Попробовал я,значит,вчера перекинуть второй(большой) бак на бак от механики.Ну что я могу сказать.С наскока не вышло.Во-первых,крепление самого бака к кузову спереди.Оно разное.
Во-вторых...
Из фото видно,что...
места установки,размеры отверстий и конструкция подачи-обратки на АКПП и механике разные. :( Поэтому тупо перекинуть подачу-обратку с функцией перелива с автомата на механику не получится.Придётся трошки мароковать. :)
Изменено пользователем ark
МКПП
АКПП
Тут же вот какое дело. Если на машину с автоматом ставиться механика и в ней остается два бака значит и на машину с механикой должны встать два бака от автамата. Может летом займусь. Возьму полностью всю топливную систему с автомата и буду изобритать.
Лёша,втанут,конечно.Факт.Единственно,что в отверстиях,где для крепления баков должны быть гайки или торчать болты их не будет.
тоже хочу второй бак вставить-давно разрабатываю план. но всетаки заместо запаски!!! там если запаску перенести очень хорошее место под него получится! да и уровень в этом баке будет регулироваться первым ,если второй бак разместить нижней точкой на одном уровне с заливным шлангом, а верхнее дренажное отверстие с первым баком. и ни каких датчиков не надо... но сначала калитку делать буду!
Я думаю если ставить бак вместо запаски то делать его надо независимым чтобы на случай пробития одного можно было доехать на другом.
Тогда крантик от УАЗ тебе в помощь! :19:
А ты,значит,хочешь заливать в одну,а качать с разных? :) Делов-то,объедини горловины шлангом...Заливные всё равно вверху,а забор топлива снизу,через крантик.
У паджероводов рассматривали вариант с объединением горловин но получается что на заправке можно ткнуть либо в одну либо в другую, а при заправке через воронку сделаную из пластиковой бутылки заполняться будут сразу два бака. Тут надо что то более хитрое. Либо делать две горловины либо ставить какие то клапана.
если нижнюю точку дополнительного бака сделать на одном уровне с трубой которая идет в основной бак от заливной горловины, а верхнюю точку не выше уровня основного бака то никаких дополнительных краников и клапанов не понадобится. по закону сообщающихся сосудов они будут работать как один бак большого объема...
и датчик будет показывать уровень топлива в двух сообщающихся баках, единственное , что уровень топлива будет сначала падать медленно, а потом когда дополнительный бак кончится-быстрее...
Нет тут сама задача в том чтобы дополнительный бак был независимым так сказать резервным. И заправлялся и расходывался независимо от основного. Я думаю поставить баки от автомата чтобы увеличить обьем и поставить доп бак вместо запаски.
Приветствую всех делиководов.
ПРоблему с баком на "Кирпиче" решил установкой ГАЗелевского бака вместо запаски.Запаска у меня 31-го размера и лежит на багажнике поэтому место свободно.
Выглядит это так:
Соединён шлангом с основными баками,воздух выведен под горловину.Заправляется с одного горла и по мере уменьшения топлива переливается в основные баки.
Теперь в запасе 145 литров топлива,болше 1000 км без остановок.
Внимательно изучил все предложения в данной теме и решил идти в том же направлении, но своей тропой! А именно, очень понравилось предыдущее предложение повесить доп бак и врезать его в штатную систему. Не понравилось то, что бак газелевский очень большой, а следовательно, как его не подвешивай, все равно топливо в нем будет оставаться, и не 5-7 литров, а литров 15-20, это оч. хорошо видно на фотографиях. А это значит мертвый груз. Поэтому я изготовил бак прямоугольной формы,post-10648-0-45640700-1312607545_thumb.jpg(на фото бак лежит вверх дном) объем получился 43 литра, и прикрепил его на раннее установленную раму для съемной лебедкиpost-10648-0-29648400-1312607682_thumb.jpg. Горловину вварил в уровень с полом, горловину в штатном баке вварил на 5 см. ниже горловины допбакаpost-10648-0-13417300-1312607837_thumb.jpg. В верху вварил штуцер вентиляционный и подсоединил к штатной системе отвода воздуха. Соединил допбак со штатным баком куском шланга, и получил идеальную систему соединяющихся сосудов. Теперь заправляю в одну горловину порядка 115 литров топлива и ни каких переливаний или переключений в пути! Топливо из допбака уходит все до капли. Теперь только расходомер показывает не линейно расход топлива, но это на скорость не влияет.
Изменено пользователем sezamco
по теме доп бака от коробки автомат,полная фигня!!!!По своему опыту!!!Установил механику вместо автомата баки остались,в процессе эксп.пришлось снимать оба,прохудились.Лечил полиэфирной смолой и стеклоткань,т.к. паять было нечего да и не даст пайка хороших результатов,все места пайки уже были замазаны герм.и еще какой-то фигней(пред.хозяин).Разобрал баки и действительно в основном есть система препуска из бака в бак и от удара "шайба" отламывается и работает один бак.Приклеил сосок на место смолой и тканью,но как понял датчик заработал правильно только после полной заправки.Далеко ездить не пришлось уже вечером машина была в говнах и сидела именно левым доп. баком не считая других точек,но основной именно бак.Усиливать штат.защиту обизон!!! Прежде была снята запаска по той же причине и вот туда бак и карячить все равно заморачиваться,но с умом.Всем успешных модернизаций!sezamco РЕСПЕКТ
bimx, ты совершенно прав, но только если дальше городской черты не выезжаешь! А мы едем на рыбалку километров за 600 от города, причем половина этого расстояния пролегает по дикой тайге. И к кому заехать, заправиться? Дедушке медведю денег предложить? :P
Расскажите пожалуйста, а ещё лучше с фотками, как цепляли оба бака. Поставил бак дополнительный, есть вопросовы. Попробую кратко описать. В заливную горловину и воздуховод вставлены тройники но топливо в доп. бак не заливается вооще! Заехал на заправку, как только наполнился основной из горловины начало плеваться в чем засаба?
Изменено пользователем Вовчик
