- Последний час
pomidorkinalex присоединился к сообществу
Александр62 подписался на WanZip
Александр62 подписался на Space gear 1999 г. 2.0 мкпп в разбор
Александр62 присоединился к сообществу
и так по итогу пока основываясь по доступным схемам. фоткам и данным пищащего мультиметра картина такова - все опознал кроме 3х пинового разъема.. в легионовской книге такого не существует ни на одной схеме. проследил визуально уходит вдоль левого крыла и скрывается за горизонтальным конденсатором, имеет пару ответвлений на электромоторы основного и дополнительного конденсатора кондиционера. и не могу понять что за одиночная фишка, почему и где она замкнута с проводом зарядки с генератора. по схеме ее нет и пересечений нет. на англоязычных мануалах для делики 90го модельного года эта фишка никуда не подключена на дизелях
@serrega2009 У меня вообще стоят три аккумулятора два в отсеке один в салоне. Тот что в салоне идёт через умное реле на котором устанавливаешь при каком напряжении должна на него идти зарядка а при каком она отключиться и просто от основных аккумуляторов ток не перетекает на него и обратно тоже не перетекает только заряжает когда работает двигатель и работает гениратор.
@Garre_kiv Это так кажется что колхоз на самом деле всё надёжно проводка фирменная это Fet и Piaa только я все силовые (+) провода одел в дополнительную гофру чтобы нигде случайно не перетёрло. Там из колхоза только не родная колодка с двумя предохранителями и самодельной крышкой, родная колодка от времени пришла в негодность. У меня даже стоят на силовых (+) клеммах родные ПХВ крышки, я такие родные закрывалки на клеммы больше ни у кого не видел.
Vалерий присоединился к сообществу
Cat присоединился к сообществу
Владлен присоединился к сообществу
Ганибек присоединился к сообществу
ДенисПетербург присоединился к сообществу
Icewine присоединился к сообществу
uspk7hos присоединился к сообществу
Вот сделал фото своего аккумуляторного отсека, под цифрой (1) фишка на три контакта никуда не подключина изначально в моей комплектации она не задействована, под цифрой 2 это на реле стартера, остальные два провода (3 и 4) с плавкой вставкой это на свечи накаливания и на кондиционер. Под номером (5) на переходной пластине это дополнительная проводка на четыре противотуманные фары с ближним и дальним светом,ещё дополнительная проводка на противотуманку на задний ход, ещё проводка на два воздушных компрессора на сигнал, проводка на два отопителя Eberspacher, и проводка которая идёт на умное реле для заряда ещё одного аккумулятора который установлен в салоне автомобиля на всякие нужды, бываю пользуюсь болгаркой через преобразователь напряжения с 12в на 220в и чтобы не сажать основные аккумуляторы. В общем проводов много а особо спрятать некуда. Под номером (6) расширительный бачок находится под проводкой где зелёный предохранитель на 30А и с чёрной релюшкой с надписью Fet. Если надо снять аккумуляторы то особых проблем нет откручиваем дополнительные пластины и убираем в сторону всю проводку которая лежит на расширительном бачке.
@Igor197703 Я тоже не встречал поломанных корпусов раздатки. Может автор просто не правильно написал? Да и вообще у него профиль не заполненный. Какая у него Делика? Что мы будем гадать?
ДМИТРИЙФ присоединился к сообществу
Доброго,слово"лопнула раздатка"может означать много чего- "Что то лопнуло внутри"иль ещё чего. Я предположил проблему с цепью,так как не слышал про проломные корпуса,да и не представляю,что там может проломать корпус,хотя всё быть может. Замена раздатки целесообразна даже в случае растянутой цепи,не говоря уже о разрушенном корпусе.
@Igor197703 Игорёк ты понял, про что написал человек? Не цепь гремит (потому, что растянута). А лопнул корпус раздатки. Тут раздатку однозначно менять.
@Ста Как можно до высокой скорости разогнать машину на понижайке??? Или высокая скорость это 50км/ч. ?
Доброго,скорее всего у вас кирпич и парт тайм,обычно трещать цепь начинает от растяжения,которое есть следствие езды на полном приводе на твердом покрытии. Однозначно дешевле нормальную бу воткнуть. За цену оригинальной цепи можно прикупить несколько бу раздаток.
