@владислав рос , сеточку бензонасоса надо ? думаю Masuma MPU041 подойдет
https://yoomoney.ru/transfer/quickpay?requestId=353730333535383533375f61663637366438663734616564353036313634656163616134343735373866363039663230383566
washbromai191 присоединился к сообществу
Виктор Левченко присоединился к сообществу
exup изменил фотографию своего профиля
Друзя закрываю ветку если будут вопросы пишите в личку. всем желающим поддержать форум и ресурс на безвозмездной основе прошу через кнопку сбора денег на первой странице.
roxey70938 присоединился к сообществу
Юра привет! А какие проблемы на мост их поставить?! Переделать кронштейны, и всё. Вот прям в данный момент ставлю на тлк80 подушку, посередине моста. Вот тут действительно сложнее. Редуктор смещен,он но посередине,куча всяких коммуникаций на чулке,там где подушка опираться должна ( тормозные трубки,трос ручника, кронштейн колдуна), и перемычки рамы неровные,туда куда верхняя опора крепиься должна. На делике это все проще. Нынче только две делики переделал пружины на мост,на одну подушку поставил, посередине.
dima69 подписался на Порвало ремень балансира 4D56 PB5V и погнуло шестреню
владислав рос присоединился к сообществу
Товарищи подскажите , на делика д5 , 2,4 , бензин , стоит топливный фильтр 1770А266 , он стоит 30000р , а можно ли аналог подобрать , кто менял может знает что подойдет , от аутлендера может ?
nodoy присоединился к сообществу
Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
Авто делика Pd6w двс 6g72 авто 2003 года газ - бензин, Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
Проблемы с заводским карбюратор подойдёт ли другой с озона
Александр 123 опубликовал тема в Delica L 300
Всем привет, подскажите пожалуйста на Дэлике с мотором 4g63 стоит штатный карб, при прогреве постоянно моросит, троит, плохо заводится, черный дым, как прогреется, сразу становится всё норм. Хочется заменить карб на другой, знает кто подойдёт ли на нее карб с озона "Карбюратор MD196458 для Mitsubishi L300 2.0L 4G63" и какие нужны дороботки для замены? -
Александр 123 присоединился к сообществу
swan41 присоединился к сообществу
Доброго времени суток.подскажите или покажите как реализовано подключение переднего люка на l400
kratoch@mail.ru подписался на Сильно стучит ЗИМОЙ на холодную, секунд 40.
Летом проблем нет. kratoch@mail.ruСегодня 9:47 Доброго времени суток. Ребята, нужен мой совет. У меня Делика PE8W, уже 12лет. Как наступает минус, даже не большой на холодную при запуске такой грохот стоит, секунд 40, потом затихает. Очень похоже на колено. Разбирал двигатель, все ОК. Топливную всю перебрал. Была у кого нибудь такая проблема? Двигатель 4м40. все пере 🙏
Gommer присоединился к сообществу
miheusrollik присоединился к сообществу
Привет, Лёш! Я про свой комплект спрашиваю. Он не в пружины.
Пневмобалонны в пружины У меня так
В чём простота? Пневмоподушки устанавливаются на рычаги вместо и на место пружин! Что имеем в горах Грузии, например, при разрыве подушки? - неподпружиненную подвеску! Возить пружины с собой? А так у тебя дубль будет - хоть пружина лопнет, а хоть подушка порвётся! Резонно? Плюсаните, кто за такой монтаж? Так как с моим вопросом по поводу что куда монтировать? Что на мост, а что на рычаги? На комплекте пневмы, который я приобрёл, весь установочный крепёж выполнен на рычаги! Но при ходе подвески, как нам всем известно, штатные пружины изгибаются относительно оси по их длинне. Тоже будет и с пневмоподушками, что наверняка сократит их и так не длинный век! Вот и думай!
Асей подписался на Гудит задний редуктор Space Gear 4G64
Здравствуйте... Кто нибудь знает где купить уплотнитель стекла двери... Правый и левый... 5727а624 и 5727а623... Автодок цены космос...
Доброго,усложнив задачу по инсталляции комплекта,очевидных плюсов навряд ли поимеем. Думаю,стоило бы пойти более простым для вас путем.
