    Пропало тягло и резвость.
    FRAER6
    От FRAER6,
    Доброго времени суток!
    Опять у меня возникла непонятная проблема. Вопрос собственно вот в чём: по прозьбе товарищей решил свозить их на озеро. Расстояние от города небольшое, но половина пути имеет гравийное покрытие со множеством глубоких выбоин и вымоин. По гравийке скорость держал в пределах 40км/ч соответственно сбрасывая для объезда ям. Прибыв на место заметил, что после заезда на траву как - то странно машина себя ведёт. Было такое чувство, что ведущие колёса проскальзывают по траве. Сославшись на мокрую почву не предал этому должного внимания, поставил машину и ушел. При попытке тронуться с места в обратный путь понял, что мокрая трава с землёй здесь ни причём. Авто просто не особо хотело трогаться. Вяло крутя колёсами на пятидесяти процентах хода педали акселератора она очень медленно ползла. Подозрения сразу же пали на автомат. Кое как выбравшись с уклона на более прямой участок машина вроде бы начала разгоняться, но чувствовалось отсутствие прежней мощности. При остановке и начале движения с места машина так же вяло и неспеша разгонялась. С горки соответственно дела обстояли лучше. В один момент товарищ, сидящий сзади, сказал, что в салоне пахнет то ли горелым декстроном то ли чем - то другим. Сам не понял, так как было открыто окно, да и на нюх я слабоват. Так вот...
    Уважаемые знатоки! Внимание на экран! Вопрос от телезрителя...
    Что за фигня могла произойти и какие варианты исправления возможны?
    Кратко о машине: 95 год, 4mm40  (дизель), автомат, 4wd, декстрон на щупе по уровню.
    Заранее благодарю!
    электрика
    василий ланкин
    От василий ланкин,
    запускаю двигатель начинает плавится пред в блоке предохранителей 100 а в оканцовке сгорает генератор уже в третий раз что за дрянь
    Вопрос про установку заднего моста
    omoroot
    От omoroot,
    Всем привет.
    На моей Делике задний мост стоит под рессорами, прошлый хозяин сто процентов что-то с ней делал, так как между кузовом и рамой — 10-ти сантиметровые проставки. Мне кажется, что изначально мост был над рессорами, потому что сейчас машина очень сильно наклонена вперед. Подскажите, как должно быть? Кузов L035/4wd
    Заранее благодарен за советы.
