  1. Последняя неделя
  2. @Слава 1987 Если привод газа тросиковый, то датчик дроссельной заслонки должен стоять на корпусе дроссельной заслонки (с противоположной стороны от тросиков привода). А если педаль газа электронная, то скорее всего датчик этой педали и есть датчик дроссельной заслонки (вернее выполняет эту функцию).
  3. @михалыч алт где на efi датчик дроссельной заслонки? Там в коллекторе только температуры воздуха, и фильтрик на датчик наддува и все. У меня с двумя заслонками вертикально, и есть коллектор с одной заслонкой горизонтальной
  4. Ещё раньше
  5. @tixon , конечно. Снимал бак и фильтра все под замену.
  6. Челябинцы У нашего друга Вадима Пилигримма произошло несчастье в семье. В автокатастрофе погибла его супруга Ирина. Кто захочет помочь словом или деньгами телефон для связи и переводов...89193018075.
  7. Продам новые скошенные проставки для лифта на 2 стальные. Цена 2500руб.
  8. а бак и систему после ремонта промывали ? фильтр конечно задерживает опилки ,но не 100 процентов
  9. @alfpro Ну, бывает. Запчасти сейчас не понять из чего сделаны?
  10. @михалыч алт , к сожалению нет. История очень непонятна мне. Всё-таки пришлось снять ТНВД, так как топливо он к форсункам не подавал. Отнес на проверку, в насосе стружка. Соответственно замена плунжерной пары, ролики, корпус(!), поршень, приводной вал и куча остального, не помню. Жесть. 12-15 тыс назад я реставрировал этот ТНВД с установкой всего нового. Причина такого быстрого выхода из строя не пойму. Заправлялся почти всегда на Лукоил, обычная солярка, бывало на других заправках. Предпосылок к поломке небыло, машина ездила, заводилась всегда и т.д. Просто в один момент заглохла и всё.
  11. @And8520 Я тоже меня все датчики подряд. И диагностика ничего не показывала. Ничего не менялось. Пока не пошевелил разъём на форсунки. Там просто пропадал контакт на одну (или две) форсунки. Двигатель троил. Но и провода тоже делали своё коварное дело. И так методом исключения я нашел причину. Сейчас всё отлично.
  12. @михалыч алт хороший отчет, я еще менял датчик на заслонке который стоит, чето он при прозвонке не стабильно выдавал вольтаж, но при замене ничего не изменилось.
  13. @And8520 Вот посмотри я менял провода на своём минитракторе на провода с нулевым сопротивлением. https://www.drive2.ru/l/703588486803888747/
  14. @And8520 Я бы сам не полез в АКПП. Хотя заменить пакеты не сложно.
  15. я кстати родные провода не смог разобрать, они походу проклеены(где колпачки).а вот Линкс норм разобрались и перепресовал наконечники.медная жила больше вселяет уверенности чем черный шнурок в линксах .как по мне.
  16. @михалыч алт не у меня прям кусочки, зимой один раз в аварийный режим вставала, по зиме еще норм ездить было, а сейчас пинки , пробуксовка, думаю снимать надо . Переварил трубу что бы посмотреть стружка там или по хуже, и все в куче коробка пинается двиг троит, спасает что машина для отдыха на природе ,не каждый день нужна , теперь делема ремонт самому или отправлять знающим.
  17. @And8520 Я когда масло в АКПП менял. Снимал поддон и мыл. Там тоже все магниты были со стружкой. Я бы не сказал, что это стружка. Скорее всего металлическая пыль. Это нормально. Отмыл поддон, магниты, сетку на фильтре. И заменил масло. https://www.drive2.ru/l/729936908574005838/
  18. @михалыч алт ок, полезу,гляну.другая беда нарисовалась, частицы металла на магнитах в поддоне акпп.2на 3 мм ,3-4 мм.
  19. @And8520 Ради интереса возьми проверь авометром сопротивление проводов и свечей. А так-же зазоры на свечах.
  20. @михалыч алт у меня на газу троит когда едешь в натяг км 70-80 ,тапку в пол троение проходит, по газу все норм ошибок нет, знакомый газовщик говорит свечи провода менять., запчасти придут буду менять. Провода нулевого, свечи нжк.
  21. @mr.SHADOW Опыта установки свечей именно на этот двигатель нет. Но есть большой опыт в ремонте и эксплуатации двигателей. И если использовать родные свечные провода (со стекловолокном внутри и сопротивлением 2-3ком.) плюс добавляются сопротивления самих свечей, то получается ближе к 8-10ком. И если провода в хорошем состоянии, то для нормальной работы двигателя это сопротивление не страшно. Искра всё равно будет. Но если провода уже не новые и в плачевном состоянии, то начнётся троение. Искра на свечах то есть, то нет. В сырую погоду искра будет нормальная. В жаркую её может не быть. При использовании проводов с нулевым сопротивлением такой проблемы не будет. Тут только может быть проблема с самими свечами. Всё это я уже давно прошел на собственной шкуре.
  22. У меня на всех деликах с 6ж72 обычно изначально стояли дензо. Всё были рестайл после 99 года. Это всё общая теория. Конкретнее для обсуждаемого тут движка? Я пару тел назад мерил сопротивление на накопившихся у меня свечах дензо. Всё одинаковые иридиевые. На одних комплектах было 3-4 кОм, на других около 6 кОм. Это нормальное значение для проводов без сопротивления? Какие брать? Те что по ссылке? Есть опыт установки такого комплекта на 6ж72 в делику?
  23. @And8520 Ну обычно и стоят свечи НЖК.
  24. @михалыч алт провода поставил пока три штуки на левую сторону, в выходные буду впускной снимать что бы полностью заменить, свечи стоят денсо 20тт.катушки не сгорели. Сегодня ещё буду трубу переваривать (ставить сьемы) , что бы акпп фильтр менять без проблем. Кстати свечи с которыми с Японии приехала стояли нжк.
  25. @михалыч алт Нормальное сопротивление свечей зажигания зависит от их типа, модели и производителя. Точные значения определяются автопроизводителем и указываются в технических условиях (ТУ). cordiantauto.ru Некоторые распространённые диапазоны сопротивления: От 2 до 20 кОм — чаще всего встречается в источниках. centr-to.ru Для свечей с резистором (используются в большинстве современных автомобилей для снижения радиопомех и стабилизации работы электроники) обычно характерно сопротивление в пределах от 4 до 10 кОм. dzen.ru Иридиевые свечи могут иметь более высокое сопротивление — до 15 кОм. auto.ru По ГОСТ Р 53842-2010 для отечественных свечей зажигания при температуре 25 °C норма — от 4 до 13 кОм. avto-elektrika-shema.ru Важно учитывать: Разброс значений в комплекте свечей из одной партии может составлять около 20%. m.e1.ru Свечи без встроенного резистора (без буквы R в маркировке) могут показывать нулевое сопротивление при измерении мультиметром, но это не всегда означает неисправность — нужно проверять тип свечи. ddcar.ruauto.mail.ru
  26. @михалыч алт а какое сопротивление считается нормальным? 6 кОм, 3-4 кОм или другое?
