@nord,
на многих моторах менять сальник при замене грм глупость .но когда речь про наш 56й .я с тобой полностью согласен.
на работе поменял много ремней на 56х и очень редко ремень бывает сухой (и кстати чаще сухой бывает на корейцах ,т.е. портерах.
почему,не знаю)
Не согласен, ни разу, у меня лично на 56-ом ремень не был в масле, даже самую малость. сальники оригиналы (НОК) Бывает ослабевают болты лобовинки (в ней масляный насос) и испод её начинает подтекать масло, и мотор становиться чуханским, по этому когда меняю ремень ГРМ, проверяю все эти болты (подтягивать начинаю от середины к краям).
Изменено пользователем varyag
  • Ответов 175
Доброго времени суток! я так понял что сатовские шкивы плохие,а вот в продаже есть фебестовские они как?
добрый день всем делиководам! хочется поделиться опытом со шкивом КВ- история начиналась так-при капремонте движка было обнаружено что шкив заварен-правильно заварен и отбалансирован-не известно! Принято решение купить новый-купил новый SATовский за 1500Р -вибрация ушла-всё нормально машина ездит-на неделе стал заводить-слышу лёгкий стук-пока открывал капот стуки ушли-наследующий день сажу сына в кабину открываю капот - заводи-далее вижу такую картину -верхняя часть обоймы шкива бьёт слегка по вентелятору.Вcё ясно-шкиву кирдык! оторвалась -резина-шкив прошёл не более-10 т км сделал вывод -satовские шкивы-полное гумно в отличии от сатовских головок блока-подогрел в Заилийском  Алатау на перевале-головка не лопнула  но конечно немного повело(может просто повезло)-во всяком  случае  машинка  ездила  ещё полгода пока не потребовалось отрегулировать клапана-сели в процессе  приработки-отсюда зделал для себя вывод-клапана надо притирать!!!! хотя и продавец уверял что клапана притёрты на заводе и притирки не требуют!!! Сейчас купил новый сатовкий шкив как времянку-обратил внимание- качество резины дерьмовое,видно даже на глаз-думаю заказать токарю  цельнометаллический шкив и в дальнейшем его отбалансировать или хотябы профрезеровать  паз напротив шпоночного паза именно он вносит по моему мнению наибольший дисбаланс  в данном узле. ВЫВОД-ШКИВ СДОХ ЕЩЁ МЕСЯЦ НАЗАД-СПЕРВА ВЫДАВАЛ СЕБЯ  ПОСКРИПЫВАНИЕМ РЕМНЕЙ  ГЕНЕРАТОРА ПРИ ЗАПУСКЕ-1 СТАДИЯ,2СТАДИЯ-ПОЯВЛЕНИЕМ РЕЗОНАНСНЫХ ШУМОМ В КРЫЛЕ В ОБЛАСТИ ВХОДНОГО ПАТРУБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА-3СТАДИЯ БИЕНИЕ ПО ВЕНТЕЛЯТОРУ(ВСЕ ДЕФЕКТЫ ПО МЕРЕ ПРОГРЕВА В ТЕЧЕНИИ 1-2 МИНУТ ПРОХОДИЛИ!!!!)     Всем удачи!!!
у меня сейчас SATовский стоит, на контракт пока денег нет(((, я сделал проще, поставил белым маркером две метки на шкиву и периодически контролирую его состояние. но у меня снят диффузор радиатора ОЖ. Шкивы реальное  _овно.... я их три штуки поменял, один правда удалось вернуть в автотрейд. там на демпфере пустоты и посторонние вкрапления.... Минимальный побег был в 40км... с дачи до дома не успел доехать-шкиф разошелся...
Я брал ZV1101MD  Тайвань, на вид изготовлен добротно, прошёл пока 4 тысячи, нареканий нет.
Уважаемые господа! При выражении "шкив коленвала", слезы наворачиваются! 3 уже сменил. Ставил говнищу, которую по каталогу Экзист предлагает Sat ST-ME202492. дохнут как сволочи. Начал усердно курить каталоги Экзиста и вот что обнаружил - по оригинальному выдает Сатовский и оригинал. А если плясать замену или аналоги сатовского то выдает :
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/CCD088CA
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/4B50D19B
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/E9C0CE17
и если плясать аналоги от этих позиций снова выдает Sat ST-ME202492.
Но не выдает оригинал.
Но если Sat ST-ME202492 встает как родной, соответственно аналог может роднее будет?
AE30218D.jpeg&Size=1600x1400&MethodType=
CE302446.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
CCD088CA.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Где истина?
Ну не могу я уже на эту сату смотреть!!!
@Буба  мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот что приходит на ум, когда читаешь твое сообщение. Забудь ты навсегда как страшный сон Sat, febest и прочую чушь из экзиста! Там левака море! Есть же у нас проверенные поставщики запчастей, почему у них не купить? Купи новье у @vol  или б/у оригинал у @jonni или @vladeg.
