Павел, сомнения понятны. Как и в случае с разлетевшимся на куски плунжером. Это редкий случай, так же, как и мой. Тут явно что-то всосалось в тнвд на кочке. Если принять во внимание, что штатный фильтр худо бедно чистит от грязи и прекрасно пускает фильтрованную воду, а при вскрытии никаких следов грязи обнаружено не было и если внимательно почитать, с каким гемором человек добирался домой уже после замены в Екб тнвд, то как бы версия у меня одна.
Про распылитель больше ничего писать не хочу, хватит)))
  • Ответов 549
Так и не стоит там ожидать столько же, сколько на дне аквариума.
С уважением, Павел
Своей-же теории противоречишь :
Есть такое понятие - сфера стечения обстоятельств - названий наверно много, я запомнил такое - хотя сейчас попытался погуглить не нашел)))) Представь три коор. оси . по ним откладываешь какаие-то важные параметры. За единичный отрезок принимаешь, его критическое значение. Стоишь сферу с радиусом в 1. И получается когда два параметра в "0" а один, например 0,8-0,9, то точка внутри сферы. Все нормально! Но например все три параметра будут 0,7 и точка вылетает за сферу. Все - котостроффа. О чем говорит? О там, что ни одна причина сама по себе не привела бы к этому исходу, и наложение всех приведет.
Пришла такая мысля, что если бы это был 56-й мотор, то все кончилось бы перескоком ремня на приводе тнвд на 2-3 зуба. Ну а так как в этом случае привод шестеренчатый, то результат немного другой случился.
Изменено пользователем Baton
Нет, не противоречу.
Просто не стоит ожидать скопления, как в баке.
С уважением, Павел
ПЫСЫ Ну это тория подтвержденная кровавой практикой - то, что написал, я еще с лекций по ИАОБП помню. (ИАОБП - Информационно аналитическое обеспечение безопасности полетов)
Еще раз с уважением, Павел
При смене лягуха + фильтр 321й от ММС на тойотовский вариант лягуха + 158й, обратил внимание вот на какую штуку:
321й фильтр отработал 2 месяца, изначально был белый и чистый что сверху, что с низу как и положено (я про фильтрующий элемент)
при замене - верхняя часть фильтра (входная от бака) - такая же чистая и белая, а вот нижняя часть, та что к поплавку - уже "рыженькая"... то есть то, что должно было остаться и застрять "вверху" протянулось "вниз"
Дык там его в руках крутят. По размерам похож на лягуху с фильтром, думаю, в штатное место влезет.
А смысл? Чтоб раз в год сливать?) Думаю, кстати, датчик воды прикрутить можно, на шланг повесить. Чашку с резьбой и елкой выточить.
Ну или флягу литров на 5 под отстой, если кому мало колбы))
Нет, что бы увеличить длину вертикального участка с низкой скоростью.
С уважением, Павел
Это да, согласен. Только места там на булке не сильно много, большой проблематично воткнуть. Поглядеть бы еще, как этот дахл влагоотделяет. Я чет видео не нашел.
Так, наоборот, хотелось бы чуть поболее))))
Тогда надо 100-ю серию ставить, как у меня.
Вот интересное видео по сепару
[media=]
[/media] Изменено пользователем Ser-Bat
@Ser-Bat, разговор про duhl вроде? Про сепар то все понятно, только ценик в р-не 20-ки считаю неприемлимым. А дахл 65-й стоит меньше 5-ти, плюс фильтрующие элементы на выбор, 3-х степеней очистки. 2 микрона поставил и про все забыл.
Соврал, ценик меньше http://www.tk-grand.ru/store/33290/?pos=957385
Но это грубая очистка, после него еще мудрить надо.
@Baton, тут вроде обо всем речь, в т.ч. распылителях :)
Про ценообразование Separ можешь мне не рассказывать, в свое время именно поэтому предпочел Dahl.
@Ser-Bat, дахл лучшее потому, что это готовое решение. Поставил его с фильтром 2 микрона и больше ничего не надо. А сепар дает грубую очистку, после него должон еще один фильтр стоять, тонкий. И ценик больше. Короче, беру дахл и попробую к нему датчик воды примудрить.
Я бы поставил его, но при этом оставил штатный ( ну или подобрал ему замену - в свете вышесказанного))))))
С уважением, Павел
@paul-irkut, я давно уж заменил, на правильной) лягухе висит тонкой очистки от 15-ти литрового камминса)) Попробую, конечно, сразу 2 поюзать, но есть сомнения, сможет ли тнвд через 2 тянуть нормально.
@Ser-Bat, мы над этим видео ржали долго и до слёз...они там вместо дизтоплива какой то "DISEL" в сепар заливают, потому он от этого неведомого "DISEL"а так воду и отделяет, попробовали бы в соляре ложкой водичку размешать, рекламный эффект был бы вееесьма не такой впечатлительный
@dednissan, над DISEL тоже посмеялся, но так как ты, глубоко не копал, может и правда это хитрый ход, мол отделять - отделяет, но не дизель :) Надо попробовать.
  • 3 месяца спустя...
Блин, вот хотьбы кто-то из "мудрецов" привёл данные-параметры и фотографии "правильного" фильтра уже интегрированного в делику и зафотоного там, ато только теории и словоблудие...
Мне как и наверное большинству наср...ть на нано-частици и прочую заумную муть происходящую в топливной, но вот, то, что фильтр у нас не правильный я согласен и меня интересует конкретное решение проблемы уже реализованное на машине и опробованное.
Процитирую сам себя, чтоб опять не писать, так кто-нибудь поменял наш неправильный-фильтр, на правильный-фильтр от чегонить другого? и желательно с: описанием, фотками и номерами каталожными. Ато поменял себе распылители, подперебрал движку и очень хочется повторно этим незаниматься как можно дольше :27: !
