    Детали двигателя 4m40 плюс некоторые тюнячки
    istrebitel
    От istrebitel,
    Всем привет! По случаю досталась дизельная булка с двигателем 4m40. По причине личностной неприязни к дизелям(тут личное дело каждого) а так же наличию талонов на бензин решил установить бензиновый двигатель. Соответственно в разбор пойдет сам двигатель 4m40, все кроме блока а так же сопутствующие детали, а именно:
    -двигатель(гбц, турбина, мех.тнвд, генератор, стартер и т.д.)
    -навесное
    -интеркулер, пайпы
    -проводка
    -мозг
    -тэн 220вольт
    -топливный фильтр с установленным подогревом
    -предпусковой подогреватель вебасто, полный комплект + пульт в салон + система дистанционного управления c сим-картой Телематика 2.0 starline
    -кронштейны, датчики и т.п.
    -бак в хорошем состоянии, могу поменять на бензиновый
    Все детали буду аккуратно снимать а так же по возможности проверять и дефектовать. гбц опрессую, вебасто запустим вместе с потенциальным покупателем и т.д.
    Сейчас пока могу продать и отправить то, что можно снять без демонтажа двигателя. Сам двигатель будет снят в январские праздники.
    По ценам и наличию запасных частей прошу писать в личку. Пока есть всё, машина собрана.
    Аварийный датчик о.ж.
    самоделкин98
    От самоделкин98,
    Есть вопрос, есть ли аварийный датчик ож? Было дело вскипал двигатель но ничего не загоралось на приборке. если нет то собирась заколхозить датчик.
    размеры или номер ремня генератора и гура
    pechkin
    От pechkin,
    Подскажите пожалуиста размеры ремней гура и гены ?
