- 2 176 просмотров
- 3 ответа
- 1 495 просмотров
- 82 ответа
- 10 515 просмотров
Какие Проставки установить?
Здрасвуйте уважаемые деликаводы, подскажите какого размера Проставки нужно установить под шаровые и задние пружины что бы встала 31 грязевка. Делика сток. Спасибо за ранее!
проблемы с электрикой
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
опишу проблему и прошу совета или ссылки на описание сходных глюков.
итак:
1. при выключенном зажигании не работают замки дверей, не горят габариты, фары ближний дальний
2. открываем дверь механическим способом, вставляем ключ в замок зажигания, первое положение - не работает магнитола и часы, второе положение не работает все что указано выше, контрольные лампочки на панели - горят нормально, нет причин беспокойства. заводим с пол оборота. ровный звук мотора. лишних звуков нет. обороты 850 - 900. проблемы пункта 1 не исчезли. также не работают часы, магнитола.
3. повышаем обороты. 1800-2000 на тахометре. щелчок реле (какого не знаю). включаются в работу все потребители, которые молчали в пунктах 1-2. при нажимании кнопки ЦЗ на пульте водительской двери закрываются все двери и тут же открываются вновь. если активировать ЦЗ через флажек у внутренней ручки, замки всех дверей залипают в положении закрыто, слышны щелчки реле в районе рулевой колонки, замки все пытаются закрыться не открываясь при этом. иногда проблема исчезает сама собой. иногда добавляется другая - при нажатии кнопки ЦЗ (или при ее срабатывании в момент начала движения после нажатия на педаль тормоза - при этом замки дверей запираются ) магнитола и часы сбрасываются на "заводские установки" (имитация снятых клемм аккумулятора) с однократным угасанием и включением.
4. поворачиваем ключ зажигания в положение заглушить. работает турботаймер. мигают поворотники стандартно для сигналки в этом режиме. исключаются из работы потребители пунктов 1-2. машину не заглушить (турботаймер заведен на лягушку педали тормоза, но там уже нет питания никакого так как пункты 1-2 отказали в работе. машина отрабатывает по турботаймеру. глохнет. пункты 1-2 не работают. закрываем двери ключом каждую. расстраиваемся. задаем вопрос на форуме.
спасибо.
Дымит ка подбитый самолёт 4D56
Всем доброго дня , полазил почитал но похожего не видел .
Беда , утром прогрел поехал метров 500 что то щелкнуло и я погрузил всю округу в дым ка дымовая шашка , после заглушил посмотрел все было наместе течи масла и антифриза небыло, завёл все работает но дымит ужас как сильно с запахом масла , развернулся и домой , что это ???? Кто подскажет !!!!
