Катализатор-быть, или не быть
Парни, нет у нас второй лямбды, второй датчик - это датчик перегрева выхлопных газов... По имеющемуся поверью  он только зажигает лампу перегрева выхлопных газов на панели приборов и в формировании управляющих импульсов на форсунки не участвует... Никаких обманок не надо... У кого этот датчик работает, у того он так же останется работоспособен и после установки пламегасителя... у кого не работал - удалите его совсем отверстие заварите :-) - загорится лампочка на панели - выкрутите ее... Так гласит поверье :-)
У себя хочу потушить эту лампочку повесив нагрузку вместо датчика, вот только не знаю какую... если сопротивление, то какой номинал? Нужно выцепить бензинового клубня и замерить тестером сопротивление на датчике (но пока руки не дошли)... Хотя бытует мнение что датчик у нас "терморазмыкающий" и что бы потушить лампочку надо просто перемкнуть контакты на разъеме...
У себя попробую померить сопративление выложу.
  • Ответов 86
В учебнике написано что при температуре 20` сопротивление ниже 3 ом , залез под машину померил у себя вышло 2,6-2,7 ом. На прогретой машине замерил от 7-8 ом катализатор у меня уже выбит. После того как я его выбил глушак прогорел за 1,5 года.
Изменено пользователем ден83
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Возвращаюсь к теме)) Обратил внимание, что из корпуса родного катализатора немного сифонит (м-у верхней и нижней крышкой прорывается). Где-то прогорело все же.
2 вопроса :
1) корпус у него можно подваривать? я что-то сомневаюсь. Жестянка какая-то тощая
2) можно ли поставить кат от 6G72 на мой мотор 4g64? Понимаю, что крепеж переварить придется.
Тонкое - это тепловой экран, сам корпус достаточно толстый.
Зачем вообще его ставить, выбей его от туда или в вари вместо него флейту или просто трубу. Двигатель тебе спасибо скажет.
Кто менял катализатор на пламягоситель на рестайле
Подскажите чё покупать какой пламягоситель габариты какие диаметр длина
ЕГР глушим,катализаторы вырезаем. Потом правители как вкатят нам НАЛОГ за несоответствие Euro 4-5-6...и эксплуатация наших любимых машин встанет нам в копеечку. Хотя они и без этих ампутаций не соответствуют уже. Может доживут до ретроавтомобилей?)))
Я все время так-же делаю. Не один десяток уже переварил таких. И все работает нормально.
