заилийском Алатау на перевале-головка не лопнула но конечно немного повело(может просто повезло)-во всяком случае машинка ездила ещё полгода пока не потребовалось отрегулировать клапана-сели в процессе приработки-отсюда зделал для себя вывод-клапана надо притирать!!!! хотя и продавец уверял что клапана притёрты на заводе и притирки не требуют!!! Сейчас купил новый сатовкий шкив как времянку-обратил внимание- качество резины дерьмовое,видно даже на глаз-думаю заказать токарю цельнометаллический шкив и в дальнейшем его отбалансировать или хотябы профрезеровать паз напротив шпоночного паза именно он вносит по моему мнению наибольший дисбаланс в данном узле. ВЫВОД-ШКИВ СДОХ ЕЩЁ МЕСЯЦ НАЗАД-СПЕРВА ВЫДАВАЛ СЕБЯ ПОСКРИПЫВАНИЕМ РЕМНЕЙ ГЕНЕРАТОРА ПРИ ЗАПУСКЕ-1 СТАДИЯ,2СТАДИЯ-ПОЯВЛЕНИЕМ РЕЗОНАНСНЫХ ШУМОМ В КРЫЛЕ В ОБЛАСТИ ВХОДНОГО ПАТРУБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА-3СТАДИЯ БИЕНИЕ ПО ВЕНТЕЛЯТОРУ(ВСЕ ДЕФЕКТЫ ПО МЕРЕ ПРОГРЕВА В ТЕЧЕНИИ 1-2 МИНУТ ПРОХОДИЛИ!!!!) Всем удачи!!!
gruskov Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 у меня сейчас SATовский стоит, на контракт пока денег нет(((, я сделал проще, поставил белым маркером две метки на шкиву и периодически контролирую его состояние. но у меня снят диффузор радиатора ОЖ. Шкивы реальное _овно.... я их три штуки поменял, один правда удалось вернуть в автотрейд. там на демпфере пустоты и посторонние вкрапления.... Минимальный побег был в 40км... с дачи до дома не успел доехать-шкиф разошелся...
nord Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Я брал ZV1101MD Тайвань, на вид изготовлен добротно, прошёл пока 4 тысячи, нареканий нет.
Буба Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 Уважаемые господа! При выражении "шкив коленвала", слезы наворачиваются! 3 уже сменил. Ставил говнищу, которую по каталогу Экзист предлагает Sat ST-ME202492. дохнут как сволочи. Начал усердно курить каталоги Экзиста и вот что обнаружил - по оригинальному выдает Сатовский и оригинал. А если плясать замену или аналоги сатовского то выдает : https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/CCD088CA https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/4B50D19B https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/E9C0CE17 и если плясать аналоги от этих позиций снова выдает Sat ST-ME202492. Но не выдает оригинал. Но если Sat ST-ME202492 встает как родной, соответственно аналог может роднее будет? Где истина? Ну не могу я уже на эту сату смотреть!!!
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 @Буба мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот что приходит на ум, когда читаешь твое сообщение. Забудь ты навсегда как страшный сон Sat, febest и прочую чушь из экзиста! Там левака море! Есть же у нас проверенные поставщики запчастей, почему у них не купить? Купи новье у @vol или б/у оригинал у @jonni или @vladeg.
Буба Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 Плачущие мыши в "расходниках ..." нашли пока только... Что не так делают мыши???
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 @Буба купи оригинал, а не китайские подделки.
Буба Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 тут двоякое чувство. Оригинал мне ждать минимум 15 дней. vol говорит что https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/4B50D19B не такой китай и должен подойти. И его привезут сегодня. Вам хорошо советовать, а у меня муки выбора!
SergeyNSK Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 У Деникина первый sat прошел очень мало, второй уже тыщ 40 минимум. Посмотри на ремни еще, нет ли перекоса. А на счет sat, много что ходит не плохо и от китая нам неути с такими ценам
SergeyNSK Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 https://sklad.autotrade.su/search/?type=article&q=ME202492&strict=0&cross=1&replace=1&bycross=0&discount=0 Хотя у вас подороже, 4 штуки в наличии
Буба Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 не, сатовский я уже не хочу! Я уже заказал https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/4B50D19B У него кстати в заменителях и стоит ST-ME202492
Буба Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 ... и он же стоит в заменителях к оригиналу.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 @Буба у меня когда стоял выбор - был поставлен оригинал б/у. Потому и говорю, не связывайся ты с неоригиналом. Фуфло это все. Особенно, интернет-магазины. Почитай, как твой любимый экзист пишет про неоригинал. Это СПРАВОЧНЫЕ данные и все покупки - на свой страх и риск, никакой отвественности они не несут за то, что советуют. Потому и готовы торговать любым хламом.