тут двоякое чувство. Оригинал мне ждать минимум 15 дней. vol говорит что https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/660/4B50D19B не такой китай и должен подойти. И его привезут сегодня.
Вам хорошо советовать, а у меня муки выбора! :wacko:
У Деникина первый sat прошел очень мало, второй уже тыщ 40 минимум. Посмотри на ремни еще, нет ли перекоса. А на счет sat,  много что ходит не плохо и от китая нам неути с такими ценам
@Буба  у меня когда стоял выбор - был поставлен оригинал б/у. Потому и говорю, не связывайся ты с неоригиналом. Фуфло это все. Особенно, интернет-магазины. Почитай, как твой любимый экзист пишет про неоригинал. Это СПРАВОЧНЫЕ данные и все покупки  - на свой страх и риск, никакой отвественности они не несут за то, что советуют. Потому и готовы торговать любым хламом.
Я с Вами согласен. Был бы я сейчас во Владивостоке, и проблем бы не было, поехал, выбрал бы и поставил. Но поймите, имел неоднократный горький опыт заказов с ДВ уже будучи в Питере.
и ценник конячий!
2 часа назад, Shadow from Omsk написал:
Экзист не мой любимый, просто как говорится на безрыбьи и сам раком свистнешь. Дело все во времени. Хотелось бы до сути докопать, а Вы "бери у наших, у них полно ништяков!". Да ставил я и б\у и пытался вставки точить и по разному. Вставка у криворукого токаря в штуку обошлась,  И бу мне присылали с ДВ, и вроде как друг проверенный, а оказалось он перезаказал, а тот взял первый попавший. И теперь у меня дохера якорей на резиновую лодку в виде шкивов с тремя ручейками.
А шкив я уже заказал, сегодня привезут.
42 минуты назад, Shadow from Omsk написал:
@Буба у нас есть свои поставщики с форума.  Проверенные.  Бери у них
У меня вон раздатка в коридоре лежит, один поствщик из старых связей прислал. Рестайл на дорестайл!
У меня теперь аж сердце замирает, когда менять что то еду.
И редуктор передний с другим числом.
Изменено пользователем Буба
@Буба Подари мне один якорь на резиновую лодку с тремя ручейками, только что бы детали были от одного шкива, и без трещин по металлу
@Буба а ты упорный.   Решение в моем первом сообщении.  Кому писать с ДВ -  указано.  Точка.  Ни другу,  ни брату,  ни свату, ни поставщикам из старых связей
А у тебя как в анекдоте:
Идет по лесу охотник. Видит - медвежья берлога, из которой вылазит медведь. Охотник вскидывает ружье, спускает курок - осечка! Медведь хватает его и рычит:
- Съесть или изнасиловать?!
- Изнасиловать... - хрипит охотник.
Медведь изнасиловал его и отпустил. Охотник прибегает домой, хватает автомат Калашникова и пулей мчится обратно отомстить медведю. Подбегает к медведю, прицеливается, спускает курок - опять осечка! Медведь его опять хватает:
- Изнасиловать...
Второй раз изнасиловал медведь охотника и отпустил. Тот опять прилетает домой, обвешивается гранатами и обратно в лес. Подлетает к берлоге, забрасывает ее гранатами, та разлетается вдребезги. Вдруг сзади медведь ложит ему лапу на плечо и говорит:
- Мужик, я знал, что тебе это понравится!
9 часов назад, Shadow from Omsk написал:
Вы слегка переигрываете с рекламой поставщика. Вам не кажется?
@Буба Мне ни холодно, ни жарко от их упоминания, на то они и клубные поставщики :))). Вы спросили - Вам ответил. Но бодягу с дубликатами кто завел? Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Возьми еще раз китай, отнеси в церковь и освяти. Глядишь - поедет машина. Хотя вряд ли, если уж поповские ракеты падают - тут сам бог велел стоять у забора. Посчитай, сколько уже потратил на шкивы? Можно было сразу взять оригинал и не теребить бабушку. А все туда же, эКВАномить. Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи. И китайские говнозапчасти лучше всего это демонстрируют. Или опыт форумчан на пяти страницах ни о чем не говорит? Ну да, верь в удачу. Успехов в ремонте китайскими запчастями  :))))))))))))))))))))))))
Скрытый текст
Кошка рассказывает своим подругам:
— Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору — меня опять поймали и изнасиловали. Завтра опять пойду…
Рассказывает @Буба на форуме:
- Представляете, купил в экзисте шкив КВ - оказался гавном, потерял время и деньги. Сегодня купил такой же в том же месте - даже до машины не донес - развалился. Завтра опять куплю там.....
