  1. Последний час
  2. @Сергей К Летом тоже подключен. Ни каких проблем нет. Хотя можно закрыть краник на задних печках (у меня их две). И циркуляции через теплообменник не будет.
  3. Сегодня
  4. @serrega2009 Вообще мне кажется что такой вал так просто не погнуть, что-то должно было произойти если он кривой. Может подшипник плохой по качеству, я себе стараюсь ставить проверенных производителей с прорезинеными крышками и обязательно вскрываю подшипник и добавляю смазку и вообще всё промазываю смазкой посадочное место в чулке редуктора.
  5. @михалыч алт А мне интересно летом у вас топливо тоже идёт через этот подогрев? Или летом она каким-то образом отключается? Просто летом когда ТНВД горячий и ещё в него поступает горячее топливо то это не совсем хорошо для ТНВД. У меня подогрев электрический с термореле есле надо то включить можно тумблером, при включении загорается светодиод оранжевого цвета, этот цвет не раздражает и сразу видно что подогрев включён.
  6. @tixon Это точно. Дорогой. Я покупал этот клапан. Цена космос. И даже пробовал его разбирать (хоть считается, что он не разборный). Разобрал без особого труда. Отполировал плунжер и снова собрал. Теперь у меня есть в запасе клапан (в машине лежит). Вся проблема с этим клапаном, что от плохой солярки (с водичкой) он зависает в закрытом положении и солярка не поступает.
  7. @tixon Не знаю. Ни какого конденсата не заметил. Много раз сливал осенью солярку из баков. Ни разу не видел воды. Может это из-за того, что у меня баки утеплены?
  8. Вчера
  9. а вот это крайне не желательно . не зря на многих немцах радиаторы на обратке стоят . "конденсат сэр" )))
  10. аккуратней . этот клапан очень точный механизм .потому и дорогой. нужно строго соблюдать моменты затяжки.
  11. @serrega2009 Поддомкрать колесо. Покрути привод. И увидишь. Гнутый он или нет.
  12. Сегодня очередной раз менял подшипник на внутреннем вале привода... До этого в июле... А до этого в январе... Стоят новые пыльник и сальник... Там же нагрузки в принципе никакой... Он там просто как поддержка вала... В июле подшипник просто рассыпался... Сейчас привод давал такую вибрацию,что по кузову шла.... Сам был целый,но с офигенным люфтом... Вскрыл пыльк,а там всё чёрное,как будто в земле... Ничего не понимаю! Возможно вал гнутый.... Но с токанями в деревне проблема небольшая
  13. Последняя неделя
  14. @Сергей К У меня именно на горячем моторе не важный запуск. А на холодную мотор заводится с пол оборота. Про фильтр: У меня из бака идёт топливо через теплообменник (банка с циркулирующим тосолом из выхода задней печки, внутри банки змеевик, по нему циркулирует солярка). Получается, что солярка подогревается при выходе из бака. Затем солярка поступает в дополнительный фильтр (одна секция от трактора К-700). Фильтр обмотан резиновым силиконовым шлангом (для подогрева фильтра). Раньше была вместо шланга медная трубка. Фильтр находится под машиной (прикручен к раме). Удобно менять фильтрующие элементы и спускать из фильтра отстой и грязь (если она есть, но её нет). Далее солярка поступает в основной фильтр с лягушкой. Он находится около радиатора (вблизи ТНВД). Поэтому солярка поступает в ТНВД уже горячая. Сливается лишняя солярка в бак тоже горячая (в специальный стакан, из этого стакана идёт забор солярки в двигатель). Часто ездил зимой на летней солярке. Главное что-бы машина стояла в тёплом гараже. Завёл и поехал. Можно весь день ездить по морозу (только не глушить).
