натяжители ремней безопасности
собственно давно имеет место быть проблема - передние натяжители работают вяло, как эстонцы после бани))
поддаётся это ремонту или нет смысла заморачиваться и надо искать новые/контрактные (может от старекса подходють?)
Аналогично. Мелочь, а неприятно. От Старекса , скорее всего , подойдут, пусть и с небольшими переделками, тут важна цена вопроса. Ибо,
если дорого, то лучше руками поправлять.
не, ну можно контрактные взять. недорого, но на долго ль хватит?
а вообще вопрос РЕМОНТАБЕЛЬНО или НЕ РЕМОНТАБЕЛЬНО.
Часто на многих авто ( у меня, например, на ТАуне, не на Делике) стоит почистить грязь на на верхнем держателе, и все пройдет))) там много ее бывает... проверьте.
С уважением, Павел.
@serjik008, открой катушку, почисти и смажь ролик. С годами там столько грязи набивается, ужас! Да и смазки почему то не пребывает :)
У меня таже проблема,говорят пружинку надо натянуть НО сам нелазил,потеплеет посмотрю что там и как.
Ничего там сложного не должно быть)
@Denis811,Бесполяк ,пробовал неделю назад,натянул +2 оборота,больше некуда.Результат почти нулевой.Пружинка там как в рулетке,только поуже.Можен она "устала" со временем.
У меня чистые были,грязи нет и в помине.Смазка тоже присутствуем немного.Вообщем сам механизм выглядит как новый.
Думаю можно капнуть немного масла или смазки в отсек,где пружина.Главное не переборщить ,а то в холода ещё хуже уезжать будет.
Тоесть эфект нулевой от всего?
@Denis811,ну совсем отчаиваться не нужно,может только у меня не получилось.
вопщем мнения разделились... придётся самому вскрывать, смотреть... а так не хочется больше одного раза туды лезть :(
ну а от старекса никто вколхозить не пытался?
хм... что есть "верхний держатель" ?
вот на тауне сфотал - post-3793-0-32840200-1333432832_thumb.jpg одна сторона
post-3793-0-73393000-1333432847_thumb.jpg - вторая сторона.
Я не утверждаю, что поможет, а просто говорю, что такое имеет место быть))))
С уважением, Павел
посмотрю конечно, но, думаю, врядли это может являться причиной...
На разборках проблем не должно быть с ремнями. Лично у меня 5 штук от старой делки (ес-но не все передние)
проблем-то нет... но надолго ли их хватит...
Ту часть ремня которая плохо заходит, надо постирать лучше в бензине. Если вытянуть ремень за нижнию ветвь и он легко вернётся назад значит механизм работает хорошо. От пропитавшей его грязи он (ремень) стал жёстче.
просмотрел весь ремень, мягкий он... Оно вообще помогло эта стирка в бензине?
Да, - начал работать почти как новый. Вытаскивай ту часть ремня которая хуже работает с запасом, литра три бензина и как следует (несколько раз) прополощи, отожми..Промой верхнюю проушину. Высохнет и будет работать.
  • 2 года спустя...
так что есть у кого успехи в данной проблеме??? Решил кто????
gruskov На стирку в бензине не решился. (Если честно :3: .) Летом постирал ремни "Золушкой для ковров". Положительный эффект имеет место быть. :30: Правда, и комплект контракных ремней купил тоже :27: . На будущее... :22:
  • 5 месяцев спустя...
блин постирал при помощи профама 4000, чет эффект слабый, бензом решительно не хочу.... чем еще попробывать???
Керхером в упор отмыть - неоднократно проверено на разных машинах.
