Разница 4d56 с интеркулером и без?
Здравствуйте, Уважаемые!
Вопрос в заголовке. Я вот подумал, можно ли к обычному 4d56 приладить интеркулер. Соответственно мощность повысить. А то машинка в гору не очень хорошо едет. Как затяжной подъем - так прям беда.
Врятли интеркулер поможет
Лучше проверь момент начала впрыска фильтры и тд
По мануалам 56 с интеркуллером развивает 99л.с. потив 87 без интеркуллера +с интеркуллером ресурс хоть немного но снижается также как и с турбиной не зря есть модификация 56т те немного измененный двигатель в частности масляный насос и куча всяких мелочей
56T и есть с интеркулером. У меня вся машина в надписях - Disel turbo intercooler. На самом деле никакого интеркулера нет. Двигатель - 4d56 без Т. Вот я и подумал, может он как нибудь тут был присобачен. Ан нет.
Вроде на кирпичи интеркуллеры не ставили (может и ошибаюсь)
а 56Т ставили а вот как точно опредилить например какой у меня ХЗ.
Для интеркуллера место надо +немного топливную корректирогвать
посмотри как на пыжах может и поставиш .А на заборе тоже много чего написано а за ним стройка идет.
У пыжика и делики ( несмотря на одинаковое название двигателя) маленько разниться поршневая, регулировка ТНВД и ещё куча мала всякой хрени. Пришпандорив кулер - ничего не получишь, увы.
Андрей а чем поршневая отличается? поршни для наддувных и не наддувных и кольца отличаются везде написано а то что движки 56ые деликовские и паджериковские не встречал.
народ обясните что есть интеркуллер и какие она выполняет функции? просто охлаждает воздух на входе, что бы его больше в цилиндр запихать?
kva
тож частенько слышу что d56 на пыжиках и делках разные. Хотя у япов обычно если у двигателей одинаковое название, то и внутренности одинаковые.
Мож кто нибудь просвятит в чем отличие 4D56 и 4D56T и в чем именно отличие между одинаковыми модификациями двигателей на пыжах и делках?
Я думаю может это как раз и есть разница 56 и 56т может 56т раньше стали ставить на паджерики во всяком случае в легионовской и др книгах встречал что разные масляные насосы
на чисто 56ых коромысла с роликами но помойму щас у всех с роликами ,более усиленный блок,ремень балансиров болеее усиленный ну короче вот так по мелочи.Может отличия еще чисто компоновочные но навесное впринципе это уже не двигатель.Да и навесного то генератор гур компрессор конд.те раз два и обчелся.
Может Андрей28 раскажет .
Есть желание, слушайте ( из того, что вспомню).
- Блок - различий не встречал (сдесь и далее рассмотрим вариант двигателя с турбиной Делы и Пыжа).
- Поршневая - имеет различия по развесовке и масляному охлаждению ( на Пыже в связи с большими тепловыми и мех.нагрузками, поршень имеет внутреннюю рубашку охлаждения маслом).
- Ну, впускные и выпускные коллектора трогать не будем, видно ( хотя выпускной Х.З.)
- Турбина - имеет другое расположение лопаток на всасе ( они как бы сдвоенные).
-ТНВД- имеет другую регулировку по цикловым подачам ( заметил по Делике, после установки топляка от Пыжа, вместе с турбиной. Блин, пацаны, это было что-то с чем-то!!!!!),
- Помпа охлаждения- СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ( взаимо заменяемы наоборот. На Пыжа от Делы можно, наоборот, хрен поставишь). Термостаты тож разные.
- гаситель крутильных колебаний ( шкив коленвала). По приводным ремням не канает ( Пыж один широкий на гену, Дела два узких). Хотя целиком замена допустима ( все приводные шкивы и ремни).
- кронштейн с насосом гидрача, увы разные. И по креплению, и по диаметру шкива.
- стартер- разная длина приводной шестерни ( тут от Делы предпочтительней), почему-не знаю. Но работает безотказней.
- Крышку клапанов ( направление трубки сапуна) и прочую мелочовку опускаю.
-коромысла сейчас у всех с роликами, напайки в прошлом.
забыл добавить. На Пыжах идёт гена на 90 Ач. Дела 75 Ач, при одном аккуме и 90 при двух ( хотя как вариант).
а в чем именно выражается это что-то с чем-то :)
Ну во первых, изменился немножко "голос" двигателя. А во вторых, пёрла как напуганая. На коробке переключался на более низких оборотах движки, легко разгонялась ( с 70 до ограничения). Попыталась Жулька потягаться, дак Дела её как печенюшку.....Народ думал, что бензиновая движка стоит. Есть возможность - попробуй.
Зы на Пыже сейчас аппаратура и турбина от Делы, ну не то, хоть убей. И тупее на разгон и максималка упала :angry: . Сравнение на старой движке на Пыже выкладывал 165, сейчас на этой 155 и фсё :(
  • 1 год спустя...
вживил на свою интеркулер (у меня кирпич) , ТНВД на регулировку не отдавал, ьашина нужна постоянно, просто слегка крутанули подачу. Реально улучшилась динамика, снизился расходю правда пришлось отказаться от EGR ради подвода шлангов. Из-за этого движок на средних оборотах стал не много шумнее. думаю после регулировки ТНВД расход ещё упадёт и на резком разгоне перестанет плеваться сажей. Ставил три дня.
Уважаемый. Ты бы фотки повесил. От чего кулер. Как , куда, чем, Подробно!! Если не военная тайна канешна.
народу будет интересно .
аффтору будет решпект...
фото
ещё фото
на гир вообще проблем с установкой кулера нет: кулер от паджеро;
регулировка ТНВД;
капот с ноздрёй и всё.
Посмотрел все вродебы понятно несколько вот вопровов а именно:
1. Что за шланги соеденительные такие?
2. Я просто не могу понять из-за чего повысится то мощность? Вроде бы только интеркулер добавляется и еще в придачу топливопадачу уменьшают объясните пожайлуста мож и себе забацаю.
3. а не лучше ли было сам радиатор интеркулера чуть под углом поставить для лучшего обдува или же там есть что то что на фото не видно?
Andrew28 слушай вот после замены насоса и турбины от Пыжа что изменилось еще то что голос поменялся и мощи добавилось это понятно а еще расход (увеличился уменьшился), запуск в зимнее время года (легче тяжелее, на прежнем уровне), выхлоп (ка обстоят дела с сажей)???
И еще вопрос как определить турбину деликавская она или Паджериковская если она снята с движки и лежит отдельно?
P.S. и еще почему БЫЛО ЧТО ТО С ЧЕМ-ТО потом ты это все переделал что ли?
Шланги мицушные вместес кулером с паджеры плюс ещё по свалкам собирал, резал, всячески поворачивал, склеивал (тонкий вставлял в толстый, на первом фото видно) клей для вклейки стекл Wurth после высыхания ни масло, ни бензин не берёт. по кузову вёл стальными трубами, кулер стоит под углом. топливо добавляли. с сажей разобрался - дымность в норме, расход 90-110км/ч - 9-11л соответственно(автомат).
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Я слыхал что если на делку поставить турбину от пыжа то она порезвее будет.Так как пыжовская турбина давит посильнее.
если у тебя турбина без водянного охлаждения, то можно.
как то на эту тему уже обсуждали но надо менять не только турбину но и форсы и желательно плунжирную пару от пижа тогда точно толк будет
проще тогда весь мотор жориковский воткнуть, все таки он как-то по резвей будет.
