- Последний час
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть? и куда смотреть. Купил недавно Делику булку с заведомо нюансами с мотором. Ситуация такая. Заводишь, на холодную лампочка не горит масла. Когда прогреешь, то загорается. Повышаешь обороты до 1500. лампочка гаснет. https://rutube.ru/video/private/e7f88caaa41779c2ded77e5109892737/?p=J_P9BIxx7PHiw1pkFmNOkg
Добрый день. Мотор продали? если нет сколько стоит? и какая компресия?
Саныч 1983 присоединился к сообществу
DIP подписался на Центральный замок
Если закрываются на определённой скорости, то надо провод датчика скорости от ETACS отключить. Вроде по другому никак.
Здравия форумчане. При выключении зажигания срабатывает центральный замок на отпирание. Это функция блока центрального замка или блока ETACS? Отключить это можно? Прочтя всю тему так и не нашёл ответа.
С новым годом по старому!!!
romogart присоединился к сообществу
gwendolenaqua присоединился к сообществу
@Делика Стихия Тут турбо и явно не со стандартной турбинкой, ну Дакар все же, сквадра Италия )) и вообще, заколхожена она не по деццки, Henry Favre (@henry_favre) • Фото и видео в Instagram едет прикольно для кирпича, прыгает, конечно, пипец, как корова )) не 2й Паджерик явно, но даже на ней ребята ухитрились быть 78ми в классе, это на одной из сложнейших гонок планеты, респект однозначно
Странно, что не в архиве и не снята.
WladKo подписался на delica pe8w в разбор
Добрый день! Нужен компрессор кондиционера.
repogowa присоединился к сообществу
yecawih665 присоединился к сообществу
Luk присоединился к сообществу
@серыйеж объява старая, уже продал года полтора назад
Lenta3ru присоединился к сообществу
Менял на своей булке два года назад на двигатель 4G64S4M от Ховера. Все отлично подходит. С родного двигателя снимается и переносится все навесное оборудование, трамблер (распределитель зажигания) и масляный поддон. По креплениям все подходит. По электрике (датчикам) тоже без проблем, все узлы взаимозаменяемые. В сервисе заменили за день. Проехал около 20 т. км. пока все нормально, масло не ест.
"Хрен получишь" и "Ни хрена не получишь" - как ни крути, а по сути это одно и то же...
Эх, ностальгия. Кирпич, грузопассажирский. Р25V. Был такой у меня в нулевых годах. Такого же цвета. Пятидверка,4 D56 атмосферный.
Спасибо Серёжа, это Вадим с Таганрога свою раздавил об столб, у него написать на форуме не получается, меня попросил
@varyag Саня, https://baza.drom.ru/ulan-ude/sell_spare_parts/nakladka-zadnej-dveri-87552217.html, дешевле вряд ли найти, если только у кого даром.
@Сергей К Вполне возможно, ведь за названием "Портер" прячется масса автомобилей. Только в моей бестолковке их барахтается штук 6-7. Грузовички от 0.75 до 1.5т грузоподъемности, микроавтобусы от 8 до 16 мест и все "Портеры" ))) Поэтому для точной идентификации нужны номерок, производитель и артикул.
varyag подписался на Накладка на заднюю дверь
Куплю красную накладку с надписю делика на заднюю дверь
Всем привет ! И всех с Рождеством! Проблема такая , включаю печку на обогрев обороты повышаются до900 после прогрева в D режиме обороты опускаются до 700 но при этом скоростя тупят , нужно больше оборотов чем обычно что бы переключиться , печку отключаю , все гуд переключается, попробовал при включенной печкой под рулевыми управлять скоростями ,заметил что при включении 6 передачи на скорости 85-90 км обороты по вышины примерно 2000 , еду так минут 5 и обороты падают до нормы 1500 , после чего на автомате едет нормально печка работает , только в пробках постоял и заглушил опять таде самая история .
Cv1w присоединился к сообществу
Alekstrvv присоединился к сообществу
Осталась одна 15 тр. Пол цены от китайского гуано. писать. В телеграм +79260240830
Почем? Напиши а личку
