- Последний час
Григорий23 присоединился к сообществу
Так называемый "безмозглый" автомат на 4d56 замечательный агрегат я вам скажу. Его смерть скорее упущение владельца чем износ. Неубиваемый на 2.5 дизеле/2.4 бензине. Конечно установка колёс побольше жизни ему не добавляют. Но он очень крепкий. Для моего случая автомат нереально ставить. Двигатель G63B у меня. Маховик на 6 болтов под АКПП в природе не существует. Этого диаметра. Дизельный не подходит по диаметру, он больше и вылету относительно блока. Хотя если подумать возможно с дизельным стартером получится.
Бесполезное дело, искать какие то " редкие" КПП. Если и найдешь,там разница будет в десятых долях. Однозначно ГП. А лучше вообще автомат, только не слабый кирпичёвый,а булочный айсин. Это если надо хороший крутящий момент,и большие колеса. Не хватает,тогда уже РК дорабатывать,но это уже совсем другая история. Или двигатель мощнее.
@михалыч алт У меня на первом кузове P25W был салон с простой обшивкой а второй кузов P35W который сейчас с салоном EXCEED у него обшивка на дверях и сидушки как велюр и пластик верхний от планки где идёт под шторки направляющая и до потолка весь пластик отделан как бархат. Просто второй вариант обшивки салона выглядит богаче и красиво а небольшие загрязнения спокойно очищаются.
Спасибо. Жду того самого кто тыкнет где он именно. В мануале есть конечно. Но мануал на левый руль. Отличия есть. Ну или кабельтрекером пройдусь. Что наступит раньше короче.
Вот и я о том же. Я на всех что видел не обнаружил никаких наклеек, шильдика, маркировок. На складе мне вообще без проблем вскрыли все четыре коробки, зная что не куплю. Все равно будем вскрывать, показывать говорят. Все коробки одинаковые. Я не исключаю что бывают виды. Но мое мнение что подавляющее большинство коробок типичные и редкие виды с другим передаточным числом.
@Сергей К Не знаю чем велюр лучше термоплёнки? Кожа (термоплёнка) легче очищается от грязи чем велюр. В тому-же термоплёнка тянется без проблем, а велюр нет. Посмотрим, что получится? Может у меня не получится обклеить термоплёнкой? Я ни разу не пользовался ей. Тогда нужно будет что-то другое делать.
Victoria присоединился к сообществу
@highwalker Напомни, будь ласка, машина с ЕГР? Т. к. 2002 - переходный год: половина без, а половина года с ЕГР машины. Установил/ устранил, почему свечи в масле - сальники колодцев под замену. А так, и новые свечи будут пробиваться/ детонация. Масло туда быстро попадает при задубевших сальниках колодцев. При замене свечек( коль паук скидываем) - обязательно прочистить посадочное место моторчика ХХ - там должно быть, как у котэ яйца чисто. Обучаем дроссель ТОЛЬКО на холодном движке. Я один раз сделал на теплом - глох так же. Раза с пятого(глох на Хх заводил с ключа) - машина сама все поняла - вылечилась без вмешательства.
@михалыч алт Почему вы выбрали вариант с термоплёнкой. Мне кажется что обшивка что-то типа серого велюра лучше смотрится. А на дверь кнопки стеклоподъёмника можно поставить от Hyundai H100 /Porter 93691-43600.
Провод ручного или стояночного тормоза и уровень тормозной жидкости, это всё одно и тоже , они связаны между собой так как на спидометре машины не предусмотрены другие индикаторы , нужно смотреть книгу там есть вся информация про этот провод где и откуда он идёт
kazanceva подписался на В поисках провода ручника
Всем привет. Решил ещё немного заняться переделками своего бусика. На этот раз решил переделать дверные карты и панель приборов. Начал с дверных карт. Надоели мне плоские (не красивые) дверные карты. Захотел сделать более современные. И так-же перенести на ручки выключатели стеклоподъёмников. Сначала водительская дверь. Разобрал дверь (снял обшивку с двери). Отодрал старый кож-зам. Карты у меня были из трёх частей. Поэтому сначала соединил три части в одну. Затем обклеил плотным пенопластом. Придал нужную мне форму. Затем всё это обклею стеклотканью и термоплёнкой чёрного цвета (но об этом в следующей записи). А пока процесс пошел. https://www.drive2.ru/l/747355371781239857/ https://rutube.ru/video/44a09d640079f873fbe96f093989bb2b/
Ну давай в твоём стиле, кто чё, думал Если ты их вообще продаешь. У наших КПП снизу крышка, буквально вс е потроха на виду, все шестерни кроме пятой и задней. Давай ты мне покажешь где на коробке передаточное число или тип кпп с этим указан. Или ты почесывая пузо будешь продаваемую коробку своим авторитетом классифицировать? Вот реально как ты собираешься доказывать что эта такая а эта другая?
Задумайтесь! Кухня - женский род, зал - мужской род; раковина - ж. р. , футбол, телевизор - м. р. ; готовка, уборка, стирка - ж. р. ; компьютер, ноутбук, гараж - м. р. В этом, несомненно, что-то есть!
https://delica77.ru/wiring-mitsubishi-delica/ Электросхемы
@Анвар Тут в принципе и тестер не нужен. Достаточно одной контрольки. Но для визуального осмотра лучше вывернуть все свечи. Соединить их самодельной шинкой (как я делал). Подать напряжение. И сразу будет видно работают они или нет. Если все кончики свечей одновременно нагреваются, значит все они целые.
Открываешь мануал электросхемы расположение и все там написано
