Дизель Опубликовано 26 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 ABS срабатывает при каждом торможении перед самой остановкой,это нормально или нет? В пробках напрягает постоянным жужжанием
ANDR2 Опубликовано 26 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2010 А как ты понял, что это АБС???? АБС трещит и педаль тормоза вибрирует... Может у тебя что другое жужжит?!
valday Опубликовано 27 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 Ниже 20 км/ч не должна работать вообще. Это глюк
Дизель Опубликовано 27 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 В педаль отдает именно перед самой остановкой когда уже 2км в час примерно, сначала жужжит потом в трещит и в педаль отдает даже не надо доп усилия прилагать чтоб остановится окончательно сама тормозит. Может это ка-то с датчиком положения руля связано или он с ABS никак не связан? Подскажите кто знает!
ANDR2 Опубликовано 27 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 Начни с малого, сбрось ошибки с компа, отсоедени аккум на время. А вдруг поможет...
dragon Опубликовано 27 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 Проверять целостность проводов. Нужно чистить гребенки и датчики. Датчики магнитные, на них со свременем липнет много металлической стружки, сигнал идёт слабый с "дребезгом" из-за этого блок глючит. Чтобы облегчить процедуру, можно поездить с осцилографом посмотрить сигнал от датчиков на разъеме блока.
Дизель Опубликовано 27 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 Попробую акб отключить для начала,а-то к датчикам сейчас лести грязь слякоть. А где этот разъем находится к которому осцелограф подключить ?
valday Опубликовано 27 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 а абс не смотрит на датчик скорости (спидометр)?, или он считывает скорость с датчиков на колёсвх, сопоставляя с датчиком замедления?
dragon Опубликовано 27 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 (изменено) а абс не смотрит на датчик скорости (спидометр)?, или он считывает скорость с датчиков на колёсвх, сопоставляя с датчиком замедления? У АБСа 4 датчика скорости, зачем ему ещё один. На новых машинах показания скорости в мозги, на приборку и вовсе даёт блок АБС. Изменено 27 февраля, 2010 пользователем dragon
Дизель Опубликовано 27 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2010 Отключение акб не помогло
valday Опубликовано 28 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2010 мож ещё где проводка на грани разрыва..
Дизель Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 Сегодня почистил датчики,правда только передние, вытащить их не смог но между песочницеи тормозным диском к ним можно подобраться.Был на магнитиках налет в виде порошка но не смертельно легко очистился скорей всего это не чему не может помешать.Задние не стал снимать так как они в отличии от передних скрыты от окружающей среды и скорей всего чище передних. Так вот! Сия процедура очистки ни к чему не привела ABS так и срабатывает при каждой остановке,буду дальше копать
dragon Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) Налёт в виде порошка - это железная пыль, продукт износа деталей автомобиля. Сзади чистить тоже надо. Если после очистки поведение не измениться, нужно прозванивать провода. Изменено 1 марта, 2010 пользователем dragon
vol Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 Ну а если енто не АВS? Колодки, цилиндр подклинивает, направляющие, диски тормозные... Попробуй обезвредить АБСку - вытащи предохранитель и проверь: при торможении останется этот эффект или пропадет.
Дизель Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 Железная пыль может быть только от колодок и дисков тормозных либо что с дороги летит потому-что датчики там всем ветрам открыты! А что это ABS 200% потому что когда отключен ни чего токого нет тормозит как обычная машина без абски!
dragon Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 Железная пыль может быть только от колодок и дисков тормозных либо что с дороги летит потому-что датчики там всем ветрам открыты! А что это ABS 200% потому что когда отключен ни чего токого нет тормозит как обычная машина без абски! Открути нижнюю пробку на заднем мосту, там магнит и вся пробка будет в опилках, но колодок там нет . Пыль на задних датчиках АБС будет от ступичных подшипников
Дизель Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Тоесть теоретически на задних датчиках может быть больше стружки чем на передних потому-что ей там некуда деваться!? Попробую до них добраться! Кто нибудь сталкивался с проблемой извлечения датчиков из их посадочного места а то я перед попробовал снять, не получилось,сидит как влитой!
Кулибин Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Снятие датчика, как правило, заканчивается его заменой )) Садятся они изначально достаточно плотно, ну и коррозия делает свое дело... Если нет необходимости его снимать - то ну его нафиг.
dragon Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Снятие датчика, как правило, заканчивается его заменой )) Садятся они изначально достаточно плотно, ну и коррозия делает свое дело... Если нет необходимости его снимать - то ну его нафиг. Передние - да, а задние хорошо снимаются (если винт открутится), они изнутри смазочкой проливаются
paul-irkut Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Я на Тауне снимал - поломал уши - но датчики работают - так и поставил - система штатно работает.
Дизель Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 Почистил задние датчики они в смазке типа литола были и между зубчиками местами смазка была снимаются очень легко они там вообще не прикипают,короче теперь все окей все работает правильно езжу и наслаждаюсь
dragon Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 только это не смазка, а стружка с маслом. Проверь на досуге люфты задних подшипников.
Дизель Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 Как их проверить в домашних условиях?
dragon Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 Оторвать колесо от земли и пошатать вправо/влево и наружу внутрь. Никаких люфтов не должно быть
SovaVL Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 перед справа оборван проводАБСки был,скрутил,все работало нормально.последний снегопад выбил..лампочка АБС горит постоянно счас..грешу на скрутки провода((привыкаю ездить без АБСки..