  15. @михалыч алт У моего знакомого Хиайс с двигателем 1KZ-TE так ему уже ТНВД приговорили на ремонт, у него стал плохой запуск так ему помогло после чистки сетки под клапаном SPV всё стало отлично. Я себе тоже поставил доп фильтр, воду в баке тоже забыл когда видел в последний раз, только с фильтра отстойника примерно через 25тыс.км сливаю отстой мелкой ржавой пыли. Я раньше менял топливный фильтр каждые 5тыс.км но потом после установки доп фильтра стал менять через 25 тыс.км так как после того как я проехал 5тыс.км и разрезал основной топливный фильтр и увидел что бумага фильтровальная белая и чистая. Сейчас у меня сначала топливо поступает в дополнительный фильтр с отстойником и в нём стоит картридж потом идёт в основной фильтр (FC321) а потом в ТНВД. Доп фильтр я себе установил в 2011 году.Также в нём стоит подогрев топлива.
  16. @Сергей К Спасибо за совет. Я знаю. Я чистил эти сеточки (правда лет пять назад). Нужно наверно снова вывернуть клапан и почистить сетки. Хотя у меня стоит основной и дополнительный фильтр. Я их регулярно меняю. И отстой из баков сливал в прошлом году. Ничего там не было (кроме солярки). Ни какой воды.
  17. @михалыч алт Так на 1KZ-TE с электронным ТНВД Denso основной электромагнитный клапан - это перепускной клапан SPV(Spil Control Valve) который управляет объемом впрыскиваемого топлива и остановкой двигателя. Там должен стоять сетчатый фильтр.Можно снять клапан и почистить сетку и сам клапан, бывает после чистки всё приходит в норму. Сетка фильтр расположена на дне посадочного колодца клапана SPV в чугунной головке плунжерной пары ТНВД. Помимо этой сетки, в ТНВД есть ещё три фильтрующих элемента на входе топлива, под датчиком температуры топлива и в болте обработки.
  18. @tixon Я тоже заметил, что на моём моторе мотор на горячую стал хуже заводиться. Тоже нужно плунжер менять. Но у меня электронный насос.
  19. @Делика Стихия Нет, не забыл перемычку приварить. Специально не стал приваривать. Так-как сцепка может регулироваться по ширине и цепляться к любому автомобилю. А в сложенном состоянии она занимает мало места. Можно положить в любую (даже в легковую) машину. Прицепил к машине. Затянул болты. И поехал.
  20. а вообще на наших моторах тнвд умирает довольно редко . и в первую очередь машина перестает заводится на горячую . это явный признак кончины плунжера . я бы с начала проверил угол опережения ,давление турбины . компрессию ,метки грм , проверил на стенде форсунки . и уже после провелил на стенде тнвд.
  21. Перемычку внизу забыл, Михалыч. Пару тройку раз делал почти в полевых условиях жёсткие сцепки. Причина: поломки и эвакуация машин,на дальних расстояниях ( в пределах 1000 км). Один раз газоновскую,один раз ураловскую приходилось переделывать.Один раз квадратной трубы,как у Михалыч а, только с перемычкой внизу. Тут ещё очень важно за что цеплять. У меня допустим на силовом бампере уши мощные. А Делика товарища два раза за один перегон с Сервера отрывалась, вырывало из лонжеронов приспособы.
  22. 6-12 вольт и 11 вольт системы...
  23. Если свечи накала меняете комплектом, важно подбирать их по рабочему напряжению: на системах с двумя реле и добавочным сопротивлением обычно стоят 6-вольтовые свечи, а 11-12 вольт рассчитаны на другую схему. Перед установкой хорошо проверить сопротивление каждой свечи мультиметром — заметный разброс между свечами говорит о том, что одна из них уже деградирует. Вкручивать их лучше с небольшим количеством термостойкой смазки на резьбе и затягивать по моменту, чтобы не сорвать резьбу в головке. Керамические свечи греются быстрее, но боятся ударов и перетяга, металлические дешевле и менее капризны.
