  1. Сегодня
  2. Либо взять любую раздатку от булки с 4м40 или 6G72, и перекинуть внутренности в свою. По сути вам нужны только цепь и шестерни работающие с этой цепью. За один день вполне реально сделать вместе со снятием установкой.
  3. Маркировка Вам и не особо поможет. Вам надо искать раздатку именно от булки 4М40 с механикой, что само по себе весьма редкая история.
  4. Братцы, доброго вечера! Кто знает, откуда идёт питание (схема) на клапан обратки на тнвд zexel (4m40) Пропало напряжение на этом проводе, может какие то предохранители или реле за это отвечают, где искать???
  5. День добрый. Проблема такая. Что то захрустело в раздатке, возможно просто цепь растянута. Нет времени на разбор, выяснения, покупку нужной запчасти и ремонт. Хотел сразу купить Раздатку в сборе, а уставшую перебирать потихоньку в запас. Но запутался в маркировках, оказалось раздатки то разные. Помогите с точной маркировкой раздатки. Машина pe8w 1996г МКПП, суперселект.
  6. Вчера
  7. День добрый. Накладки с кнопками управления стеклоподъемниками есть?
  8. День добрый блок управления стеклоподъемниками есть? В принципе нужны накладки для леворукой.
  9. @Krogo У меня тоже самое. Фотки выставить нет возможности.
  10. Что то ограничения по размеру файлов. Фото и видео не дает разместить.
  11. Добра всем. Кирпичик , p35w, 4д56т, аккп. То же перенес гену вверх. Взял от волги, на 130а, китайский. Гена вверх, гур вниз, вакуум насос от форд транзита , на место компрессора кондея. Впускной патрубок переваривал, в щите капота, сьемной части, вырезал окно- при движении задним ходом, под нагрузкой, гена и впускной патрубок стучали об щит. Второй год все работает.
  12. Последняя неделя
  13. В этой жизни не так важно что, где и когда. Важнее всего — с кем.
  14. Ещё раньше
  15. Благодарю
  16. Алкоголь, это такая штука, которая отодвигает ощущение смерти подальше, а саму смерть поближе...
  17. @kiv59 В ковре выреза нет, надо ковёр отвернуть и недалеко от трубки слива конденсата с права есть в полу резиновая заглушка, надо заглушку снять и сразу будет смотровое окно. Там под полом стоит влагоотделитель и сверху на нём смотровое окно.Вот есть картинка из Японской книги.
  18. Люди,привет,а где в ногах пассажира на праворуком кирпиче находится смотровое окошко,где видно кипение фреона? Не нашёл ни выреза в ковре,ни заглушки в полу,хотя должны быть
  19. Это не у нас...это озон... Доставка в магаданскую область... Сегодня специально проехался по магазинам, посмотрел на масла.... Типо фирменное- от 1000.... Но терзают сомнения по качеству.... С нерусскими буквами тотачи...токаяма...Рольф.... В основном Обнинский миксер с одной бочки.... А так- газпрём на розлив.... И g-драйв.... В общем: дешевле заказать ,если есть время ожидания....
  20. @serrega2009 У нас Kixx стоит 13 500 за ведро 20л.Есть ещё Корейское масло Eagle оно вообще 8000 за ведро 20л. За 21 тысячу у нас можно спокойно Японское масло купить! Ну и цены у вас на масло! Вообще хорошая вещь счётчик моточасов тоже думаю купить, только не могу по дизайну подобрать, ещё планы есть на давление масла установить стрелочный датчик а то лампочка мне не нравится. Я себе датчики стрелочные (аналоговые) на температуру охлаждающей жидкости, вольтметр и турбину уже установил.
  21. Ты можешь не смотреть телевизор, но все равно будешь иметь дело с теми, кто его смотрит...
  22. Для этого я установил вместо кренометра счётчик моточасов .... Потому как для кого-то 7 тыщ на одном дыхании,а кому-то 2 тыщи по говнам.... Вот и получается 450-500 моточасов в среднем ....плюс- минус для выработки на дизеле ... А так да....кикс ,смотрю, неплохое масло.... До коноко и мобила далековато,но когда другого нет и кикс нормально! П.С. мне обошлось ведро кикса в 14 тыщ.... Рассказал товарищу о своей покупке и он тоже решил прикупиться.... Зашёл,а тоже самое теперь 21 тыщу стоит.... Вот этот же товарищ у себя на булке промывает газпромовской бродягой с добавлением то ли столяры...то ли керосина...
  23. @михалыч алт Я у себя всегда меняю масло в двигателе через 5тыс.км.при том что заливаю качественное Японское масло, ещё промываю двигатель Корейским промывочным маслом Kixx или Zic время промывки 20 минут. Мотор внутри чистый никакой черной сажи на деталях. Мне кажется что даже с хорошим по качеству маслом 7тыс.км это много, так как топливо плохого качества много серы воздух тоже грязный когда едешь особенно по грунтовым дорогам ну и так далее...
  24. Я много лет заливал ЗИК. Хорошее Корейское масло. Сейчас это масло сильно подорожало. Так тоже стал заливать Российское масло. Только чаще его менять нужно. Не через 7 тыс. км. а через 5 тыс. км. И будет всё нормально.
  25. Да, подходит от аутлендера, но немного нужно доработать напильником.
  26. Подходит от аутлендера, немного только по месту придется подогнать. Цена 2500 за комплект на озоне
  27. Всё возможно... Видимо зависит от завода и способа переработки... Какие присадки и стабилизаторы намешали.... Фирма производства присадок много значит...
  28. @serrega2009 У меня ещё один знакомый в свою Делику в 4D56 уже много лет льёт Gazpromneft полусинтетика и у него всё отлично двигатель внутри чистый на угар масло не идёт я пока за ним наблюдаю как дальше у него двигатель отреагирует.
  29. Здравствуйте. Наврядли, стучит как коленвал, потом проходит.
