  1. Последний час
  2. Ты можешь не смотреть телевизор, но все равно будешь иметь дело с теми, кто его смотрит...
  3. Сегодня
  4. Для этого я установил вместо кренометра счётчик моточасов .... Потому как для кого-то 7 тыщ на одном дыхании,а кому-то 2 тыщи по говнам.... Вот и получается 450-500 моточасов в среднем ....плюс- минус для выработки на дизеле ... А так да....кикс ,смотрю, неплохое масло.... До коноко и мобила далековато,но когда другого нет и кикс нормально! П.С. мне обошлось ведро кикса в 14 тыщ.... Рассказал товарищу о своей покупке и он тоже решил прикупиться.... Зашёл,а тоже самое теперь 21 тыщу стоит.... Вот этот же товарищ у себя на булке промывает газпромовской бродягой с добавлением то ли столяры...то ли керосина...
  5. @михалыч алт Я у себя всегда меняю масло в двигателе через 5тыс.км.при том что заливаю качественное Японское масло, ещё промываю двигатель Корейским промывочным маслом Kixx или Zic время промывки 20 минут. Мотор внутри чистый никакой черной сажи на деталях. Мне кажется что даже с хорошим по качеству маслом 7тыс.км это много, так как топливо плохого качества много серы воздух тоже грязный когда едешь особенно по грунтовым дорогам ну и так далее...
  6. Я много лет заливал ЗИК. Хорошее Корейское масло. Сейчас это масло сильно подорожало. Так тоже стал заливать Российское масло. Только чаще его менять нужно. Не через 7 тыс. км. а через 5 тыс. км. И будет всё нормально.
  7. Вчера
  8. Да, подходит от аутлендера, но немного нужно доработать напильником.
  9. Подходит от аутлендера, немного только по месту придется подогнать. Цена 2500 за комплект на озоне
  10. Всё возможно... Видимо зависит от завода и способа переработки... Какие присадки и стабилизаторы намешали.... Фирма производства присадок много значит...
  11. @serrega2009 У меня ещё один знакомый в свою Делику в 4D56 уже много лет льёт Gazpromneft полусинтетика и у него всё отлично двигатель внутри чистый на угар масло не идёт я пока за ним наблюдаю как дальше у него двигатель отреагирует.
  12. Здравствуйте. Наврядли, стучит как коленвал, потом проходит.
  13. Многие знакомые говорят что Лукойл напоминает советское м-8...10... Много на угар уходит!
  14. На Сахалине с этим проще! Всё равно как-то с парохода можно взять нормального масла... Покрутится и на озоне заказал кикс н1 20 литров ведро.... Кастл есть у нас,но для зажигалок и ценник конский... У нас тут в начале лета как кризис небольшой наступил- артели и прииска всё подмели с полок! Не хотят никак заливать в китайскую горную технику Лукойл и Газпром... Сосед в делику залил Лукойл авангард ультра,говорит что после 2000 пробега масло улетает в трубу... Вот чуть не пошел по его стопам...вовремя рассказал... К чему катимся?!
  15. @serrega2009 У нас в Южно-Сахалинске пока проблемы с маслом нет только цены сильно выросли то масло что я лью сейчас за ведро 20л.Castle просят 22 000р. Но у меня пока есть небольшой запас 40литров.Знакомый в свой Land Rover льёт масло Rolf говорит что хорошее масло. Не так давно у нас в продаже появилось Корейское масло Eagle по цене не сильно дорого, вот тоже думаю если перестанут возить Castle на какое лучше перейти? Но точно на Лукойл я переходить не буду.
  16. Лукойл есть разный. Который "Super" - лучше не брать, часто бывает жидкий, как соляра. С учётом вашего климата, себе брал бы Лукойл синтетику, пусть и двойного назначения - бензин\дизель. Так-то Лукойл "Авангард" всем хорош, да 10\40 не шибко подходит для холодных зим.
  17. Запиши как и откуда стучит, может кто подскажет. У меня когда маховик лопнул было похоже что стук из мотора.
  18. Последняя неделя
  19. Приветствую.... Кто какое заливает масло теперь??? В Магадане один Лукойл и Газпром.... Что-то проехался по магазинам и приуныл....
  20. Доброго времени суток. Могут быть еще какие нибудь причины? Подскажите пожалуйста.
  21. @владислав рос , сеточку бензонасоса надо ? думаю Masuma MPU041 подойдет
  22. https://yoomoney.ru/transfer/quickpay?requestId=353730333535383533375f61663637366438663734616564353036313634656163616134343735373866363039663230383566
  23. Друзя закрываю ветку если будут вопросы пишите в личку. всем желающим поддержать форум и ресурс на безвозмездной основе прошу через кнопку сбора денег на первой странице.
  24. Ещё раньше
  25. Юра привет! А какие проблемы на мост их поставить?! Переделать кронштейны, и всё. Вот прям в данный момент ставлю на тлк80 подушку, посередине моста. Вот тут действительно сложнее. Редуктор смещен,он но посередине,куча всяких коммуникаций на чулке,там где подушка опираться должна ( тормозные трубки,трос ручника, кронштейн колдуна), и перемычки рамы неровные,туда куда верхняя опора крепиься должна. На делике это все проще. Нынче только две делики переделал пружины на мост,на одну подушку поставил, посередине.
  26. Доброе утро! Вчера была атака, затронуло немного форум. Сейчас форум обновлён на более свежую версию + обновил чат на главной странице, то он имел свойства то появиться то исчезнуть.
  27. нужно поменять задий сальник колен вала PE8W 1998 кто возьмется ?
  28. Товарищи подскажите , на делика д5 , 2,4 , бензин , стоит топливный фильтр 1770А266 , он стоит 30000р , а можно ли аналог подобрать , кто менял может знает что подойдет , от аутлендера может ?
  29. Здравствуйте. Свечи все рабочие. Цепь в норме, разбирал мотор. Рапылитили менял. Говорят ТНВД так жестко работает. Зажигание тоже крутил. Ничего не меняется.
  30. Ранее зажигание(момент впрыска) Цепь когда меняли?
