    АКПП - умирает механика или мозги?
    Shiryk
    От Shiryk,
    Доброго времени суток.
    Delica булка 94 год. 4M40, коробка v4aw3 (она же ASIN 30-40LE)
    Симптомы ЧАСТЬ 1
    В один "прекрасный день" заметил, что при переключении назад поехала не сразу, а сначала обороты пошли вверх, когда газу дал, а через секунду пинок и потом пошла, было такое два три раза. В последующие два дня было зафиксировано два случая: в городе на развороте стоял на тормозе примерно секунд 40 пропускал поток, когда настало время выскочить в полосу - та же история обороты вверх, секндная задержка - пинок, поехали. Проявилось два раза. и больше как-то и не беспокоило вплоть до написания текущего поста. Одновременно с этим появилось немного затянутое переключение на 3юю передачу.
    Симптомы ЧАСТЬ 2
    В другой из "прекрасных дней" не смог заехать задом в небольшую горку когда разворачивался, то есть по ровной катится если торомоз отпускаешь, если в уклон - буксует нещадно. Вперед - все как обычно, но еще через пару дней езды начался букс со 2ой на 3юю передачу при мало-мальски вменяемом разгоне, до 40 км/ч все отлично, потом чувствуется как передача вытыкается, а следующая не подцепляется, скорость не растет, обороты растут, пока не отыграешь газом хорошенько туда-обратно. с 3ей на 4ую - все штатно, даже мягче чем на остальные.
    Параллельно с этим начал обращаться к коробочникам, мол, что смотреть и на что рассчитывать. Все как один заявляли, что проще взять контракт, так как стоит он у нас от 6 до 12 тысяч в среднем, чем лезть в нее и пытаться чем-то помочь. А так же как раз пришло время поменять жижку, с надеждой, что это как-то отразится на работоспособности агрегата было поменяно масло и фильтр, почищен поддон АКПП. Эффект отсутствовал. В течение пары дней заказана коробка - ожидание чуть больше недели, но эксплуатация машины продолжается. В городе если не ехать задом в горку и со светофоров раскатываться как пенсионер, то ездить можно, все-таки коробка уже идет.
    Симптомы ЧАСТЬ 3
    Через несколько дней эксплуатации было замечено, что она заехала задом в приличный уклон, хотя под более сильным газом - момент передается сильными рывками, ее дергает, но едет хоть как-то, в след за этим ушла пробуксовка со второй на третью под любой нагрузкой - втыкала даже при очень интенсивном разгоне - как и раньше. Два дня катался в ожидании коробки и не понимал, почему вернулись переключения, и что вообще происходит. Однако сегодня после простой остановки и высадки пассажиров - все вернулось в двойном объеме, трогаюсь и выезжаю на дорогу, разгоняясь понимаю, что переключения снова нет, да даже и под сброс газа оно происходит не с первого раза, машина успевает замедлиться и даже после того как воткнет 3юю, сбрасывает на вторую обратно. Но был уже не в городе, а в пути к соседнему населенному пункту и с пассажирами. Еще пара часов езды и все становится совсем печально - ехать по трассе, а она еле набирает 70-80, переключения на 4ую такое ощущение, что нет вообще, обороты в районе 2,5-3 тысяч при 80 км/ч. Еду 60 км/ч давлю газ почти в пол - бросаю - снова давлю: обороты от 1,5 тысяч до 2,5 вслед за педалью газа изменяются, но машину даже ничуть вперед назад не шатает, она катится 60 почти без изменений, момент весь уходит впустую. Задняя вообще почти полностью крутит вхолостую - чтобы развернуться во дворике и ехать домой, уже никуда не следуя по запланированному маршруту, пришлось выходить пассажирам и толкать машину назад.
    В связи с этим и с учетом того что контрактая коробка еще не пришла (оплачена только стоимость транспортировки) возникает вопрос: может все-таки коробка еще не мертвец, раз ее бросает то в жар то в холод? То оживает на пару дней, то резко умирает снова и куда можно смотреть с такими симптомами?
    перегрев двигатель 4D56T
    Evgeniy26
    От Evgeniy26,
    Дорого времяни суток! Перечитал кучу тем решение своей проблемы не нашел. если знаете где ткните носом!
    Недавно стал " счастливым " облодателем делики в 35 кузове мотор 4D56T Суть проблемы токова машина стояла несколько лет поменяли жидкости завели поехали ГРЕЕЕТСЯ подтекал и забит радиатор замена на новый алюминий ГРЕЕТСЯ потекла помпа замена на новую за одно и термостат на 75 небыло поставил 82, ГРЕЕТСЯ . Отремонтировали и почистили родной радиатор поставил три дня ипытаний в разных условиях все ОК стрелка выше 8:30 ни ни радости небыло придела!!! На четвертый день на не большой подем который проходился во время испытаний раз 20 без причины нагрелся и после этого ГРЕЕТСЯ и все тут. Вентилятор проверил не остановишь ОЖ на мести радиатор проверил чистый, булик нет. Время поджимало поехал в отпуск ночь прохладно ровнина температура в норме днем начались холмы на одном из затяжных подемов закипел :( начал грешить на повый бракованный термостат снял его(был ОТКРЫТ) поставил прокладочку с отверстиеем вместо термостата поехал ГРЕЕТСЯ и похоже уже голова треснула патрубки надуты не удавишь :( . По возвращению буду ставить новую головку. кто знает решение проблемы ТКНИТЕ НОСОМ  новую голову жалко ухандокать! Благодарю всех кто откликнется !!! Забыл совсем один момент на холостых печка слабо греет  на оборотах горечее начинает.
    падают обороты
    kuldenis
    От kuldenis,
    Добрый день, уважаемые друзья. История у меня такая:
    Поехал на соревнования по офф роад. Да как надавил там на педаль да как начал прыгать по кочкам. После этого в середине пути случилась такая бяка - заглох мотор и не захотел заводиться. посмотрели подумали ничего не придумали.... далее он какое то время постоял, после этого завелся и поехал. проехал 30 метров и опять заглох. Как это проявлялось - начинают падать обороты, нажимаешь на газ до упора, а машина не едет чуть вырастают обороты останавливаются скажем на 2000 какое то время так поработает и все равно глохнет. Если скажем поймать этот момент сцеплением то машина может быть и не заглохнет, то есть на хх работает чуть более стабильно, но дальше все равно глохнет. И да... машина постоит какое то время все нормализуется и заводится и тяга появляется. Такое ощущение что процесс как то зависит от температуры двигателя, при этом дополнительный датчик температуры показывает что температура в норме.
    Подскажите пожалуйста куда смотреть... У меня у самого мысль одна... когда скакал по кочкам поднял осадок говна в баке и запустил в топливную. Напишите пожалуйста как правильно почистить топливную систему...
    Только я не понял причем здесь температура?
