    Подскажите по аммортам на булку
    Vzzzhik
    От Vzzzhik,
    Друзья. подскажите пжст - подойдут-ли передние амморты с Хюндая на булку 4вд. По заднеприводной понятно, там даже с Волги вроде-бы ставят. А вот по полному приводу - хюндаевские не бьются ни в Экзисте, ни в Емексе((( В чем тут дело?
    Про штатную сигнализацию
    kulibin_aleksandr
    От kulibin_aleksandr,
    Друзья мои. Став счастливым обладателем булки, потихоньку ее вылизываю. перебрал магнитолу, ченджер,  на очереди неисправные прикуриватели, и ШТАТНАЯ СИГНАЛКА.
    не работает брелок (не светится светодиод). скажите, у кого-нибудь она работает? в книге написано что и окна доводит, и центральный замок закрывает. . . . так ли это?. где сам блок сигналки? в районе салонного климата?
    Хелп! Пердеж и потеря мощности! Кирпич. 4D56T
    junstar
    От junstar,
    Добрый день!
    Подскажите может кто сталкивался!
    При интенсивном разгоне начиная с третьей и выше передачи, в диапазоне оборотов от 2500,
    начинается пердеж, падение мощности и копоть из выхлопной трубы.
    Сбрасываю газ начинаю плавно набирать обороты, все нормально. Только тапку в пол, снова то же самое повторяется.
    До 2500 разгон нормальный даже при полном газе.
    Обращался к местным красноярским "умникам" из "корея-дизель". Сказали заглуши EGR.
    Заглушил, теперь еще нежнее стало нужно газ давить))
    Движок контрактный, проблема была изначально.
    Подозреваю клапан перепуска турбины, поскольку все начинается после 2500, когда турбина включается.
    Есть еще варианты что посмотреть?
