    4д56т вращается в одну сторону
    Andrei4
    От Andrei4,
    Собственно вопрос: Должен ли двигатель 4д56т при прокручивании за гайку коленвала при отпущенной оси коромысел (ремень проскочил, настраиваю метки ГРМ) крутиться только в одну, против часовой, сторону? Если нет, то что мешает?
    Рычаг АКПП в положении N.
    моргает лампа А\Т
    Fisher
    От Fisher,
    Всем доброго времени суток!
    Гнал Делику из Астрахани в Ставрополь. На середине пути (350 км) начал помаргивать датчик   А\Т.  Маргнет раза 4-5 перестает. Через км 30-40 опять. Постоянно не горит, но подмаргивал до самого дома.  Остановился проверил уровень масла в автомате-все нормуль -между рисками от верха 1-й и 2-й по середине. Масло меняли 20 тысяч назад.
    В мануале написано что при моргании лампы А\Т значит перегрев масла в автомате, нужно остановиться, заглушить авто и дать остыть. Но что то это напрягает - ведь такого не должно быть.
    Сегодня в городе в пробках опять моргнул пару раз.
    Друзья- кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать (очкую Славик)- автомат есть автомат и пробег 360тыс. Или это глюк?
    Заранее всем благодарен.........
    Холостой ход 4G64
    Nice
    От Nice,
    Всем Привет!
    Вот добрался... делаю машину понемногу в надежде на уменьшение её аппетита :-) Промыли форсунки, почистили дросиль, заменили бензонасос, к слову, стоял аж ещё заводской. Теперь холостые 1200-1500, до этого были 400-800. Догадка такая что дело в регуляторе холостого хода. Когда я машину купил в 2009м на холодную она обороты не поднимала и зимой приходилось держать педаль газа летом работала еле еле. Машина прогревалась и холостые тоже немного поднимались так и ездил. Но сейчас есть желание(читай время и деньги) довести её до ума. В сервисе дросиль регулировали регулировали обороты скинуть не получается сказали что регулятор заклинило на прогревочных оборотах и он не даёт снизить обороты в любом случае это не правильный подход, надо менять или ремонтировать датчик.
    Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, ценник на экзисте не подъёмный, может как-то можно  решить данную проблему, холостые 1500 не есть хорошо особенно летом.
    Заранее благодарен.
