если интересно - тут мой багажник. делал не я, так что конкретики никакой дать не могу. всё на фотках http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12636-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/page__gopid__214839#entry214839
Ну вот и завершилось построение 2 эксперементального варианта багажника.
Итого получилось: длина 2300, ширина 1200, вес примерно 35кг (на вскидку).
Люстра дает засветку от фар дальнего света, буду думать козырек.
Jonik, молодца! люстру у Охотников брал? У меня 4 такие же стоят. Проблему с засветкой пока не решал, завал на работе. Наверное за праздники что нить приконструирую
Ser-Bat Рад стараться, а постройку из дюрали думаю можно освоить при большом желании.
Shadow from Omsk Люстру брал у Охотника уже давно, стояла еще на старом багажнике. По засветке тоже думаю чего мостырить.
  • 4 месяца спустя...
Кто-нибудь подскажите.Нужен совет.Есть шара купить багажник,он стоял на Паджеро.Сама корзина 107см на107см.Крепления на мою высокую крышу не пойдет,надо переделывать.Стоит брать или нет?А то будет смотрется как залипуха?Тачка на ремонте,подъехать и померить пока нет возможности.Жду ваших мнений..... :blink:
а багажник из чего???
Аллюминивый или дюралевый.Сама корзина была отдельно,стояла на поперечинах китайских.
на вашем месте я бы взял его и делал под него крепления!!! маленикие цукер крепкие!!!!
Вот и мой вариант багажника.
post-5085-0-11876500-1322472547_thumb.jpg post-5085-0-93521700-1322472877_thumb.jpg
Люди стоят на элементе будущего ал. настила. (ал. рейка) Я больше людей не нашёл в обед, зато багажник видно :)
Размеры по нижней площадке: 1750х1200 Высота 130 (делал по минимуму) Вес 20 кг (без настила зато с 6 опорами)
Бюджет около 3000 руб.
вес:
Далее будет окраска порошковой краской (трубы быстро ржавеют) и настил из алюминия по центральной части.
Прочий апгрейд буду делать крепежами диаметром 25 мм (сантехника, электрика)
Изменено пользователем Coyote45
Стойки -усиленные для вент. фасадов 200х300. на них вешают керамогранит (цену не знаю, договился на стройке ;) ) чуть разогнутые.
Если бы не люк, то можно было длиннее сделать. И так пришлось между первой стойкой и корзиной проставку ставить, чтобы люк проходил.
изумительно подходят для высокой крыши. зазор около 40 мм по центру остаётся. (мерял поперечины Атлант, двойные -геометрия такая же)
уже полгода катаюсь с этим ящикоим 126186227.jpg на чердаке, полет нормальный! пытались взломать хулиганы ночью, тока расковыряли люминьку сзади, поставил накладку, так и не вскрыли) правда плохо када полную крышу снега насыплет, открывать крышку - пупок развяхется! но зимой он не так нужен как в летних пикничках! неоднократно проверял на мойках, герметичен! а от веток в лесу спасает получше всяких специальных прибамбасов!
Лёха - Coyote45 здорово придумал приспособить переходники для труб! Я их у нас в ОБИ видел весч, так и хочется теперь свой айба-воркс усовершенствовать и дополнить :wacko: спасибо, что подсказал интересное решение :rock: !
эти переходнечки рассчинаты на монтаж всяких перил и других труб внутри помещения, посмотрим сколько дождиков они выдеожат, но идея на твердую пятерку с плюсом! нестандартное мышление - удел не многих! поставил плюсег)
ГАНС, спасибо. Идея навеяна вот этим http://joker4.ru/system.php?item=joker и товарищем по работе. Раньше занимались торговым оборудованием. По весне делали стенд для выставки из Джокера. Покупали в Москве. Там дешевле. Если бы на 3 багажника брать, то вышел бы плюс.
HiM, трубы обязательно буду покрывать краской, потом нижнюю платформу ещё проклепаю (по концам труб, что бы они из крепежей не вылезли)