Буба Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 Я с Вами согласен. Был бы я сейчас во Владивостоке, и проблем бы не было, поехал, выбрал бы и поставил. Но поймите, имел неоднократный горький опыт заказов с ДВ уже будучи в Питере. Да и б\у разное бывает. и ценник конячий!
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 @Буба у нас есть свои поставщики с форума. Проверенные. Бери у них
Буба Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 2 часа назад, Shadow from Omsk написал: @Буба у меня когда стоял выбор - был поставлен оригинал б/у. Потому и говорю, не связывайся ты с неоригиналом. Фуфло это все. Особенно, интернет-магазины. Почитай, как твой любимый экзист пишет про неоригинал. Это СПРАВОЧНЫЕ данные и все покупки - на свой страх и риск, никакой отвественности они не несут за то, что советуют. Потому и готовы торговать любым хламом. Экзист не мой любимый, просто как говорится на безрыбьи и сам раком свистнешь. Дело все во времени. Хотелось бы до сути докопать, а Вы "бери у наших, у них полно ништяков!". Да ставил я и б\у и пытался вставки точить и по разному. Вставка у криворукого токаря в штуку обошлась, И бу мне присылали с ДВ, и вроде как друг проверенный, а оказалось он перезаказал, а тот взял первый попавший. И теперь у меня дохера якорей на резиновую лодку в виде шкивов с тремя ручейками. А шкив я уже заказал, сегодня привезут. https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/4B50D19B
Буба Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) 42 минуты назад, Shadow from Omsk написал: @Буба у нас есть свои поставщики с форума. Проверенные. Бери у них У меня вон раздатка в коридоре лежит, один поствщик из старых связей прислал. Рестайл на дорестайл! У меня теперь аж сердце замирает, когда менять что то еду. И редуктор передний с другим числом. Изменено 14 мая, 2018 пользователем Буба
Акакий Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 @Буба Подари мне один якорь на резиновую лодку с тремя ручейками, только что бы детали были от одного шкива, и без трещин по металлу
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 @Буба а ты упорный. Решение в моем первом сообщении. Кому писать с ДВ - указано. Точка. Ни другу, ни брату, ни свату, ни поставщикам из старых связей А у тебя как в анекдоте: Идет по лесу охотник. Видит - медвежья берлога, из которой вылазит медведь. Охотник вскидывает ружье, спускает курок - осечка! Медведь хватает его и рычит: - Съесть или изнасиловать?! - Изнасиловать... - хрипит охотник. Медведь изнасиловал его и отпустил. Охотник прибегает домой, хватает автомат Калашникова и пулей мчится обратно отомстить медведю. Подбегает к медведю, прицеливается, спускает курок - опять осечка! Медведь его опять хватает: - Съесть или изнасиловать?! - Изнасиловать... Второй раз изнасиловал медведь охотника и отпустил. Тот опять прилетает домой, обвешивается гранатами и обратно в лес. Подлетает к берлоге, забрасывает ее гранатами, та разлетается вдребезги. Вдруг сзади медведь ложит ему лапу на плечо и говорит: - Мужик, я знал, что тебе это понравится!
Буба Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2018 9 часов назад, Shadow from Omsk написал: @Буба а ты упорный. Решение в моем первом сообщении. Кому писать с ДВ - указано. Точка. Ни другу, ни брату, ни свату, ни поставщикам из старых связей Вы слегка переигрываете с рекламой поставщика. Вам не кажется?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2018 @Буба Мне ни холодно, ни жарко от их упоминания, на то они и клубные поставщики :))). Вы спросили - Вам ответил. Но бодягу с дубликатами кто завел? Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Возьми еще раз китай, отнеси в церковь и освяти. Глядишь - поедет машина. Хотя вряд ли, если уж поповские ракеты падают - тут сам бог велел стоять у забора. Посчитай, сколько уже потратил на шкивы? Можно было сразу взять оригинал и не теребить бабушку. А все туда же, эКВАномить. Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи. И китайские говнозапчасти лучше всего это демонстрируют. Или опыт форумчан на пяти страницах ни о чем не говорит? Ну да, верь в удачу. Успехов в ремонте китайскими запчастями :)))))))))))))))))))))))) Скрытый текст Кошка рассказывает своим подругам: — Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору — меня опять поймали и изнасиловали. Завтра опять пойду… ------------------------------------------------------------------------- Рассказывает @Буба на форуме: - Представляете, купил в экзисте шкив КВ - оказался гавном, потерял время и деньги. Сегодня купил такой же в том же месте - даже до машины не донес - развалился. Завтра опять куплю там.....
vol Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2018 @Буба ну че как шкив, подошел? Отпишись хоть!
