почему? что за камера?
а что блок сильно греется? чета стремна блоки на свежем воздухе держать.. :rolleyes:
Блоки уже не первый год на улице - никаких проблем. Греются все блоки, попробуй дома включить любой и оставь его на полу на часик, он будет градусов 80.
Камера с углом обзора 120 градусов, смотрит от заднего стопа вниз. Чтобы от камеры был толк она должна смотреть практически вдоль стекла, дабы видеть максимально близко к бамперу. Как раз в зоне работы дворника. Возьми телефон, включи камеру и подойди к окну и всё поймёшь, почему так.
  • Ответов 230
Тоха, выглядит внушительно :)! будем изучать.
dragon, а зачем на бампер то наводить её? я думал, камера для того, что бы голову не поворачивать в сторону стекла, а зырить на моник.
ПС я не глумлюсь, я просто в правильном расположении камер на авто ваще не компетентен :rolleyes:
Тоха, схема перегружена , слабо читаема и не оптимальна.
Индикация требует отдельных проводов + много гимора.
У тебя наверное зеркало парковочное на заднице? У меня зеркала нет. Когда жопой едешь. чтобы не подавить ничего и никого нужно видеть задний сектор
Тоха, я бы кинул один плюс на кнопки со встроенными лампочками и все.
Я к тому, что от кнопок гораздо проще индикацию сделать.
Изменено пользователем stahh
Тоха, номера контактов на релюшках обозначь. Ты, я вижу, в электрике сечёшь. :lol: Давай, оптимизируй. Там, где ключ - это "АСС"? И зачем там две релюшки? И почему F3 100mA? И диод на ключе?
Изменено пользователем Ёжиков
Тоха,кстати, молодец что сделал отдельное включение от дальнего.
пс и лучше уменьшить масштаб и растянуть все, а то правда не удобно читать :)
Ёжиков, зачем номера указывать? только утяжелять схему этим. там самая что ни на есть простая схема куммутации релюх.
stahh, лично я - в электрике плохо волоку, а один ли я такой? :blush: Надо делать, как для "чайников", а соображающим не помешает...
stahh, кстати - очень актуально. А, ещё название и параметры диодов...
"номера контактов на релюшках обозначь. Ты, я вижу, в электрике сечёшь. Давай, оптимизируй. Там, где ключ - это "АСС"? И зачем там две релюшки? И почему F3 100mA? И диод на ключе?"
Сделаю=)) Две релюшки потому что одна реле запитывает цепь управления (от замка) а вторая постоянку от аккумулятора, Предохранитель просто не поменял номинал, а там Светодиод, он для нагялядного обозначения что есть напряжение на цепи управления после замка, там стоит тумблер, для того чтоб разрывать цепь, чтоб при выключаном тумблере не было питания в схеме доп света!!
Изменено пользователем Тоха
Если использовать тумблера со внутренними лампочками, то достаточно просто из схемы исключить сопротивления и за место светодиодов подключить лампочки=))
проверь полярность светодиодов, сопротивления лучше увеличить до 1Ком
Не понятен смысл раздельности реле 1 и 2 , если подают питание они одновременно. (при подключении в одну цепь с обмоткой реле полупроводниковых деталей коими светодиоды тоже считаются желательно защитный диод на обмотку посадить от обратного скачка при выключении.
Изменено пользователем dragon
действительно=)) светодиоды не перевернул=)) бывает+)) сопртивления 1к тускловато будет но можно, 500 Ом = 12в
Во исправил=))
Супер. Только разве обязательно на все релюшки тащить два +? Я из схемы не вижу в этом смысла. Проще взять управляющий плюс прямо с силового для каждого реле.
Я разделил реле по той причини использование конструктивно одинаковых реле впринципи можно использовать одну реле но она должна быть 2х линейная а так силовая цепь отдельно, управление цепь отдельно...
Так то можно, но надежность схемы падает.. а так все питается от своей цепи и не зависит не от кого!
Во исправил=))
Стандартные зелёно/желто/красные светодиоды имеют рабочее напряжение 2В и ток 10-20мА
http://lib.chipdip.ru/274/DOC000274618.pdf
При расчётах необходимо напругу бортовой сети брять за 14В
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Модные сверхяркие диоды могут жить и при 50мА , но нужно помнить, что резистор нужно брать более мощный (рассеивающей мощности)
Толщина проводов тут для каждого своя, зависит от мощности ламп все управление и питание реле, тут достаточно провода стандартного сечения 1,5мм, а вот на противотуманки нужно и на всю часть отмеченная "КРАСНЫМ" там наверно не меньше 4мм
Тоха, нормал вроде :) а зачем реле номер 2? помоему мона без него обойтись :rolleyes: еще добавь в схему предохранитель у самого акб. а то новичег так и пустит его. ну и сечение проводов мона просчитать заодно. :) а с отдельными парами не получилось? :)