  24. @Stanochnik_Msk А кто говорит, что машину можно ремонтировать только на домкрате? Страховка всегда нужна. Технику безопасности никто не отменял. Она написана кровью. Мой подкатной канавный домкрат поднимает 20 тонн. Понимаю передок (подставив его под переднюю балку по середине) вообще без проблем. Но после подъёма естественно нужно подставить подставки под опорные площадки (или раму, как у меня).
  25. @Stanochnik_Msk Я сам варил жесткую треугольную сцепку. Пригодилась один раз. Так и лежит больше 10 лет. Сцепка сварена из проф-трубы 60х60мм. Внутри вставлена труба круглого сечения (для надёжности конструкции). Сцепка регулируется по ширине. В сложенном состоянии ширина 30см. В разложенном 120см. Длина 150см. Можно прикрепить на любую машину (с двумя проушинами). Крепится на стандартное прицепной устройство тягача (с шаром 50мм.). Кронштейны вырезаны из 10мм. стали. Сцепка не лёгкая. Но зато ОООчень надёжная. Жаль, что лежит без дела.
  26. Жёсткую сцепку я бы сразу считал не «палкой в фаркоп», а отдельной рамой, которая садится на силовые точки Делики, а не на бампер и не на буксирные проушины «на всякий случай». По высоте шары/проушины обеих машин должны быть на одном уровне, иначе на старте и в яме сцепку выворачивает. По длине — достаточно места, чтобы угол поворота ещё оставался, но без лишней «штанги», которая начинает жить своей жизнью. Треугольник или А-образная схема обычно спокойнее прямой трубы: меньше рысканье ведомого. Материал лучше брать трубой известной марки, с нормальными швами и косынками на проушинах, а не случайным уголком из гаража. Шов лучше провар по контуру, без «прихваток на дорогу», отверстия проушин не пережигать до овала. И отдельно продумать, как сцепка ведёт себя, если ведомый внезапно тормозит: на живом «кирпиче» это не учебный стенд. Как варить, резать и собирать такие металлоконструкции своими силами, по делу написано в «Сварочных работах» Колганова (сварка, резка, пайка, наплавка): https://stankotorg.ru/sprav-biblioteka-svarochnye-raboty-svarka-rezka-payka-naplavka-kolganov-l-a-2003-2003.htm
  27. По канавному подкатному домкрату я бы в первую очередь смотрел не на «длину лапы», а на реальную грузоподъёмность с запасом и на то, есть ли страховка (стойки, упоры), когда уже полезли под машину. Подкатной в канаве удобен тем, что не надо подсовывать его сбоку, но он не заменяет страховочные опоры: гидроузел может попустить, особенно на холоде. Имеет смысл заранее прикинуть, куда упираются лапы на вашей Делике (силовые точки, а не порог и не рычаг «где влезло») и хватает ли хода подъёма под вашу высоту канавы. Если выбираете между готовым и самодельным, у самодельного обязательно смотрите швы, ось колёс и стопор. Ремонтировать машину, стоящую только на самодельной гидравлике без страховки, не стоит.
  28. Самодельный ключ из головки на 24 — рабочая идея, но на затяжке дешёвая головка может просто лопнуть, это уже описывали. Длинная цепочка удлинителей ещё и даёт перекос, так что на грани пробки получается не тот момент, что вы «чувствуете» на воротке. Если делать такой ключ, я бы брал головку покрепче, не резал глубже, чем высота пробки, и не крутил её через три тонких удлинителя «на срыв». Обваривать стенку после прорезей не всегда обязательно, но тонкую дешёвую головку чем-то усилить нужно: иначе экономия заканчивается в тот момент, когда она лопается на затяжке. И про момент затяжки самой пробки не забывать: если она садится через резинку, лучше не дотягивать «с запасом» тем же самодельным ключом. Наружный размер под резинку, который уже называли, полезно проверить до сборки, чтобы не поставить повреждённую пробку обратно.
